Страница 1 из 1
клинит суппорта
Добавлено: Пн янв 24, 2011 12:37:20
cirka
осенью поменял вакумник и колодки начись проблемы клинит тормоза. недавно поменял гтц отъездил день и всё поновой. спускаешь давление вроде на какое-то время норм. а потом опять
Re: клинит суппорта
Добавлено: Пн янв 24, 2011 13:08:05
Max.S
Попробуй посмотреть этот самый ноый ГТЦ, бывает так, что в нем причина, давление в переднем контуре не сбрасывается, и колеса не растормаживаются, вспомни правильно ли собран ГТЦ... а может что попало в канал и перекрывает отток тормозной жидкости.... :pop:
Re: клинит суппорта
Добавлено: Пн янв 24, 2011 13:36:45
cirka
ответ на твой вопрос на форуме уже есть. Причина либо в ГТЦ, либо в регулировке штока вакуумного усилителя. Последнее наиболее вероятно. Можно даже сказать, что ГТЦ напрасно менял.
Смотри: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&start=0.
Re: клинит суппорта
Добавлено: Чт янв 27, 2011 17:00:54
cirka
спасибо
Re: клинит суппорта
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:55:55
макс73
гость писал(а):. Причина либо в ГТЦ, либо в регулировке штока вакуумного усилителя
При условии,что правильно отрегулирован выключатель "стоп" сигнала(он-же упор педали торможения).
