Скрежет задних барабанов
- ChopSkates
- Модель авто: Ваз 21043
Поменял задние колодки все делалось на отлично, но идет офигенный скрежет от них, слышно на пол района!Тормозят отлично без проблем, схватывают как надо но идет скрежет, на больших скоростях нечего нету, с 30 до 0 просто хоть уши затыкай в чем может быть причина
- ChopSkates
Re: Скрежет задних барабанов
да, да же сам барабан внутри шкурочкой обработал.рустем писал(а):ChopSkates
в барабанах все чисто было?
- рустем
ну тут возможно колодки виноваты,раз до их замены ничего не скрипело.Либо как вариант-деформция тормозного щита
- ChopSkates
до их замены тормоза не работали купил машину был сильно удивлен, сразу делать сталрустем писал(а):ну тут возможно колодки виноваты,раз до их замены ничего не скрипело.Либо как вариант-деформция тормозного щита
- ChopSkates
Вот это сказать не могу, покупал на южнопортовом рынке, как то на фирму не уделяю столь большого внимание, главное средняя цена, мне кто то говорил что какие то болты цепляют!Но опять же на большой скорости все нормально, только при малой скорости... так же скрежет пропадает, но после долгой езды... на след. утро все то же самоерустем писал(а):колодки какой фирмы?
- ChopSkates
Вот то же думал зафигачить все солидолом и ездить не париться и сразу хоть какой то экстрим был бы707 писал(а):смаж-шучу
- рустем
ChopSkates
скрежет только при торможении,или без торможения его тоже слышно?
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
а
а если серьёзно смотри колодкиChopSkates писал(а):Вот то же думал зафигачить все солидолом и ездить не париться и сразу хоть какой то экстрим был бы
- ChopSkates
Скрежет идет только при торможении, когда скорость машины от 30 до 0 в этом периметре, причем такой скрежет что в соседних машинах люди пугаются, вибрации при этом не какой нету.рустем писал(а):ChopSkates
- ChopSkates
Смотрел, стоят новые все нормально с ними... тормозят отлично, берут одинаково и как положено707 писал(а):аа если серьёзно смотри колодкиChopSkates писал(а):Вот то же думал зафигачить все солидолом и ездить не париться и сразу хоть какой то экстрим был бы
- Ученик
- Модель авто: Классика
Колодки новые это понятно.......а какое состояние барабанов ?????
Потом после установки новых колодок ручник подтягивал ????
думаю что несколько параметров повлияли на это
- колодки чуть шире
- барабан поставлен с перекосом (протереть посадочные место барабана)
- в процессе демонтажа-монтажа была растянута пружинка поджима колобки (к тормозному щетку)
- колодки чуть шире
- Модель авто: ВАЗ-21074
по-моему у тя батенька колодки истерлись до самой железки...или дефект самих колодок...
- ChopSkates
- Модель авто: ВАЗ 2107-20. инжектор 2006 г. вып.
У меня похожая ситуация была. Только не скрежет а вибрация на малых скоростях. Менял и колодки и цилиндрики - не помогало. А потом поменял "регулятор давления тормозной жидкости в заднем контуре" и все прекратилось.
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Кстати да - у моей вибрация тогда была исключительно в сырую погодуWashington писал(а):Скрежет появляется в сырую погоду? или без разницы?
- Washington
Существует такая штука. За ночь материал колодки впитывает влагу, к утру она замерзает. При езде какжется что колодка стерлась и ширкаешь металлом, по мере прогрева колодки вода испаряется и все становится норм. Ну колодки сейчас такие. Звук похож на гудение, гул что ли...но не писк. Если пищит/свистит, то это тоже материал колодки. Если сильно достает, то меняй на новые или заведомо рабочие с разборки.
- ChopSkates
Нет идут реальный скрежет, звук басовый... когда свистят это ясно что колодки гавно, а тут прям как вибрация идетWashington писал(а):Существует такая штука. За ночь материал колодки впитывает влагу, к утру она замерзает. При езде какжется что колодка стерлась и ширкаешь металлом, по мере прогрева колодки вода испаряется и все становится норм. Ну колодки сейчас такие. Звук похож на гудение, гул что ли...но не писк. Если пищит/свистит, то это тоже материал колодки. Если сильно достает, то меняй на новые или заведомо рабочие с разборки.
- рустем
обычно такое и бывает в сырую погоду-изменяются свойства накладок,торможение идет мелкими рывками,плюс к этому добавляется то,что колодки установлены на тормозном щите,а он не обеспечивает идеальную опору-скажем так,он сам начинает изгибаться на доли мм,вот и идет вибрацияChopSkates писал(а): а тут прям как вибрация идет
ChopSkates Попробуй на небольшой скорости тормознуть от души ручником, а затем попробуй рабочим...Пропал скрежет? ДолжнО!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
