Да нет, все же проверь работоспособность регулятора давления, как тебе говорили.Димончик писал(а):... Заменю жидкость, прокачаю все по кругу. Посмотрим что получится.
Проблемка с передними и задними тормозами!!!
Re: Проблемка с передними тормозами!!!
- traktor
- Ученик
- Модель авто: 21053, 1998г., расп.вал со смещенными кулачками, ну и всякие примочки
Регулятор давления конечно важен, но блокировка из-за него произойдет только на скользком покрытии, а если просто довануть на педаль посильнее, то блокируются все колеса разом. У меня он заклинил четыре года назад, менять не собираюсь, ласточка от этого только тормозит лучше, а друган на волжане вообще его убрал. Проверь лучше не перетянут ли ручник (3-4 щелчка норма, от 2 до 7 допуск, еще от года выпуска зависит) и состояние колодок (если будешь менять покупай феродо), а уж только потом лезь в "дебри" .
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
именно так, либо скользко либо плохое сцепление (песок)traktor писал(а): но блокировка из-за него произойдет только на скользком покрытии, а если просто довануть на педаль посильнее, то блокируются все колеса разом.
Если бы это писал не Рустем, я бы бил себя пяткой в грудь, доказывая обратное.рустем писал(а):гость писал(а):
Если машина на подъемнике или типа того, то ничего нормально не получится.
Позволю себе не согласиться с данным высказыванием.Многие годы прокачиваем на подъемнике.Проблем не возникает.Если только колдун не заклинило в закрытом положении.Пару раз такое было,меняли колдуна.
Колдуна у меня нет, и хорошо. Имхо, не нужен(как и кран печки ). Просто тормозить надо на передаче, и все будет ОК.
- рустем
я сильно в колдун не лазил,на то он и колдун.Но поскольку на подъемнике в подавляющем большинстве случаев задние тормоза прокачиваются без проблем,то значит даже при вывешенных задних колесах колдун не перекрывает путь тормозной жидкости к задним тормозным цилиндрам.
Re: Проблемка с передними и задними тормозами!!!
смущает вот это.
И еще. Я всегда считал, что при большом расстоянии от моста до кузова (вывешенные колеса) колдун перекрывает гидравлику задних тормозов
mik58 писал(а):вообщем то да, колдун ведь не препятствует работе задних тормозов, он смещает время срабатывания задних тормозов
- pozitron32
классика нормально прокачивается с вывешенными колесами, на переднеприводном семействе часто приходится отвертку вставлять в регулятор давления.гость писал(а):Ну, не знаю, ребята. У меня подъемника нет, но я всегда прокачиваю, когда машина опирается на землю колесами. Исхожу из того, что ЗР писал, что на многих СТО прокачивают, когда машина висит на подъемнике, что в принципе не позволяет нормально прокачать. А так, сам я не проверял.
- pozitron32
и ужасно плохо! колдун необходим. Без него не будет никогда эффективного торможения.Антон80 писал(а):Колдуна у меня нет, и хорошо. Имхо, не нужен(как и кран печки ). Просто тормозить надо на передаче, и все будет ОК.
Да почему же, будет нормальное торможение, если речь идет о служебном торможении.pozitron32 писал(а): ... и ужасно плохо! колдун необходим. Без него не будет никогда эффективного торможения.
А вот когда дойдет до экстренного торможения, когда расстояние до препятствия сокращается с космической скоростью, тогда товарищи, говорящие о бесполезности колдуна и даже о полезности его отсутствия, скорее всего запоют по-другому.
А так, вообще то, в 90% случаев достаточно торможения и одним колесом.
- traktor
- Ученик
Колдун служит для регулирования тормозных усилий на задних колесах в зависимости от нагруженности автомобиля, т.е. чем больше багажа и людей, тем эффективнее торможение задними колесами. А его отсутствие дает максимальный момент торможения при любом весе авто. Конечно же про его отсутствие забывать не надо, ведь в некоторых случаях это действительно блокирует задние колеса раньше передних, но уж если идти на это, то надо знать в каких условиях и как машина себя поведет.
Хотя, у автобусов и грузовиков момент торможения задними колесами намного выше чем передними, ни разу не видел, чтобы их разворачивало при экстренном торможении.
- олежек
массы и скорости данных ТСредств не сопоставимы, думается что и на автобусе при желании можно создать условия при которых задняя ось будет обгонять переднюю...traktor писал(а):Хотя, у автобусов и грузовиков момент торможения задними колесами намного выше чем передними, ни разу не видел, чтобы их разворачивало при экстренном торможении.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать по науке задние тормоза. Собсно, самого колдуна. Искал в мурзилке, но именно регулировки не нашёл.
Приветик народ!У меня проблема с задними тормозами на ВАЗ 2107,в целом некоторое время назад все было в порядке,но недавно после возвращения с дальней поездки у меня начали сначала поскрипывать при притормаживании,а при полном торможении тарахтеть с дребезгом тормоза.Обращался к тормозникам в сервисе, они посмотрели пожали плечами и ответили что колодки отличные,состояние и содержимое барабана тоже,но проблема не пропала,другой специалист посоветовал поменять барабан,так и сделал,но все равно проблема не исчезла,я уже не знаю на что грешить.Может быть у кого то была подобная проблема?Напишите как ее решить.
гость, вопрошающий не заходил на форум ни разу после своего вопроса.
