постепенное пропадание тормозов, педаль "проваливается"
Re: постепенное пропадание тормозов, педаль "проавливается"
ТЖ надо ДОТ-4. Старьё выбрось: жизнь дороже!
- Модель авто: ВАЗ 2107
СПС, понял. Узнал у деда, что ТЖ вообще не менялась с 1987 года, доливалась когда в бочке уменьшалась.А объем какой нужен? 1 литр хватит?
В теории 0,382 л. Бери литру - на усушку/утруску/промывку/прокачку.Romanich писал(а):.А объем какой нужен?
Ужас.Romanich писал(а):ТЖ вообще не менялась с 1987 года,
Re: постепенное пропадание тормозов, педаль "проваливается"
Наконец то добрался до машины. Скачал всю тормазуху старую, влил новую, прокачал. Как мне виделось глазами нормально прокачал, пол литры тормазухи выкачал, вместе с новой, которая прошла по всем шлангам. И пузырьков воздуха не видел, вернее прокачивал, что б весь воздух ушел. Первое впечатление, на первой сотне км, проблема не разрешилась. Однако последнее время педаль проваливается, но стала потуже, мягкий ход,скажем так, стал более упругий, не знаю чем это вызвано, но мне стало нравится, ибо педаль теперь в пол давить не нужно. Было так при нажатии на педаль, идет люфт,не кислый, на треть всего хода педали, потом мягкое мягкое натяжение и полностью в пол вдавливается, что бы хорошо затормазить. После замены ТЖ, а точнее после эксплуатации на протяжении 100 км, люфт вообще стал минимальным, люфт чисто когда нога на педали стоит, и то сантиметра 3-4. Дальнейший же ход педали мягкий и чем сильнее прикладываешь усилие, тем жеще ход, и до самого пола вдавливать не приходилось. Однако все ровно не нравится. Раньше педаль жесткая была сразу и не втапливась в пол, где то до середины и этого хватало с головой на 60км/час с горки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
