Страница 1 из 7
тормозит одно заднее колесо
Добавлено: Чт окт 14, 2010 20:24:17
ufonin96
ВСЕМ ПРИВЕТ, проблема такая, нажимаю на тормоз плавно и тормозит одно правое заднее колесо, а при резком нажатии на тормоз оба тормозят, уже и прокачивал заднее левое а толку никакого, что можно сделать подскажите плиз..
Re: тормозит одно заднее колесо
Добавлено: Чт окт 14, 2010 20:36:29
Zayec
ufonin96 писал(а):тормозит одно правое заднее колесо,
Передние что, тоже не тормозят? :O
Добавлено: Чт окт 14, 2010 20:54:23
ufonin96
передние тормозят слава богу, а вот заднее левое нет.......и фиг знает что делать
Добавлено: Чт окт 14, 2010 21:35:01
ufonin96
А стояночным тормозом одинаковое тормозное усилие или нет.
Проверять состояние колодок, цилиндра, тормозного барабана на износ, положение троса на равномерность, соответствие модели тормозных цилиндров модели авто (у меня так было, один цилиндр был самоподводящийся а второй нет, когда машину купил.)
Добавлено: Вт окт 19, 2010 17:37:01
Sergant
ufonin96
Мож цилиндр подклинивает, разбирай...
Добавлено: Вт окт 19, 2010 17:45:37
Bupyc
Для информативности для начала колодки просмотри задние степень износа!Есле норма идем дальше на подтёки смотрим?а там дальше уже под капотом!
Судя по словам что есле сильно(резко нажимаешь тормозят оба вероятность что колодки составляет 90%)
Добавлено: Вт окт 19, 2010 17:48:30
Zayec
Bupyc писал(а):для начала колодки просмотри задние степень износа!
А он знает где смотреть? :hmmm:
Добавлено: Вт окт 19, 2010 17:50:12
ufonin96, машина у тебя не на подъемнике висит?
Добавлено: Ср окт 20, 2010 4:30:59
гость LOL LOL
Добавлено: Ср окт 20, 2010 5:38:57
Bupyc
ufonin96ЭЭЭ кудо потерялся?Смотрел колодки задние?Степень износа есле ты не знаешь как определить, снимаешь с обоих сторон колодки,приставляешь боками и смотришь можно и барабан посмотреть сразу до кучи!
Добавлено: Ср окт 20, 2010 7:08:27
:pop:
така же фигня, в теме, но лазить жутко не охота. думаю просто прокачать для начала раз не подтекает :shifty:
Добавлено: Вс окт 24, 2010 15:23:11
mutnii12
привет ребята проблема такая же тормозит одно заднее колесо медлено 1 а резко 2!3 мастера смотрели все репу чушут не кто за свой годы работы не знают что это!поменяли все кроме барабанов но сказали машина новая есть элипс не большой но врятли из за него!ваз 2107 2005 года!кто поднял тему отпишись если знаеш в чем причина!а еще заметил 1 колесо заднее не тормозит во время дождя или когда только сел за руль потом вроде норм!
Добавлено: Сб окт 30, 2010 18:51:32
Bupyc писал(а):ufonin96ЭЭЭ кудо потерялся?
Действительно, куда? :hmmm:
Добавлено: Сб май 07, 2011 9:05:09
юрик89
всем привет у меня таже вигня при плавном нажатие на педаль тормоза раньше всех берет правое задние ! что только не делал 1)поменял цылиндр не помогло .2)поменял местами барабаны не помогло,перекинул калодки толку нет снял колдун толку нет воздуха точно нет прокачивал раз 6 кто знает что за х...помогите пожалуйсто
Добавлено: Сб май 07, 2011 9:08:53
юрик89
блин достали эти тормоза что делать почему задние правое берёт раньше всех причем сразу колом ????????????????
Добавлено: Сб май 07, 2011 9:16:42
юрик89 писал(а): ... при плавном нажатие на педаль тормоза раньше всех берет правое задние ! что только не делал 1)поменял цылиндр не помогло .2)поменял местами барабаны не помогло,перекинул калодки толку нет снял колдун толку нет воздуха точно нет прокачивал раз 6 кто знает что за х...помогите пожалуйсто
Колдун совершенно напрасно трогал, он общий на оба колеса.
При плавном нажатии на педаль очень многие факторы влияют на одновременность срабатывания механизмов обоих колес, вплоть до стяжных пружин и т.п.
Да и вообще, разница в тормозных усилиях в исправных тормозах может доходить до 30%.
юрик89, попробуй тормозить в движении: если тормозит нормально, то не выискивай проблему там, где её нет.
Добавлено: Сб май 07, 2011 9:18:16
юрик89 писал(а):блин достали эти тормоза что делать почему задние правое берёт раньше всех причем сразу колом ????????????????
Это что же, за три минуты так сильно поменялась ситуация? (w00t)
Добавлено: Вс май 08, 2011 4:37:43
юрик89 писал(а): 1)поменял цылиндр не помогло
А на левом менял?
Добавлено: Ср май 11, 2011 20:21:27
pozitron32
Ручник работает? оба колеса одинаково блокируются ручником?
Добавлено: Чт май 12, 2011 8:03:50
Bupyc писал(а):ufonin96ЭЭЭ кудо потерялся? ...
Уже второй вопрошающий после второго поста бесследно исчез ...
Добавлено: Чт май 12, 2011 19:44:09
pozitron32
всегда знал, что с тормозами шутки плохи :tease: вот они и доездились :clap2:
Добавлено: Чт май 12, 2011 19:54:03
pozitron32
интересно, вспомнили ли они в последний момент про ручник? :D
Добавлено: Чт май 12, 2011 20:00:19
ella
Может надо воздуха пустить чуток в правый задний контур и попробовать............. :whistlin:
Добавлено: Чт май 12, 2011 20:21:01
pozitron32
ella писал(а):Может надо воздуха пустить чуток в правый задний контур и попробовать............. :whistlin:
оригинально) Но делать так, естественно, нельзя!
Добавлено: Пт май 13, 2011 6:21:04
юрик89
Всем привет я не пропал а воевал с тормозами кароче поменял главный тормозной и проблема исчезла дело было в нем он поттекал
