меняй, хоть они новые...VADiK8x писал(а):может это колодки поменять. Хотя они новые.
Скрип, свист, писк при торможении
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
Re: Скрип передних тормозов!
- Модель авто: ваз 2107
Re: Скрип, свист, писк при торможении
Приветствую уважаемые формувчане. Подскажите пожалуйста. в чем может быть проблема? задние тормоза скрипят так что аж вибрация идет. но это происходит только тогда когда по лужам проедешь. а когда колеса сухие ни каких скрипов и визгов не происходит. ваз 2107 за ранее благодарю за ответ
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
У меня появляется вибрация задних барабанов при торможении в сырую походу.Полазив на разных авто сайтах пришел к выводу,что скорее всего это закисают тормозные цилиндры.Лечение им не помогает,только замена.Хотя могут присутствовать и другие причины(овальность барабанов,неравномерный износ колодок,грязь,износ подшипника полуоси).
спасибо за ответ. надеюсь до лета доживут тормоза. ибо гаража нету. ковыряться придеться на улице
- marapulec
Может быть.Но у меня это явление проявилось не сразу,а где-то через 3000-4000 км.гость писал(а):скорее всего, такой материал накладок на колодках.
- Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Недавно появился скрип при нажатии на педаль тормоза. Внимание - не колодки! Скрип раздается и на стоящей машине со стороны правого переднего колеса. Снял само колесо. Ничего не увидел. Скрип похож на скрип пружины или т.п. Тормоза работают. Я понимаю, что это на скорость не влияет и не смертельно. Многие скажут забей. Но меня он както сильно раздражает. Если кто что подскажет - буду признателен.
А замена срочная? Или можно запланировать, например, на отпуск?
Да, есть. Колесо крутится свободно, и тормозит нормально (подвешивал на домкрате).
Кататься можно до ухудшения наката, неравномерности торможения...
by178, ты ухом возле колеса слушал? Или только из салона?by178 писал(а):крип раздается и на стоящей машине со стороны правого переднего колеса.
- vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Уважаемые господа форумчане, прошу от Вас помощи. Недавно в "гаражном сервисе" у нормального РУССКОГО сервисмена поменял все резинки ходовки, тормозную систему. Касательно тормозной системы - диски, барабаны, колодки, накладки, задние цилиндры. Машина плавно бегает, по кочкам идёт как "мягкий пушистый бизон" Спустя неделю езды заметил "пощёлкивание" в заднем левом барабане, звук "тык-тык-тык"-подобный... Тоесть когда летишь на нейтралке (для оценки звучка), томозишь и "тык-тык-тык...". По мере остановки машины соответственно амплитуда "тык-тыка" уменьшается.( т-тык-тык-тык-тыыык-тыыык-тыыык-тыыыыык-тыыыыык-тыыыыык-тыыыыыыыыыык-стоп) На что грешить если всё новое стоит? сам барабан ниразу не разбирал, вот хочется самому залезть, но куда глядеть - не знаю))
Второй вопрос касательно передних тормозов, уже передняя левая часть, или всё таже правая, но не прочувствовал добром, из кабины не слышно точно, в семье мужиков нет... Я один... Слегка плавненько так нажимаешь тормоз, когда машинка оооочень тихо так катится, такой стучок, как будто схватывается сначала одна накладка из двух, потом весь суппорт, такой своеобразный "пым". Впечатление что у одной из накладок дырка направляющих подрасширилась нехило так...
При резком торможении всегда блокируется переднее левое (со свистом и юзом), остальные 3 с усилием 50% примерно... тоесть распределение торможение наравномерное... Вопрос откуда нафиг попадает воздух, если все томрозные шланги были меняна весной. Не менялся вроде бы только главный тормозной (меняли штуцер заднего, и шланг я подлиннее поставил на дальний от салона сосок цилиндра с изгибом (как сифон под раковиной) чтобы его не ломало постоянно...
Короче мужик кто что подскажет, принимаю любые довыды и рекомендации...
- vantuzz4319
- vantuzz4319
Вечером сниму отпишусь, машина весь день нужна будет... И надеюсь ничего страшного и критичного за это время не произойдёт...Антон80 писал(а):Сними барабан. Возможно, увидишь следы контакта металла
- vantuzz4319
Спасибо)) сняли барабан - ничего не увидели... поменял местами секретку и простой болт... начало стучать так, что думал ис под меня мост улетит (на ручнике ещё больше ДОЛБИЛО, чем просто при педальке)... Причина найдена... Так как я любитель закручивать колёсные болты до характерного "скрипа" НОГОЙ - промял дырки диска, они расширились, болты вошли намного глубже чем положено! Вошли глубже и точили верхнюю как её правильно назвать ВИЛКУ (над котрой цилиндр висит). Короче преблема решилась спиливанием резьбы секретки на 6 витков, а простые болты сточили дополнительно на 2-3 витка. Проблемы сточки решила болгарка)) Теперь красота, тишина и покой.Антон80 писал(а):Сними барабан. Возможно, увидишь следы контакта металла
По поводу смещения тормозных усилий в ПЕРЕДОК на левое колесо - проблема решиилась одновременно с проблемой болтов и вилки, так как при долюёжке по вилке менялось давление в тормозной системе, как бы дико это не выглядело. короче теперь томрозят все 4, и все 4 юзом)))
P.S. Друг автомехан (студент) объяснил устройство колодок, принцип работы, научился снимать барабан грамотно
В очередной раз спасибо всем кто откликнулся на проблему
P.P.S. Радуюсь когда в моей семёрочке всё функционирует правильно. спасибо мужики
vantuzz4319
Почему же стучать начало не сразу? Почему сначала ездил и радовался? Вот это и сбило с толку. А вообще типичный случай с болтами.
