тормоза стали резко хватать
Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
Доброго времени суток.
появилось такое непонятное поведение тормозов - ход педали до блока колес (по крайней мере передних) сильно уменьшился т.е. при торможении вроде нажимаю педальку как обычно, чтобы плавно затормозить, а получаю блок колес и визг шин по асфальту.
какие будут соображения?
проявилось после того, как машинко дней пять стояло. и еще у нас тут сейчас очень жарко +30 +35 уже дней пять....
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
White
- Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
Cvolo4yzhka
Re: тормоза стали резко хватать
обычно он наоборот глючит....<LOST HEAVEN> писал(а):Как будто вакуумный усилитель заглючил
появилась мысль, что возможно от жары разжижилась где нить смазка в вакуумнике и уплотнила соединение и от этого эффективность вакуумника увеличилась....
не совсем уверен, но похоже только передние, увода при торможении нет..White писал(а):какие колеса блокируются?(может не все?)
надо попробовать тормознуть и посмотреть ....
х.м. вот только когда тормозишь с блоком когда надо и не надо - несколько напрягает, хотя потихоньку привыкаю...ella писал(а):так это нооборот хорошо....как в иномарке....
мне б так)))
хотя лучше конечно когда тормоза есть, чем когда их нет
Может асфальт плавится, и потому колеса рано блокируются. Как на льду.Cvolo4yzhka писал(а):Доброго времени суток.
... и еще у нас тут сейчас очень жарко +30 +35 уже дней пять....
Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Скорее всего суппорта подклинивают а потом при нажатии резко срываются или проблема с регулятором давления тоесть у тебя в системе постоянное давление.Проверь не греются ли ступицы.
P.S ИМХО
P.S ИМХО
Cvolo4yzhka
а так же....babay007 писал(а):На холодную, когда только поехал, тормоза как себя ведут?
не греются, проверялBatl писал(а):Проверь не греются ли ступицы.
гость писал(а):Может асфальт плавится, и потому колеса рано блокируются. Как на льду.
на грунтовке такжегость писал(а):Может асфальт плавится, и потому колеса рано блокируются. Как на льду.
babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
У меня недавно, в жару, тоже стали подклинивать передние. Нажатие -> небольшой рывочек-> торможение. Но после того, как с притормаживанием на светофорах немного проехался. Вылез потрогал тормозной диск - горячий до жути был. На холодную вроде в норме всё. ттт
- Классиковод - анархист :)
С чего бы это?babay007 писал(а):с притормаживанием на светофорах немного проехался. Вылез потрогал тормозной диск - горячий до жути был
Cvolo4yzhka
Собственно проблема решена.
через некоторое время появилась вибрация при торможении.
вскрытие показало, что вышел из строя задний тормозной цилиндр, его заклинило - как следствие прижатые тормозные колодки, которые истерло в хлам.
после замены тормозного цилиндра и колодок тормозиться плавно и ровно.
babay007
Так это.... в зиму проблема пропала. ШозанахЪ?alex писал(а): С чего бы это?![]()
