Страница 1 из 2
Стопорная шайба пластикового штуцера на ГТЦ
Добавлено: Сб окт 01, 2011 19:24:41
Люди!!!!!!!!!!!...помогите одеть фигурную шайбу-фиксатор патрубка на главном цилиндре....старый патрубок обломился :slap: ...непонятно почему ...вроде шланги не внатяг идут...так вот старый патрубок я снял ,а новый не надеть никак эту dolbanuyu шайбу....сосок втыкаю а её не одеть нифига....уже 3 погнул...слов нет уже даже матерных...може руки из оттуда растут :slap: ....может есть у кого секрет как это сделать проще......и еще вопрос почему то сначала обламывались патрубки на бачке...2 бачка поменял уже...что это ---качество такое или еще что то???????...и можно ли как то преспособить бачок так же как на 08-09---т.е прямо бачок на ГТЦ без шлангов???????????
Re: крик души....фигурная шайба на ГТЦ
Добавлено: Вс окт 02, 2011 4:48:08
артур с писал(а):.старый патрубок обломился ...непонятно почему ..
От времени.
артур с писал(а):новый не надеть никак эту dolbanuyu шайбу.
Стопорной обзывается в миру.
артур с писал(а):може руки из оттуда растут
Не исключено. Не помню, чтобы у меня были проблемы с этой шайбой. Попробуй использовать трубку подходящего диаметра( иль головку из набора) как оправку для забивания. Наперекосяк шайба не должна идти, только ровно.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 5:39:15
принято ...спасибо...буду еще пробовать
Re: Стопорная шайба пластикового штуцера на ГТЦ
Добавлено: Вс окт 02, 2011 16:36:25
Головка длинная на "13",на днях сам забивал.
Название темы подправлено
Добавлено: Вс окт 02, 2011 16:47:15
рустем писал(а):Название темы подправлено
Блин, я пытался это сделать. Не умею :i . Кстати, диаметр оправки должен быть немногим менее 22мм- это внутренний диаметр посадочного места той шайбы. Сёня мерил штангелем :whistlin: .
Добавлено: Вс окт 02, 2011 17:27:16
вроде заколотил сегодня шайбу....головками пробовал----нормально получается ---спасибо.....а как с ГТЦ от 08-09 с бачком прямо на ГТЦ----никто не пробовал заморочится....или нет смысла ??????????
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:00:33
:rant2: :rant2: :rant2: :rant2: ...сегодня опять штуцер сломался....мат один на уме не чего сказать....вроде шланг нормально ...не гнет его ..... (!) (!) (!) :chair: :chair: :chair: :chair:
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:06:06
DimitriS
артур с писал(а)::rant2: :rant2: :rant2: :rant2: ...сегодня опять штуцер сломался....мат один на уме не чего сказать....вроде шланг нормально ...не гнет его ..... (!) (!) (!) :chair: :chair: :chair: :chair:
Шланги от времени деревенеют. Под капотом приличные перепады температур от этого весьма приличные температурные деформации, которые, при одеревеневших шлангах, не всегда заканчиваются хорошо.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:20:21
артур с писал(а):Люди!!!!!!!!!!!...помогите одеть фигурную шайбу-фиксатор патрубка на главном цилиндре....старый патрубок обломился :slap: ...непонятно почему ...вроде шланги не внатяг идут...так вот старый патрубок я снял ,а новый не надеть никак эту dolbanuyu шайбу....сосок втыкаю а её не одеть нифига....уже 3 погнул...слов нет уже даже матерных...може руки из оттуда растут :slap: ....может есть у кого секрет как это сделать проще......и еще вопрос почему то сначала обламывались патрубки на бачке...2 бачка поменял уже...что это ---качество такое или еще что то???????...и можно ли как то преспособить бачок так же как на 08-09---т.е прямо бачок на ГТЦ без шлангов???????????
та самая ситуация недавно была у меня - бери старую резинку!!!! потомушо новая прямоугольная большая!!!! из-за неё шайба не фиксируется!!! я старую резинку втулил и только тогда стало всё! плюс герметиком сверху намазал шоб не соскочило! и плюс шайбу немного зубцы пасатижами поровнял шоб прочнее села! Плюс сёдня забрал у токаря заказ - он мне выточил эти штуцера металлические!!!! терь не обломаются!!!
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:26:26
Кстати шланги подлинее отреж!!!! пусть лучше немного воздушка там останется но лучше шоб не ломались штуцера!!! У меня тоже ломался ни с того ни с сего! Правда я по ГТЦ немного руками тёрся когда масляный фильтр менял. но сразу после трения не поламалось ничего - аж через неделю! Говорят в продаже есть металлические штуцера - но я не нашол и поэтому дал токарю - он выточил копию с пластикового! Отлично вышлоо, но я ешё не поставил!
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:27:36
min
а штуцер какого цвета?вот так... тоже менял шланги,резал,укорачивал...У меня белые на сцеплении ломались каждую поездку,пока не купил ЧЕРНЫЕ,и причем такая беда у нас в городе была не у одного меня-купи черный попробуй-должен стоить дороже
Добавлено: Вт окт 18, 2011 17:43:19
шланги новые
Добавлено: Вт окт 18, 2011 18:02:18
Если новые но короткие то они от натяга ломают штуцера!!!
Добавлено: Вт окт 18, 2011 18:08:31
серго
шланг грубый, у меня на новом ГЦ сцепы на второй день сломал, я мягкие в магазе нашел и купил, пок аежжу непукаю :tease:
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:12:07
пробовал и белые и черные ...последний раз черный обломало
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:13:15
X-TAZ писал(а):Если новые но короткие то они от натяга ломают штуцера!!!
да не ...я вроде даже длиннее сделал чем было
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:15:04
X-TAZ писал(а): он мне выточил эти штуцера металлические!!!!
а чего идея неплохая :beer2:
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:17:20
Может штуцера эти в подвале каком сделаны,продают-то невесть что иной раз.Я на днях клиенту их просто задел рукой-так их как ветром сдуло.Материал некачественный.Может в еще раз попытать счастья в другом магазине? Или на худой конец, в сервисе каком с бэушного снять...
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:18:03
и все таки мужики....как быть с вопросом о постановке ГТЦ от зубил...с бачком на ГТЦ??????????
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:19:24
рустем писал(а):артур с
я тоже так думаю....запчасти делают сейчас в каждом подвале....купил вот опять белый поставил ---посмотрим
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:46:06
mik58
артур с писал(а):и все таки мужики....как быть с вопросом о постановке ГТЦ от зубил...с бачком на ГТЦ??????????
тыц
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic ... 404#p54404
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:52:40
не открыватся сайт
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:54:17
mik58
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:58:35
не идет....попробую через моззилу....отпишусь
Добавлено: Чт окт 20, 2011 16:30:04
посмотрел....тема прикольная хотя и токарить нужно.....а вообще там ребята жгут :thumbsup:
