Мокрые тормозные барабаны.
- Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Добрый вечер. Достаточно давно заметил эту особенность. Не снимая колесо, у меня литье, через него видно, оба барабана по периметру всегда темные (места отмечены красным), то есть в какой-то жидкости. И при +30 , когда луж нет вообе нигде, и сейчас при +2 и мокром снеге барабаны мокрые..... За пол года на задний контур из бачка ушло 2 столовые ложки тормозухи. И еще заметил, что через отверстия отмеченные зеленым, чуть-чуть подтекает мутно желтого цвета жидкость...
Завтра буду менять резину, все равно снимать придется, увижу что да как. Просто хотелось бы знать на сколько серьезно. Лучше сразу з/ч купить, потом делать, а то так придется снимать колесо, барабан, потом одевать, иди в магаз, снова снимать.....
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Мокрые тормозные барабаны.
Joejack писал(а):из бачка ушло 2 столовые ложки тормозухи
Сам себе ответил. Обрати внимание на тормозные цилиндры.Joejack писал(а):И при +30 , когда луж нет вообе нигде
- Joejack
завтра обращу=) просто жикость которая вытекает мутнотемножелтая.....грязная тормозуха? ок, спасибо, успокоили. благо и цилиндры и колодки в бгажнике лежат....похоже настал их час=)Washington писал(а):Joejack писал(а):из бачка ушло 2 столовые ложки тормозухиСам себе ответил. Обрати внимание на тормозные цилиндры.Joejack писал(а):И при +30 , когда луж нет вообе нигде
- Washington
Joejack
для уверенности посмотри уровень масла в мосте. возможно уставший подшипник и через сальник масло гонит в добавок.
- Joejack
что за пипочка????Medved@790 писал(а):если мост - пипочку на мосте посмотри не заедает ли она?
- Joejack
ткните носом на картинкуMedved@790 писал(а):типа сапуна, чтоб сальники не давило
А как ты это узнал при нормальном уровне тормозухи в сдвоенном бачке?Joejack писал(а):на задний контур из бачка ушло 2 столовые ложки
Joejack Тормозной щиток(со стороны противоположного колеса) будет в масле, если сальник полуоси прохудился. У тебя помирает торм. цилиндр. "Пипочка" - это сапун вентилляции картера моста, находится по цветной книжке(или на верхней части картера редуктора). Книжка находится на полке около компа.
- Washington
Тык))))Medved@790 писал(а):тыкнул блин носом
- сапун.jpg (47.9 КБ) 27695 просмотров
Дык вроде понятно обьяснили, на мосту других пипок о нет.
Тоже недавно столкнулся с проблемой, но не мокрые барабаны снаружи, а сажа черная внутри, грешил на сальник, проверить уровень не мог, т.к. чернота давно, а менял масло недавно. Дак вот, чернота эта было изза засраных отверстий в этих барабанах, проблему осложнили РТЦ, которые недотормаживали и не откручивались штуцера на них. Пришлось менять в сборе(мог и штуцера новые поставить, но для надежности поменял оба РТЦ).
Терь ждем следующей проверки
Joejack, первое и повторное снятие барабана - тут могут быть две большие разницы, если его ни разу не снимали.Joejack писал(а):... а то так придется снимать ... барабан, потом одевать, иди в магаз, снова снимать.....
- Joejack
А вот что такое пипка. Я так и думал. Спасибо мужики!!! Ща поем и пойду менять колодки с цилиндрами...
- Joejack
И так. Снял колесо, барабан. Колоди еще живые, очень даже живые, Цилиндры оба, работают. Увидел подтек что на одном, что на втором колесе полуось не вытаскивал, но отчетливо видно, что течет сверху от начала стрелок, и вниз. Но не то что капает, видна влага... Собсно что мне ремонтировать на этот раз???
- Washington
Joejack
Течет сальник полуоси из-за уставшего подшипника. Необходимо решить проблему с полуосью, а именно заменить подшипник либо полуось в сборе, так проще. Ну и новый сальник поставить. Если просто поставишь новый сальник, то течь появится снова из-за люфта в подшипнике. И незабудь долить масло в мост.
Ну ты на язык/запах- то попробуй ту влагу! Тормозуха или масло? Масло то, должно вытечь наружу тормозного щита,(там и отверстие соответствующее имеется на этот случай), а вот тормозуха остаётся всегда внутри барабана! Не?Joejack писал(а):но отчетливо видно, что течет сверху от начала стрелок, и вниз. Но не то что капает, видна влага...
- Washington
+1Буйный писал(а):Ну ты на язык/запах- то попробуй ту влагу! Тормозуха или масло?
обычно так и бывает.Буйный писал(а):Тормозной щиток(со стороны противоположного колеса) будет в масле, если сальник полуоси прохудился
Joejack загляни под машину, посмотри барабан с другой стороны. И проверь уровень масла в мосте.
- Ден 2107
- Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
у меня тоже мокрый барабан с внутренней стороны правого колеса. хотя уровень масла в норме (уровень не падает) и тормозуха тоже уровень в норме. Может просто отпотевание которая считается нормой ?
Не должно быть там запотеваний, тормозной щит должен быть абсолютно сухой.
- bilbo
Или Тормозной Цилиндр может подтекать, или там с сальника полуоси "потеет".Ден 2107 писал(а):у меня тоже мокрый барабан с внутренней стороны правого колеса. хотя уровень масла в норме (уровень не падает) и тормозуха тоже уровень в норме. Может просто отпотевание которая считается нормой ?
Это все очень плохо...
- JOKER2105
Проще всего на палец и понюхать, если воняет маслом трансмиссионным то понятно мост, если тормозухой , то тоже понятно
