Страница 1 из 1
тормоза на Ваз-2106 клинят!!!!!
Добавлено: Ср май 19, 2010 17:45:06
warwar
При пробеге примерно в 30км. начинают зажимать передние тормоза,откручиваю контура жидкость аш выпрыгивает,отпускают через 30км.тоже самое ну может на 10 больше меньше. Сменил главный тормозной,вакуумник.Что ещё может быть????
Re: тормоза на Ваз-2106 клинят!!!!!
Добавлено: Чт май 20, 2010 18:50:10
xnerv
чесно говоря первый раз такое слышу, но думаю что просто греются и расширяются поэтому начинает притормаживать, а точно передние?
Добавлено: Чт май 20, 2010 19:09:12
warwar писал(а):Сменил главный тормозной,вакуумник
А рабочие не могу клина давать?
Добавлено: Сб май 22, 2010 1:08:57
warwar писал(а):Что ещё может быть????
А цилиндры случаем не подклинивают??? Мож закисли и не растормаживаются???
Добавлено: Ср июн 23, 2010 16:01:59
warwar писал(а):При пробеге примерно в 30км. начинают зажимать передние тормоза,откручиваю контура жидкость аш выпрыгивает,отпускают через 30км.тоже самое ну может на 10 больше меньше. Сменил главный тормозной,вакуумник.Что ещё может быть????
Если еще актуально. Или может кому поможет избежать траты времени и средств на замену исправных деталей.
Если после замены всего по кругу передние тормоза продолжает клинить, то наиболее вероятная причина -
отсутствие зазора между штоком вакуумного усилителя тормозов (ВУ)
и поршнем привода передних тормозов главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
Как это лечится. Нужно снять ГТЦ. С торца ВУ мы увидим по центру тот самый шток. На конце штока есть регулировочный болт со сферической головкой. Шток должен выступать из на величину 1,05...1,25 мм (замер производим между вершиной головки регулировочного болта и плоскостью присоединения ГТЦ к ВУ. Если на машине стоит кондиционный ГТЦ, то после установки его на место нормальная работа тормозов должна восстановиться.
P.S. Такое было у отца летом 1984 года на ВАЗ 2103 с пробегом 75 тыс. км. На СТО поменяли по очереди все, кроме ВУ (не было в наличии). Изучив проблему, я по приезду к отцу в гости потратил 1 час на ремонт тормозов, включая испытания за городом. Той же осенью отец с другом ездили на этой машине на Кавказ, по Военно-грузинской дороге, туда и обратно 3,5 тыс. км. Тормоза работали без замечаний.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 19:55:31
warwar
Да спасибо вот это самое и помогло,шток выступал на 2мм,немного подкрутил и все в порядке,всем спасибо за советы
Добавлено: Вс май 18, 2014 0:16:28
В этой теме - мое первое сообщение на форуме!
Что интересно, ТС
warwar имеет всего 2 сообщения на форуме:
первое 19 мая, когда он озвучил проблему
viewtopic.php?p=110030#p110030
и второе, последнее, через месяц с хвостиком. Меньше чем через 4 часа после того, как было озвучено решение проблемы
viewtopic.php?p=120117#p120117.
ЗЫ. Практичный человек: пришел с вопросом - решил проблему - ушел
Добавлено: Вс май 18, 2014 6:51:59
LЁLIK
Оффтопик: Ну, что сказать, БРАВО!
Есть к чему стремиться.
Добавлено: Пн май 02, 2022 10:35:22
casatic
Всем доброго!Столкнулся с аномалией,хочу понять в чём причина,для общего развития.
После полной замены тормозной системы,машина прошла 28 тыс. без нареканий.И в один момент в движении тормоза самопроизвольно заблокировались.При заглушенном двигателе всё ок,запускаешь двигатель и полная блокировка передних тормозов,после заглушения сразу отпускает.Пока отключил вакумник,езжу так,шток проверил закручен полностью выступает на 1 мм.
Вдруг кто знает что с вакумником могло произойти?
