Люфт ручника (малёх престарался)
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Чуть перестарался: слишком сильно дёрнул ручник, загнал, теперь он люфтит)) что делать? и в чём проблема? (поиск не помог)
Re: Люфт ручника (малёх престарался)
в смысле?вверх-вниз люфт?между щелчками?или на оси рычага вправо-влево?а так держит ручник то?Жигуль писал(а):теперь он люфтит))
Жигуль
держит ручник хорошо, как и держал, люфтит когда он, когда стоит в зафиксированном положении, либо когда снят. Люфт вверх-вниз, сташновато как-то, а то вдруг отвалится
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-17.html посмотри последние рисунки.думаю,что если разбереш,то увидиш,где люфтит.на оси скорее всего рычага.p.s.не боись,ничо сразу не отвалится
но смотреть проблему надо!
добавлю.смотри кнопку тяги,которая фиксирует рычаг на зубчатом секторе.вернее место,где сама тяга(ее конец) фиксируется в определенном положении(щелчки) на зубчатом секторе.удачи!
