Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Почему же менять, в крайнем случае есть сециальные жидкости для очистки торрмозов. Про бензин писали, уайт-спирит, спирт. Я еще и щеткой металлической зачищаю, все равно она под рукой при работе с тормозами.Филеас писал(а):то только менять ...?
Не прокатит. Разведи краску керосином - за несколько месяцев не высохнет.Филеас писал(а):... керосином протереть не прокатит?
В воде постоит - будут затирать. Надо со скорости несколько торможений в пол до остановки - и пройдет.
Антон, на старой семерке в заднем левом , колесе одна накладка отстала, выдала себя периодическими ударами. Но туда за 150 тысяч никто не лазил. И в воде эта машина не стояла. Но отстала колодка именно из-за коррозии, продукты коррозии подорвали накладку.
Проблема с затиранием была еще на тройке, в 1977 году, летом. Но ничего не отстало, в 84 продалась.
Если в отсутствуии воздуха в приводе уверен, то тут только ГТЦ или ВУТ(про «падение» педали я не пропустил). Поршня в т/цилиндрах все подвижны?Костик_2107 писал(а):Если тормозить в пол на асфальте, то ни одно колесо полностью не блокируется
если поработать педалью, то усилие меняется?Буйный писал(а):ГТЦ
Кстати да, мы тут привыкли, что все за своими машинами смотрят, а если вспомнить, какие машины при социализме продавались - обычно цилиндры закисшие, методом раскрутки задний барабан не снимешь. У меня на Запорожце половина колодок новыми были, не работали, он с ручным управлением был, тормоз рукой, инвалид ВОВ восемь лет отъездил по селу.Буйный писал(а):Поршня в т/цилиндрах все подвижны?
Малый пожаловался на тормоза. Говорит, заднее правое колесо - была какая-то вибрация, один раз. Ну один раз - может и последний.
Но, оказывается, кроме того и ход педали увеличенный, педаль мягковатая, тормозит неособо, надо тормозить на упреждение.
Кроме того, пришлось долить тормозную жидкость, т.к. загорелась лампочка.
Это то, что выяснил со слов.
Машину поставили на прикол, сегодня.
Результаты предварительного осмотра машины:
- ГТЦ со стороны ВУТ не течет; Тут железно, т.к. даже отводил ГЦЦ со шпилек.
- руками нащупал влажную пыль с внутренней стороны заднего правого колеса, на него и была жалоба.
- машина в принципе тормозит со скорости пешехода, но как-то валко.
- свободный ход педали нормальный
- педаль в пол не упирается.
Будет помощник,
- посморим ГТЦ на предмет фонтанчика в питательный бачок;
- прокачаем тормоза;
- глянем задний правый рабочий цилиндр.
После этого попробуем, насчет увода, тормозить с большей скорости.
Будет помощник,
Толя, спасибо . А то молодежь, моя, уже собралась вчера ГТЦ менять, в смысле покупть. Говорю, погоди, вначале определимся, а потом будем менять то, что нужно, а не наобум.
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
товарищи, а как можно почистить поршень переднего тормозного цилиндра? подклинивает, пробовал разработать, вэдэха, тормозуха, нажал-сжал, и так до посинения, все равно назад не хочет идти. разобрал, а там на поршне и чуть на цилиндре следы коррозии. если мелкой наждачкой (ну 1000 например) потереть, хуже не будет? а то начнет наоборот, течь кстати, цилиндру год, остальные три еще завод, и там до сих пор какая то субстанция типа смазки под пыльниками есть , а в этот не заглянул, новый же, и пыльник целый, может сам цилиндр говно, и он мне все равно жизни не даст?
- Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
Наждачкой не стоит,а отполировать,если коррозия не большая,то можно попробовать.И это бывает не коррозия а всякая чача такого цвета коричневого,сполировывается нормально.Под пыльники не клади только МС 1600,потом поршень от неё колом встанет.Редкое говно смазка.Под пыльники только нейтральные,на основе силикона смазки.ПалСаныч писал(а):товарищи, а как можно почистить поршень переднего тормозного цилиндра? подклинивает, пробовал разработать, вэдэха, тормозуха, нажал-сжал, и так до посинения, все равно назад не хочет идти. разобрал, а там на поршне и чуть на цилиндре следы коррозии. если мелкой наждачкой (ну 1000 например) потереть, хуже не будет? а то начнет наоборот, течь кстати, цилиндру год, остальные три еще завод, и там до сих пор какая то субстанция типа смазки под пыльниками есть , а в этот не заглянул, новый же, и пыльник целый, может сам цилиндр говно, и он мне все равно жизни не даст?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Так точно,после протечек сальников и рабочих цилиндров уже ничего не поможет,колодки на выброс,а барабаны моются,после тормозухи водой мыльной,после масла либо растворителем,либо бензом.Антон80 писал(а):Не поэтому ли у некоторых отпадают накладки?!
Кстати, надо же сообщить, что к чему!гость писал(а):Малый пожаловался на тормоза. Говорит, заднее правое колесо - была какая-то вибрация, один раз. Ну один раз - может и последний.
Будет помощник,
Правый задний довольно сильно потек. Поменяли оба (в правом под пыльником были следы тормоззной жидкости). Воздуха насосало конкретно, в задний контур. Прокачали и передний контур, но он нормальный был, говорят (прокачивали без меня). После ремонта педаль стала тугая. Колодки не меняли, зачистили металлической щеткой, потом крупной наждачкой на тканевой основе, потом опять металлической щеткой. Колодки не снимали.
Семерка поехала утром, как вернется, расспрошу и отпишусь, как она тормозит.
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 10 секунд:
В общем, не прошло: после ремонта вибрация иногда появляется, в конце торможения. Но на предмет этого как-то забыли посмотреть при ремонте.гость писал(а):Малый пожаловался на тормоза. Говорит, заднее правое колесо - была какая-то вибрация, один раз. Ну один раз - может и последний.
В остальном, стала снова тормозить отлично.
По-моему, педаль стала мягкой. Завтра будем смотреть. А вообще-то, подзабыла память жигулевские тормоза, какие они.гость писал(а):В остальном, стала снова тормозить отлично.
Короче, в этом веке не Жигули, а ...йня: раньше качество было - не сравнить.
Жидкость отобрал из питательного бачка, бачек снял. Потому что в бачке на дне был какой-то мусор. Мусор оказался мягким. Вообще-то, я думал, может песка надуло, когда прошлый раз забыл закрыть на ночь бачок.гость писал(а):По-моему, педаль стала мягкой. Завтра будем смотреть.
Бачок поставил другой, потому что родной запаян. И вот здесь хохма: стоковая крышка не подходит к новому бачку. Вернее, подходит, но очень херово. Номера бачков одинаковые.
Проделывал я пару раз такую процедуру, на дне была густая муляка, типа нигрол. Она от «частой» замены ГТЖ накапливается там , не пуская свободно жижу в цилиндр .гость писал(а):что в бачке на дне был какой-то мусор. Мусор оказался мягким.
Да нет, было всё вовсе не настолько критично, выглядело скорее как грязный песочек, довольно редко рассыпанный по дну. Да и жидкость иногда меняю (правда, не раз в два года - не получается ). Знал бы, что этот типа "песочек мягкий - не заморачивался бы сейчас.Буйный писал(а):Проделывал я пару раз такую процедуру, на дне была густая муляка, типа нигрол. Она от «частой» замены ГТЖ накапливается там , не пуская свободно жижу в цилиндр .
- Rickrose
Подскажите: я полгода ездил с заклинившим суппортом, потом починил, ну естественно перегревал там всё много раз. Суппорт починил, а колодки оставил старые, там еще больше половины. Так вот они очень сильно скрипят при торможении. Это от перегрева? Нужно ли менять колодки, если они перегревались?
Скорее да. Их композитный состав, конечно, выдерживает большие Т, но так в теории. Тем более, если с новья не скрипели, то .. Потом попробуй подкинуть их на замену новым. Для подтверждения версии.Rickrose писал(а):Нужно ли менять колодки, если они перегревались?
Судя по литературе, некоторые колодки после перегрева тормозят лучше. А некоторые - хуже.
- Rickrose
Что делать, скоба суппорта ходит с перекосом и в итоге подклинивает и колодка внешняя трется об диск постоянно, от руки ходит легко, направляющие смазаны. Если это износ скобы, то что делать? Новые направляющие помогут?
Для начала определить от чего перекос — сними пыльники направляющих и посмотри как работает? Износ направляющих/отверстий исключаешь?
Только так. Иначе гадание.Препод48рус писал(а):Для начала определить от чего перекос
