Страница 1 из 1
Мокрые тормозные барабаны.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 20:39:30
Joejack
Добрый вечер. Достаточно давно заметил эту особенность. Не снимая колесо, у меня литье, через него видно, оба барабана по периметру всегда темные (места отмечены красным), то есть в какой-то жидкости. И при +30 , когда луж нет вообе нигде, и сейчас при +2 и мокром снеге барабаны мокрые..... За пол года на задний контур из бачка ушло 2 столовые ложки тормозухи. И еще заметил, что через отверстия отмеченные зеленым, чуть-чуть подтекает мутно желтого цвета жидкость...Изображение
Завтра буду менять резину, все равно снимать придется, увижу что да как. Просто хотелось бы знать на сколько серьезно. Лучше сразу з/ч купить, потом делать, а то так придется снимать колесо, барабан, потом одевать, иди в магаз, снова снимать.....
Re: Мокрые тормозные барабаны.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 20:50:57
Washington
Joejack писал(а):из бачка ушло 2 столовые ложки тормозухи
Joejack писал(а):И при +30 , когда луж нет вообе нигде
Сам себе ответил. Обрати внимание на тормозные цилиндры.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 21:14:17
Joejack
завтра обращу=) просто жикость которая вытекает мутнотемножелтая.....грязная тормозуха? ок, спасибо, успокоили. благо и цилиндры и колодки в бгажнике лежат....похоже настал их час=)
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 21:18:37
Washington
Joejack
для уверенности посмотри уровень масла в мосте. возможно уставший подшипник и через сальник масло гонит в добавок.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 21:23:16
если мост - пипочку на мосте посмотри не заедает ли она?
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 21:32:07
Joejack
Medved@790 писал(а):если мост - пипочку на мосте посмотри не заедает ли она?
что за пипочка????
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 21:33:14
типа сапуна, чтоб сальники не давило
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 0:43:48
Joejack
Medved@790 писал(а):типа сапуна, чтоб сальники не давило
:crazy: ткните носом на картинку :whistlin:
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 4:43:12
Joejack писал(а):на задний контур из бачка ушло 2 столовые ложки
А как ты это узнал при нормальном уровне тормозухи в сдвоенном бачке?
Joejack Тормозной щиток(со стороны противоположного колеса) будет в масле, если сальник полуоси прохудился. У тебя помирает торм. цилиндр. "Пипочка" - это сапун вентилляции картера моста, находится по цветной книжке(или на верхней части картера редуктора). Книжка находится на полке около компа. :D
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 5:12:20
тыкнул блин носом :wacko:
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 8:28:17
Washington
Medved@790 писал(а):тыкнул блин носом
Тык))))
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 8:34:02
Дык вроде понятно обьяснили, на мосту других пипок о нет.
Тоже недавно столкнулся с проблемой, но не мокрые барабаны снаружи, а сажа черная внутри, грешил на сальник, проверить уровень не мог, т.к. чернота давно, а менял масло недавно. Дак вот, чернота эта было изза засраных отверстий в этих барабанах, проблему осложнили РТЦ, которые недотормаживали и не откручивались штуцера на них. Пришлось менять в сборе(мог и штуцера новые поставить, но для надежности поменял оба РТЦ).
Терь ждем следующей проверки LOL
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:02:58
Joejack писал(а):... а то так придется снимать ... барабан, потом одевать, иди в магаз, снова снимать.....
Joejack, первое и повторное снятие барабана - тут могут быть две большие разницы, если его ни разу не снимали.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:34:42
Joejack
А вот что такое пипка. :clap2: Я так и думал. Спасибо мужики!!! Ща поем и пойду менять колодки с цилиндрами...
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:37:34
Joejack
Сильно не переедай :beer2: .
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 14:07:41
Joejack
И так. Снял колесо, барабан. Колоди еще живые, очень даже живые, Цилиндры оба, работают. Увидел подтек что на одном, что на втором колесе Изображениеполуось не вытаскивал, но отчетливо видно, что течет сверху от начала стрелок, и вниз. Но не то что капает, видна влага... Собсно что мне ремонтировать на этот раз??? :hmmm: :sad:
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 14:21:39
Washington
Joejack
Течет сальник полуоси из-за уставшего подшипника. Необходимо решить проблему с полуосью, а именно заменить подшипник либо полуось в сборе, так проще. Ну и новый сальник поставить. Если просто поставишь новый сальник, то течь появится снова из-за люфта в подшипнике. И незабудь долить масло в мост.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 17:32:39
Joejack писал(а):но отчетливо видно, что течет сверху от начала стрелок, и вниз. Но не то что капает, видна влага...
Ну ты на язык/запах- то попробуй ту влагу! Тормозуха или масло? Масло то, должно вытечь наружу тормозного щита,(там и отверстие соответствующее имеется на этот случай), а вот тормозуха остаётся всегда внутри барабана! Не? :cigar:
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 20:01:47
Washington
Буйный писал(а):Ну ты на язык/запах- то попробуй ту влагу! Тормозуха или масло?
+1
Буйный писал(а):Тормозной щиток(со стороны противоположного колеса) будет в масле, если сальник полуоси прохудился
обычно так и бывает.
Joejack загляни под машину, посмотри барабан с другой стороны. И проверь уровень масла в мосте.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 8:09:40
Ден 2107
у меня тоже мокрый барабан с внутренней стороны правого колеса. хотя уровень масла в норме (уровень не падает) и тормозуха тоже уровень в норме. Может просто отпотевание которая считается нормой ?
Добавлено: Вт июн 16, 2015 8:12:59
Не должно быть там запотеваний, тормозной щит должен быть абсолютно сухой.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 8:20:50
Ден 2107
так тогда откуда утечка может быть если нигде ничего не убавляется?
Добавлено: Вт июн 16, 2015 13:44:55
Ден 2107 писал(а):у меня тоже мокрый барабан с внутренней стороны правого колеса. хотя уровень масла в норме (уровень не падает) и тормозуха тоже уровень в норме. Может просто отпотевание которая считается нормой ?
Или Тормозной Цилиндр может подтекать, или там с сальника полуоси "потеет".
Это все очень плохо...
Добавлено: Вт июн 16, 2015 19:36:47
JOKER2105
Проще всего на палец и понюхать, если воняет маслом трансмиссионным то понятно мост, если тормозухой , то тоже понятно :)
