ручник подтяни.MANFRED писал(а):Всё работает, только когда тормозишь и машина начинает останавливаться, появляется офигенная вибрация.
Скрежет задних барабанов
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 275 400 км.
Re: Скрежет задних барабанов
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Барабаны холодные. Педаль отпускаешь - накат хороший, вибрация сразу пропадает. Может сырость? В сухую погоду резко тормозил педалью и ручником на грунтовке и асфальте заносов нет, все колёса чиркают. На стенде все индикаторы показали что всё ОК.Буйный писал(а):"Обратно" з/колодки растормаживаются полностью? Барабаны не греются в движении?MANFRED писал(а): Цилиндры работают
- MANFRED
Думаешь поможет? Вроде нормально затянул. Максимум 5 раз щёлкает. Сколько вообще в норме щелчков нужно?viklord писал(а):ручник подтяни.MANFRED писал(а):Всё работает, только когда тормозишь и машина начинает останавливаться, появляется офигенная вибрация.
- MANFRED
В мануале 2-4 щелчка. Подтяну. Трос ручника над глушителем должен быть? Почему то в мануале на диске снизу проведён. Когда у меня так было, то правое колесо клинило после первого же мороза.
Да, это вполне вероятная причина.MANFRED писал(а):Может сырость?
Нет. Под.MANFRED писал(а):Трос ручника над глушителем должен быть?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:08:06 13:18:00Image taken on:Сб авг 06, 2011 9:18:00Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
- viklord
если все так, как ты описал - да, поможет, и тормоза "появятся".MANFRED писал(а):Думаешь поможет?
тяну обычно до 2-3 щелчков, потом проверяю греются барабаны или нет, ну и за накатом слежу. Если перетянул, - то до 4-х щелчков отпускаю (но это редко приходится делать).MANFRED писал(а):Максимум 5 раз щёлкает
