не могу снять задний барабан
Lamer
Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Благодарил (а): 32 раза
Re: не могу снять задний барабан
Непрочитанное сообщение Lamer » Пн июн 27, 2011 14:31:27
Всем спасибо. Сделал как было написано и соскочил как миленький :thum1:
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 27, 2011 16:49:13
Lamer писал(а): Сделал как было написано и соскочил как миленький
Теперь можна и во флудилке энто дело и помыть :beer2:
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт июл 22, 2011 12:42:44
снял тормозной баран кое как))
при снятом барабане,если нажать на педаль тормоза,то из цилиндров потечет тормозуха? снял барабан когда,все было сухо! А начал на педальку нажимать без барабана,течет
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июл 22, 2011 12:54:19
Митяй писал(а):А начал на педальку нажимать без барабана,течет
не надо было нажимать, выскочили поршеньки
установить обратно и после установки барабанов прокачать задний контур
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт июл 22, 2011 13:05:43
mik58 писал(а):не надо было нажимать, выскочили поршеньки
:yes: +тряпочкой насухо протри.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 22, 2011 13:06:29
Митяй
нужно делать было так, снял барабан, попросил напарника плавно жать на педаль, сам в это время удерживаешь колодки отвертакми или монтажками, чтобы исключить как раз выпадание поршеньков, если течет тормозуха или один из поршеньков не ходит или просто из под пыльника течет, меняй цилиндр
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб авг 27, 2011 21:34:05
А я вот сегодня три часа бил, долбил, так и не снял барабан. А тормозов нету практически, заводил, первую включал, толку то, если не тормозят задние вообще. Какие есть еще способы снять задний барабан? Разбивать, слишком дорого новый стоит, 800р, а мне на обоих сторонах нужно поменять колодки и цилиндры. Кстати машина у меня 2000 года, так там барабаны стоят с грузиками, один спец сказал что с грузиками только на заводе ставят, фиг знает когда последний раз снимали барабаны. Я два года точно не снимал, а прежний хозяин сколько еще не известно. И вообще меня удивил сегодня этот способ, когда заводишь машину, включаешь скорость и тормоз жмешь, ну так если тормоза в порядке зачем туда лезть? Если только подшипник менять, а если тормозов нет, то и не сорвать так барабан, проверено :) блин что делать.....
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 27, 2011 21:38:12
Bazz писал(а):А я вот сегодня три часа бил, долбил, так и не снял барабан. ...
Поверь, на рекорд даже намека нет.
В ЗР в свое время (точно до 1988 г.) публиковали чертеж съемника. Я себе делал на заводе. Снимает безнадежные барабаны на раз.
Последний раз редактировалось гость Сб авг 27, 2011 21:43:02, всего редактировалось 1 раз.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб авг 27, 2011 21:42:48
Bazz
Разбей ты их нафиг. если они такие старые да и ещё не снимаются то толку всё равно от них никакого. Я тоже както так сделал. Долбил долбил, надоело. Сломал к чертовой матери, и поставил новые. Главное не забыть помазать графитом посадочные места чтобы не прикипало.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 27, 2011 21:46:13
DonPedro писал(а):Bazz
Разбей ты их нафиг. если они такие старые ...
Ну вы даете там в России, двухтысячный год - старые. Не смешите Украину :D .
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб авг 27, 2011 21:54:30
По секрету я родился в Черновицкой области Заставновского района с Юрковцы.
Думаю говорить где это находится не нужно. И знаю как живут и там и тут. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 28, 2011 3:56:41
Bazz Дак ты барабаны так и не провернул на полуосях? Тогда бить бесполезно :cigar: А мож у тебя "колдун" закис в полностью закрытом положении, вот и нет задних тормозов? В противном случае, хоть плохинькие, но они должны быть ;)
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вс авг 28, 2011 4:21:49
Разбивать, на новые денег нет :) но походу больше вариантов нету
Конечно не провернул если бы провернул, думаю они бы снялись, а плохенькие то тормоза есть, на юз они задние не блокируют, вот и не сорвать его никак поэтому
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 28, 2011 4:36:23
BazzПопробуй погреть мощным феном посадочное место и провернуть, должно помочь.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вс авг 28, 2011 4:43:56
Может лучше лампой паяльной? Думаю фена маловато будет
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 28, 2011 4:49:23
Bazz писал(а):Может лучше лампой паяльной?
Велик риск ушатать барабан от локального перегрева. Фен от 2кВт гуманнее будет, греть именно барабан около п/оси.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вс авг 28, 2011 5:16:39
будем пробовать, тормоза надо делать, без них как то плохо ездить
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 28, 2011 5:23:00
Bazz писал(а): без них как то плохо ездить
, зато не скучно LOL
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс авг 28, 2011 7:15:54
Ещё мона попромовать болтами на 8 в соседние с направляющими отверстия , если тока барабан не снимался с завода , то должен попасть ими в полуось . Закручиваешь , имолотком помогаешь . Я так снимал :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 28, 2011 7:29:56
Alex** писал(а):Ещё мона попромовать болтами на 8 в соседние с направляющими отверстия , если тока барабан не снимался с завода , то должен попасть ими в полуось . Закручиваешь , имолотком помогаешь . Я так снимал :hmmm:
это не для тяжелых случаев.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс авг 28, 2011 8:54:27
Пусть пробует чемто размочить. В ход можно пускать любую химию. Даж силит подойдет. А греть это уже последнее. Последствия нагрева могут самыми печальными. Не забываем что у нас там пошипник полуоси и сальник.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 28, 2011 9:11:49
DonPedro писал(а):Пусть пробует чемто размочить. ...
Думаешь, не он мочил ;) ?
DonPedro писал(а):... Последствия нагрева могут самыми печальными. Не забываем что у нас там пошипник полуоси и сальник.
Да ничего там промышленный фен не перегреет: греть надо барабан, а не фланец полуоси. Да и до подшипника и сальника там как до Киева рачки.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс авг 28, 2011 9:22:23
Одни мучения.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 28, 2011 9:26:53
DonPedro писал(а):Одни мучения.
Соседство люминия со сталью.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс авг 28, 2011 13:44:54
если есть возможность снятъ задние колеса и закрепить барабаны к полу то только осторожно
