Уголок радиолюбителя
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Уголок радиолюбителя
Как вам такое создание -
Добавлено спустя 43 секунды:
Причём сказал чувак шо лучше, чем кислотные аккумы!
- X-TAZ
Там говориться даже о б-у аккумах! Которые здыхающие.
Ну а если новые простейшие, то я брал по 17 грн. Там их 80 штук. Умножаем 17*80 будет 1360 грн. А сколько стоит для таких великов тяговые кислотные аккумы!?
- zalex
Выброшенные деньги.X-TAZ писал(а):по 17 грн. Там их 80 штук
Для электротяги нужны особые аккумуляторы, способные выдать хороший ток. Например http://rozetka.com.ua/samsung_inr18650_30q/p7920356/
Видишь цену?
- X-TAZ
В каком смысле!?zalex писал(а):Мина замедленного действия.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ну чел же сказал шо из б-ушных собрал. И хорошая тяга. Одного заряда на 55 км хватает.Антон80 писал(а):Выброшенные деньги.X-TAZ писал(а):по 17 грн. Там их 80 штук
Видишь цену?
Так собери из б/у-шных нормальных, а не непонятно чего за 17 грн.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Маленькая батарейка в пульт сигналки столько стоит.
- X-TAZ
Ну это уже кто какие хочет пусть купляет! Главное идея и то, шо идея работает! Мож подсевшие аккумы в других девайсах не тянут, а вкуче тянут!
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Как-то муторно описано... Проще принять, что транзистор - это два диода с общим анодом или катодом. Соответственно, проверяем базу-эмиттер, мультиметром в режиме прозвонки, должен быть диод (в одну сторону звенит, в другую нет) И также базу-коллектор...олежек писал(а):могут, почему нет?X-TAZ писал(а): И они могут коротить!?
как проверить транзистор
http://radiozamer.ru/proverka-tranzisto ... kanie.html
но в схеме будет не совсем корректно его проверять, хотя и можно.
- zalex
Элементы в батарее должны быть подобраны по характеристикам, максимальный разброс 3%, тут напихали всякий сброд. В итоге в процессе работы получим дикий разбаланс. Я не говорю про модуль контроля/управления, на такое количество элементов он будет стоить как чугунный мост.X-TAZ писал(а):В каком смысле!?
- X-TAZ
Да! Там в видео говориться о дорогом зарядном на 80 ампер, но шоб этого избежать заряжают блочно. Частями!
- X-TAZ
Шото происходит со скутером после установки моего аккума тройного. Первый раз ездил минут 10. Было нормально. Был тусклый свет фар всё время. В полночь ехал. А этой ночью свет фар через пару минут вдруг стал очень ярким! И в итот момент при включении поворотников был слышен треск реле поворотов так как трещало обычно без аккума если! Такое чувство шо аккум отрубился. Но далее если нажать на тормоз загораются две мощные лампы стопов- свет фар опять тускнеет и опять повороты нормально работают. Через несколько минут опять свет фар становится ярким! Надо определить шо происходит- наверное контроллер отрубает зарядку аккумов и поэтому вся напруга начинает идти на фары.
Эх. Наверное всётаки надо более мощные провода между банками кинуть. Мож тогда и стартер можно будет крутить.
- X-TAZ
- X-TAZ
- bilbo
USB гнездо, выломан текстолит на ножках. Что с этим делать? Получиться пропаять или нет? Может к этим ногам с другого места припаяться? Или эти места не влияют ни на что, просто крепления?
- X-TAZ
Точ такая же фигня на стацкомпе. Регулярно подпАиваю. Видимо придётсяbilbo писал(а):USB гнездо, выломан текстолит на ножках.
Антон80 писал(а):А если гнездо приклеить и тонкие проводки припаять?
- X-TAZ
Вот он рвонувший аккум литий в павербанке. Я чёто не поняв- он пустой внутри. Литий этот он шо газообразный там был-? Иликак пропан сжиженный? И если корпус повредить , то испаряется! Вон в ютубе видео литий-полимерных аккумов- прокололи- и вышипел пар из него!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А ещё знакомый электроник говорит шо это могло в плате защиты аккума коротнуть стаб.напряжения , а в дешовых нету предохранителя от козы. Так бы отрубило и всё, а так закоротило!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:28 11:10:41Image taken on:Ср июн 28, 2017 8:10:41Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Как получить 5,3В из 5В?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... MT3608.pdf
Это сгодится?! Кто может русским языком сказать, что там написано?
Выходной ток интересует порядка 1,5 А, можно до 2А.
Повербанк. Он выдает ровно 5В. Есть два выхода, 1А и 2А. Преобразователь внутри один, просто каждый выход идет через свой шунт, на котором реализована токовая защита выхода. Шунты разные, так что в некоторых случаях выход 1А может дать даже больше, чем выход 2А из-за меньшего падения на шунте. Заявленные токи он выдает, но только для устройств, у которых родные сетевые зарядки на 5В. А у меня на планшете родная зарядка на 5,3В. Поэтому от повербанка он заряжается очень неохотно. Вот если бы повысить с 5В до 5,3В, было бы гораздо лучше. Наверное
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вот нашел
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47954.html
Думаю, должно получиться
Вот нашел
Я вообще думал в разрыв шнура вставить. В корпусе повербанка свободного места нету. Вот только устроит ли эту плату выход с повербанка по пульсациям и т.п.? Есть в заначке ионистор на 2Ф 5В. Можно его повесить на выход 5В для сглаживания. Не знаю, буду пробовать. Оставил заказ на сайте, завтра должны связаться. Схема стоит всего 23 грн. Куплю 2 или 3 на всякий случай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
