Страница 1 из 2
Пятна на барабане
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:07:57
Shvarzneger
На одном колесе на тормозном барабане пару недель назад появились вокруг "дырок" пятна непонятно чего. Сначала я этому не придал значения, типа "мож вода или ещё чего, после мойки пройдёт или само уйдёт", но после мойки не прошло, и само не рассосалось. К тому же, на втором колесе всё нормально. Вот я и заинтересовался, мож тормазуха как-нидь туда попадает? Хотя как? На фотках всё видно.
Re: Пятна на барабане
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:09:33
Shvarzneger писал(а):Хотя как?
из цилиндра легко, посмотри, сними
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:14:21
CHMZ
Shvarzneger
С обратной стороны хорошо видно обычно.
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:18:19
Shvarzneger
CHMZ писал(а):С обратной стороны хорошо видно обычно.
Я знаю что когда снимешь то всё узнаешь , но вот снимать эти барабаны проблематично бывает. Один раз повезло и я его снял всего за 10 минут, но другой раз около часа возился. Я хотел предварительно посоветоваться.
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:23:44
CHMZ
Shvarzneger
Так снимать не надо.Под машину загляни,с той стороны барабана.Тормозуха туда стекает.Если грязь там чёрного цвета(невысохшая) и пятна,то подтекает.
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:25:03
Shvarzneger
CHMZ
В том то и дело, что чисто с той стороны колеса всё.
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:32:00
ella
ну тогда и не парься!!!!
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:35:22
CHMZ
А ещё может масло через сальник полуоси
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:37:07
Shvarzneger
CHMZ
Вошпе ужосы говоришь, насяльника.
Добавлено: Пн май 16, 2011 6:17:03
Lihoi78
Не ужас,а факт. У меня так же было,вчера сальник заменил,в мосту как в сахаре летом было
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:31:13
Евгений 07
доброго времени суток. вчера снял тормозные барабаны и увидел что они притёрлись не ровно(барабаны и колодки менял в конце января 2012г.на новые, проехал 7000км.) тормоза норм. вибрации и скрежета нет. но вот эти пятна мне чего то не нравятся причём на втором их аж три мерсовским знаком))) подскажите что это кривые барабаны( или руки которые их ставили
Добавлено: Вт мар 20, 2012 4:30:21
Евгений 07 писал(а):что это кривые барабаны
Я придерживаюсь этой точки зрения, квадратная некондиция - рубь за кучку.
Евгений 07 писал(а):вибрации и скрежета нет
патамушта это ВАЗ
, допуски как в Калаше.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 5:05:16
Alex**
Евгений 07 писал(а): подскажите что это кривые барабаны( или руки которые их ставили )
Да нет тут ничего кривого. Это особенность такая барабанных тормозных механизмов. Они на любой машине изнашиваются неравномерно.
У меня вон менять уже пора , так вообще в педаль пинают на небольшой скорости. И машина дёргается. АБС - типа
Добавлено: Вт мар 20, 2012 5:09:42
Евгений 07
блин вот теперь думаю оставить всё как есть или купить новые. но не уверен что куплю нормальные т.к. эти брал в магазине который занимается чисто вазовскими запчастями и он у нас один((.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 5:15:26
Alex**
Евгений 07 писал(а): думаю оставить всё как есть или купить новые.
Чё ты генгими кидаешься? Много? Да?
Можешь для успокоения поставить их не так как были , а повернуть на 90 градусов.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 5:19:15
Евгений 07
я тож хотел колодки поменять но пришлось и барабаны менять(расколол пока снимал
Добавлено: Вт мар 20, 2012 5:21:04
Евгений 07
ворочал правый теперь их там три пятна))
Добавлено: Вт мар 20, 2012 5:26:18
Alex**
Евгений 07 писал(а):ворочал правый
Много проехал-то? Ещё поездишь - и не будет никаких пятен.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 5:35:20
Евгений 07
Alex** писал(а):Евгений 07 писал(а):ворочал правый
7200км уже.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 15:47:22
lafen
Все таки лучше снять барабан, у меня тоже пятна были, думал цилиндр - оказалось худшее сальник и к тому же еще и полуось менять((((
Добавлено: Вт май 14, 2013 20:43:19
Обновим тему.
Недели две-три наблюдал - как тормозная жидкость уходит - но не более сантиметра за неделю.
Доливал.
А вчера утром не выехал, лампочка ручника не гаснет, смотрю, а бачок более половины - пустой.
Вот
ДВА задних колеса - на ФОТО.
Завтра отмываю их как следует и снимаю тормозные барабаны.
Вопрос - что купить (из списка)?
1. ключ (на 10) для тормозных трубок
2. рабочий тормозной цилиндр - 2 шт.
3. раздвижные пассатижи
4. тормозная жидкость
и-и-и
неужели
5. сальник полуоси заднего моста
6. подшипник полуоси
7. полуось заднего моста
8. резиновое уплотнительное кольцо
...про пункты 5, 6, 7, 8 я почему спрашиваю?...
...потому как - глядя и на правое колесо - возможно ли, что крякнули сразу оба тормозных цилиндра????
Добавлено: Вт май 14, 2013 21:52:40
Начать с чистки сапуна на мосту. На 2м фото РТЦ живой, но слегка сопливит сальник: добавить ЛИТОЛ в подшипник п/оси.
Добавлено: Вт май 14, 2013 23:52:42
VVB писал(а):...
VVB,
а это зачем?
Добавлено: Ср май 15, 2013 5:42:37
zombie177rus, гость, привет!
...про пассатижи - у меня ничего подходящего нет чтоб сжать поршни тормозного цилиндра.
...за сапун - огромный СПС - познавательно.
Отмою, разберу. По результатам осмотра - может еще вопросы появятся.
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:57:24
Эт ты про задние цилиндры? Молотком через слесарную отвертку - кольцо сдвинешь вглубь, потом как будет все собрано, нажатием тормоза оно само станет как надо.
