- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А-ещё самые ходовые буры 6-8-10-12 лучче иметь по пару штук! Бо сломается и пипець. Можно разной длины!
- VladiZlav
Обычный "пакет" мелкокалиберный подходит тоже
Фигасе куркуль! Корундовый диск на точилке вполне себе позволяет затачивать их
Не у всех есть талант точить сверла. У меня нету Тем более с напайками.
- X-TAZ
На верхнем фото резинка она часто в крмплекте уже идёт. Но ниэразу не пользовался. Обычно просто просил хозяев или напарника держать пылесос при сверлении.
Перф прямой и у нас-на фирме бвл - Макита. Спёрли. Он был выносливый, но канешно сила удара слабее. Казалось. И у брата есть такой - так он не давал ним долбать - грит не гробь мне перф - он для бурения - а для долбать есть отбойник. Просто здоровый перф -бочка ещё у-него был.
Для бурения отверстий в потолках она. А нижняя.. так, для отмазки. «Пылик» у напарника решает всё.
- X-TAZ
- X-TAZ
Половина второго ночи. С воскресенья на понедельник. Поспал вечером. А щас утеплил минватой электродуховку. Посмотрим насколько станет лучше. И станет ли.
И дали на-ремонт утюг. Не греет. Вскрыл. Почистил контакты термостата и всё греет. Но вода у них с колодца. Солями забило отверстия и внутри корпус-распёрло. Впиинципе химии я залил. Шипело соли разьедало. И есть герметик на 300 градусов шоб щель замазать. Но в идеале часть корпуса эту снять, где на герметике сидит, внутри прочистить от солей и опять залить герметиком. Вот только нужен высокотемпер герметик. Силиконовый тут мягкий. Бачив в тубах до 1500 градусов, но то твёрдый для котлов. Может и автомобильным можно, но термостат написано 280-390 градусов. та и ремонт утюга выйдет дороговато. Хоть и Тефаль. замажу щель и скажу як потечёт, то купляйте новый или не поььзуйтесь водой. А-если пользоваца, то доочищенной без солей. Дистилир ещё можно.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:13 23:36:53Image taken on:Вс фев 13, 2022 20:36:53Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 12.0162Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:13 23:37:07Image taken on:Вс фев 13, 2022 20:37:07Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 1.9281/ E 35 15 12.387Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:13 23:41:40Image taken on:Вс фев 13, 2022 20:41:40Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 12.0162Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:13 23:56:19Image taken on:Вс фев 13, 2022 20:56:19Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 12.0162Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:14 00:23:13Image taken on:Вс фев 13, 2022 21:23:13Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 12.0162Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:14 00:34:22Image taken on:Вс фев 13, 2022 21:34:22Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 12.0162Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:14 01:04:35Image taken on:Вс фев 13, 2022 22:04:35Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 12.0162Google Maps:
- X-TAZ
всё нормик! Вымыл химией соли в утюге. Забил на место выпирающую крышку, приклепал её по бокам самим корпусом и намазал герметиком. Собрал. Греть греет, а пар испытаю як герметик подстынет!
- X-TAZ
свод рвн. Та , которой теплообм промываю от котлов. Токо она для меди и нерж предназначена. Сталь и люминий разьедает. Утюг вроди люминий какой-то. Но я чучуть. И норм. Можно просто лимонкой.
Отправлено спустя 55 секунд:
А то там солями дырки позарастали почти все. А щас чистые.
- X-TAZ
Греть его нужно! залить и включитх утюх. Пишут нужно до 90 градусов греть.
