Страница 1 из 2
"Промок" тормозной шланг.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 22:32:15
saturn
Доброго времени суток!
Собственно проблема - позавчера при осмотре подкапотного пространства заметил что оплётка одного из тормозных шлангов и часть ГТЦ (в районе заднего контура) "замочены" тормозной жидкостью. Утечка т/ж из бачка за год составила около 6-7 мм, позавчера долил до "Мах", проехал 27 км по городу, поработал педалью тормоза на месте - жидкость в "наглую" из бачка не уходит. Первое подозрение было - облом штуцера на ГТЦ (читал на форуме о такой проблеме) - но шланг мокрый снизу до верху и т/ж в "наглую" не утекает. Педаль тормоза несколько мягковата, но машина тормозит. При интенсивном торможении "клюёт" носом (ощущение такое, что тормозят только передние колёса). Что делать? Откуда утекает т/ж? Для наглядности прилагаю фото.
Re: "Промок" тормозной шланг.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 22:37:54
saturn
P. S. Может быть в "Автомастерской" имеет смысл создать отдельный раздел по тормозам? А то поиск при запросе "ГТЦ" куда только не посылает - и в "ходовую", и в "трансмисссию", и в "опыт ремонта", и даже в "тюнинг".
Добавлено: Вс окт 10, 2010 23:34:13
Zayec
saturn писал(а): жидкость в "наглую" из бачка не уходит
saturn писал(а):но шланг мокрый снизу до верху
Снимай бачёк - стопудово просто трещинка в нём. Они, бачки, такие.
Недавно на сцеплении менял - еле заметил! Тоже - мокрый шланг, а штуцер в дне целый был.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 6:05:06
aLEXXander
Zayec писал(а):saturn писал(а): жидкость в "наглую" из бачка не уходит
+1!
У меня так же было - шланг мокрый, с виду бачок вроде нормальный. Но как-то во время движения загорелась лампа "!", я остановился, капот открыл - а там из под бачка с ТЖ неплохо так льется. Был запасной бачок, тут же поменял и дальше поехал.
ЗЫ Счас в багажнике опять валяется запасной бачок для ТЖ.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 6:22:35
Zayec писал(а):Снимай бачёк - стопудово просто трещинка в нём. Они, бачки, такие.
99%
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:30:19
saturn
То есть, если я правильно понял некоторое время с этим поездить можно? Просто следить за уровнем т/ж? Воздух не подсосёт? А то у мну финанс очень поёт романс
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:35:37
saturn писал(а):То есть, если я правильно понял некоторое время с этим поездить можно? Просто следить за уровнем т/ж? Воздух не подсосёт? А то у мну финанс очень поёт романс
все же тормоза...та бачок недорого стоит то...p.s.часто лопаются и по крепежному хомуту.я подложил под хомуты обоих бачков гофрированый картон...
Добавлено: Пн окт 11, 2010 8:46:07
saturn
мишаня, бачёк то стоит недорого, но его замена вызовет необходимость прокачивать тормоза, что сделать одному при отсутствии канавы затруднительно. То есть намечается визит в сервис, а там деньги любят
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:01:01
В@cя
saturn
не, ничего прокачивать не надо
))) у самого такая же проблема... похоже тоже бачок, т.к хомуты менял, затягивал до предела, а все равно ручьем течет...
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:03:41
В@cя писал(а):не, ничего прокачивать не надо
+100, менял их штук шесть наверное за 30 тысяч, каждый раз прикручивал новый заливал тормозуху и катался далдьше...
Добавлено: Пн окт 11, 2010 9:09:50
saturn писал(а): но его замена вызовет необходимость прокачивать тормоза
нет,не вызовет.порядок действий рассказать? :)p.s. кстати и ГТЦ можно поменять и не прокачивать тормоза...
Добавлено: Пн окт 11, 2010 16:24:01
saturn
А что это у тебя под ГТЦ стоит?
Добавлено: Пн окт 11, 2010 16:26:50
это вообще то адсорбер,с клапаном продувки его же....
Добавлено: Вт окт 12, 2010 8:18:28
saturn
мишаня, если не затруднит, то хотелось бы, ибо в "мурзилке" ничего про замену бачка не нашёл вообще
Classic писал(а):saturn
мишаня писал(а):это вообще то адсорбер
Добавлено: Вт окт 12, 2010 9:09:37
saturn писал(а):P. S. Может быть в "Автомастерской" имеет смысл создать отдельный раздел по тормозам?
хорошая идея, поддерживается
Добавлено: Вт окт 12, 2010 9:16:57
Besenok
Менял без прокачки бачок со шлангами вместе. Просто когда все установил - залил жидкости пол бачка и шланги нажимал, пока пузырьки все вышли. Тормоза остались без изменений, может и чуток воздух зашел, но этого незаметно.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 7:28:57
saturn писал(а):если не затруднит,
ну делал так.слил с бачка по возможности всю тормозуху.есссно его надо снять с хомута.раскрутил ленточные хомуты
вверху где пласстм.штуцер.шланги по возможности фиксануть так,чтобы с них много тормозухи не ушло.береш новый бачок.нормальными хомутами крепим шланги к штуцерам.сильно не зажимаем,бо пласстм.гуано.мне повезло---я нашел советский бачок.заливаем тормозуху до уровня .можно как уже говорилось пожмакать шланги,дабы перестраховаться от попадания воздуха.крепим бачок хомутом.под хомут подкладываем что-нибудь мягкое.усе!
Тормоза
Добавлено: Вс мар 20, 2011 20:24:28
wildden
Подскажите пожайлуста, кто знает. Мокреет шланг, от бочкас ТЖ к ГТЦ, восновном прии перепаде температуры на улице. Всё разобрал и бачок и штуцер на ГТЦ, вроде всё ОК. Поездил неделю и опять мокрый.
Re: Тормоза
Добавлено: Вс мар 20, 2011 20:29:23
wildden писал(а):... Мокреет шланг, от бочкас ТЖ к ГТЦ ...
У меня два шланга
Правда, бачок точно один.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 20:49:16
я могу предложить более экзотический способ - через шприц, онкой струйкой наполнить шланг - воздух выйдет, или постучать по шлангу
Добавлено: Пн мар 21, 2011 6:25:51
wildden писал(а):Мокреет шланг, от бочкас ТЖ к ГТЦ, восновном прии перепаде температуры на улице.
здесь чудес не бывает.либо микротрещина в самом бачке,либо возле пимпочки,на которую шланг к бачку одевается и фиксируется хомутом.при условии,что подтеки образуются сверху. посиотреть состояние пластмассового штуцера на ГТЦ.,если мокреет только внизу.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 6:53:04
Longenen
У меня шланги мокрые были от старости. Заменил - полёт норм. Систему не прокачивал.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:25:14
wildden Точно от тормозухи мокрый? Не от водички из короба воздухопритока?
Добавлено: Ср июл 27, 2011 19:46:46
vantuzz4319
Господа, прошу прощения, и прошу не пинать меня сильно))!!!! У меня тоже шланг сопливый, и тоже с бачка тормозуха смылась)) Только вот с бачка сцепления... Может ли воздух пролететь, чем чревато попадание воздуха? и как быть... И шо будет если со сцепления вся жидкость уйдёт полностью?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 7:47:34
mik58
vantuzz4319 писал(а):И шо будет если со сцепления вся жидкость уйдёт полностью?
сцепление перестанет работать
