Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 03, 2024 15:07:57
ИБП повешен, запитал пока от 12а/ч АКБ. В инструкции написано что стабилизирует выходное напряжение, что мне и надо было в основном.
Пока на минималках работает электрокотел и в доме всяко теплее. С нетерпением жду счёт за электроэнергию)))
Исполнительная документация на газ на проверке в Газпроме :|
А, кстати, для удаленки всё-таки выбрал myheat. В комплекте сразу и датчик комнатной температуры, и блок питания, и встроенный протокол цифровой шины.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 30, 2024 14:54:11
Ну вот мне и опломбировали газовый счётчик, типа провели пусконаладочные работы :D
Парнишка моей системе немного удивился, сосед тоже.
За месяц на электрокотел намотало 2500р. В доме было примерно 10гр. Посмотрим сколько получится на метане за месяц. Два месяца бюрократии таки поборол; как не подпинывай горгаз, но быстрее не получилось.
Удаленка работает. Привязана и к вафле, и по симке пока что работает.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 07, 2025 16:29:08
Сварили отопление на оба плеча, но в котельную вывели одно под опрессовку по причине плотной компоновки; ротаметры повредить не хочу. С четвёртого раза перепаковал четыре соединения ниппель-гайка батарейная; сквозная "мама" - проблемное соединение т.к. нет упора для резьбы. Паста унипак дважды не вывезла, как и герметик сантехнический, и только автомобильный автосил хорошо отработал на воздухе. Со льном всё перечисленное пробовал, разумеется.
Возможно на воде было бы всё проще, но пока что под воздухом обмыливаю.
На очереди правое плечо, электрика.
Кстати из гаража проковыряли 2 отверстия, длинной 600мм, трубой ~50мм с зубами под коронку на конце и кувалдой. Это в гараж две 25е отпайки на тепловентилятор.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн мар 10, 2025 5:59:56
Работы выполнено много и с упорством. Молодец.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 10, 2025 6:45:48
«Конусом» лён наматывал? Никогда он с Унипаком не подводил.
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 10, 2025 13:09:32
Отопление и воду собираю только со льном и сантехпастой. Вопросов не возникало.
Все хочу попробовать анаэробный герметик. Слышал много положительных отзывов.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 10, 2025 16:38:07
Ну вот и прецедент появился. Только что трижды одно соединение перепаковывали; паста со льном сразу дало утечку.
Мотаю по насечкам с начала, в конец и опять в начало. Лён не проворачивается на ниппеле.
Конусом не знаю как это мотается.
Брат сам в шоке; у него никогда не было такого. Весь дом на льне собран с герметиком сантехническим. Льна под гайками минимум.
На ночь на автосил посажено соединение с новой гайкой. Жду сутки.
Пол с котловой обвязкой так же собирал осенью. Всё отлично, хотя система на антифризе.
У меня есть кучка локтайтов резьбовых. Можно попробовать если ничего не поможет.
Благодарил (а): 1405 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 10, 2025 19:14:16
я на казанском герметике всегда лен мотаю, никогда не течёт
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 11, 2025 3:35:16
Саша, в том то и дело что не чему течь; воздух же. Водой может подразбухнет и засерет дырдочку.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 11, 2025 6:31:19
Ржавчиной забьёт :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 11, 2025 16:08:49
Конусом и есть конусом. Любую намотку так делаю, с упором резбы или без. Начинаем от начала резьбы, тоненько, далее увеличиваем кол-во пакли к середине, в коце резьбы её прям густо. Будет самоупор. Это я про вворачивающегося «папу» говорю. Ещё и пакля пакле рознь, кста. Волоси́нки должны быть тонюююююсенькие.Трудно объяснить в тексте.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 13, 2025 14:49:19
и без опилок :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 13, 2025 16:18:40
и без опилок
Даже не обсуждается. Хотя часто поподается. Но, я научился и из этого говна сделать хорошую подмотку. Это не объяснить. .. Сначала без подмотки кручу «папу» в «маму» ,считаю обороты, усилие!!!( это для кол-ва пакли далее), и опыт далее подсказывает сколько мотать. Больше скажу. Там и смазка не нужна хитрая. Просто ЛЁН. Но, правильный и правильно намотаный. Хотя, смазочка не лишняя, канеш :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 16, 2025 6:18:41
Короче опрессовал правое плечо. Один раз перемотал такой же сквозной вход в гайку одного ниппеля от шарика с американкой; лён с автосилом. Сутки два радиатора с одним полотенчиком стояли на давлении 3,2бара. По отоплению пока работы закончены.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 25, 2025 18:00:46
В соседней теме отписался про выставление отступов и горизонтов точек подключения батарей. Убраны в гараж с новыми креплениями из профильной трубы и полотенчиком.
В ванной вся разводка идёт через душевой смеситель, только потом умывальники, гальюны и кухня. ГВС будет с рециркуляцией. Всё опрессовано воздухом. Канажку под трап на неделе буду монтировать.
