Страница 1 из 2
Слил всю тормозуху, теперь проблемы:(
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:00:23
Михайлич
Привет всем. Поведую свою историю с заменой тормозной жидкости. Знач была неизвестная тормозная жидкость решил ее слить, потому когда она менялась неизвестно. Слил полностью, плюс нажимал педаль тормоза чтобы она побыстрей вытекла. Потом залил новую и подождал пока она не потечет со штуцеров. Начал прокачивать с заднего правого, машина стояла на ровной площадке. Прокачал. Воздуха нет. Но она и не тормозит толком. Нужно давить тормоз с большим усилием. До замены тормозухи так не было. Воздух не идет, слил уже 1 литр тормозной. Теперь чешу репу, и не знаю что делать. Машина прошла 96 тык. Главный тормозной не менялся. Вроде нормальный был. Я понимаю что ХВАТАНУЛ воздуха. Теперь как от этого избавится???
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:13:32
Димон на зелёнке
А прокачали все четыре колеса? Как прокачивали - последовательность. Не тормозит в движении? Исправен ли вакуумный усилитель - уходит ли нажатая педаль тормоза вниз после завода двигателя?
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:25:30
Михайлич
Значит прокачивали так, еле протиснулся под колесо которое возле колдуна прокачали, потом второе заднее. Потом переднее дальнее, переднее ближнее. Вакумник работат, при заводе педаль немного проваливается. При торможении нужно давить сильно колеса на асфальте плохо блокируются. При резком торможении плохо схватывают. Колодки почти новые 7 тык прошли. Может под колесо возле которого колдун положить брус 5 см, и поставит на него колесо потом еще прокачать?
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:37:52
Димон на зелёнке
В самом колдуне тоже есть штуцер кажется. А вот штуцеры заворачивали после отпуска педали или до?
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:42:49
Михайлич
после. три раза качнули, педаль на упор открутил штуцер педаль утопла штуцер закрутил.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:48:17
Димон на зелёнке
Михайлич писал(а):три раза качнули, педаль на упор открутил штуцер педаль утопла штуцер закрутил.
И не отпуская педали закрутили штуцер, а только потом отпускаете педаль.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 15:54:31
Михайлич
да. так как уже второй жигуль то вроде так и делаю. а вот как избавится от мягкой педали не знаю. впервой такое. раньше всю не сливал тормозуху.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 17:17:19
olle
И у меня такая проблема, после замены трубок появилась, никак справится не могу!
Добавлено: Пн авг 17, 2009 17:28:57
Димон на зелёнке
Михайлич, а на штуцер одевали прозрачную тубочку? В ней бедт видно есть воздух или нет. так же нужно посмотреть колдуна.
Добавлено: Пн авг 17, 2009 19:51:58
Михайлич
Конечно, а как иначе прокачать то. Вот сфоткаю какую тормозную лил. Тормозуха Российская Там черепаха намалевана, и она почти прозрачная
Добавлено: Вт авг 18, 2009 8:52:00
Viktor
Я заливаю росDOT 4 super
Михайлич писал(а):Там черепаха намалевана
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:02:14
Димон на зелёнке
Вообще если всё в порядке - нет воздуха, всё работает и герметично, то возможно подделка сама тормозуха, но только это маловероятно и даже если там будет вода всё равно машина будет тормозить.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Ещё как вариант - посмотрите тормозные шланги. Пусть кто то жмёт на тормоза, а кто то посмотрит на них. Они могут раздуваться как легушка.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:08:06
Димон на зелёнке писал(а):и даже если там будет вода всё равно машина будет тормозить.
именно. Скорее всего хреново прокачана система или главный тормозной мозги канифолит. Если до этого воздух не сосала то и сейчас не должна.
Кстати при прокачке ручник опущен?
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:48:17
Димон на зелёнке
VladiZlav писал(а):Кстати при прокачке ручник опущен?
Разве это влияет? Просто не помню как сам прокачивал - в смысле положение ручника. Но я менял жидкость без её предварительного слива так, что это особой роли не играет. А вот после слива, вполне возможно.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 13:13:40
Михайлич
Тормозуха РосДот-4 обычная (такая как на фото, только без супер), прозрачная. Сегодня смотрел перед тормозные колодки, думал когда сливал бес шланга то попало на колодки. Прочистил поставил. Тормозные диски с каждой стороны стерты где-то на 1 мм. Оба цилиндра на двух колесах отжимаются хорошо, и колесо клинят при нажатии. При резком торможении обнаружил что переднее левое блокируется полностью, а правое не блокируется. Нет тормозного следа как от правого. Получается есть воздух в правом контуре переднего колеса?
Добавлено: Вт авг 18, 2009 13:19:57
Михайлич писал(а):Получается есть воздух в правом контуре переднего колеса?
Сокрее всего
Добавлено: Вт авг 18, 2009 13:22:24
NikVE
Надо по новой все прокачивать.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 13:58:02
Михайлич
да. ну что же. на выходных полезем снова под нее.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 18:25:16
Димон на зелёнке
А то. что левое тормозит, а правое вроде нет может иметь друние причины - например, воздух (об этом Вы сказали), разное покрытие и его состояние под колёсами, неравномерное усилие на разные тормоза, да и сам водитель может не дожимает педаль.
Михайлич, а тормозные шланги Вы смотрели на наличие вздутия при торможении?
Добавлено: Ср авг 19, 2009 13:39:51
Михайлич
нет. шланги нормальные, когда прокачиваю всегда посматриваю на такие вещи
Re: Слил всю тормозуху, теперь проблемы:(
Добавлено: Пт июн 11, 2010 0:03:52
жека_61rus
попробуй крест-накрест прокачать.начинаешь с переднего правого,и дальше по схеме:заднее левое,переднее правое,заднее левое. и так раза три повторяешь.я так делал независимо от отго:был воздух в трубке или нет.так сказать,для надежности.
Добавлено: Вс май 29, 2011 7:14:08
zver117
привет форумчане!
не поверите,такая же трабла!при замене передних колодок(когда цилиндр утапливал)тот потек,тут я и подумал что ПОРА.шланги передние давно уже на свалку просились,да и супорта у меня старые валялись.купил новые цилиндры,шланги,трубки.
в общем собрал оба новых супорта,поставил на авто.трубки поменял до ГТЦ.попробоваи качнуть-вобще никак!педаль не поднимается и ппц!открутил ГТЦ посмотрел,не течет ли,все ОК.все соединения просмотрел,все сухо.вчера еще раз качнули,с трубкой,банкой,все как положено.вроде возух выгнали весь,а педаль все равно мягкая.тормоза хватают в самом конце и очень вяло...
когда ГТЦ менял,при прокачке заднего контура педаль уже поднималась,передний контур,вобще дубовая становилась.а тут такая хрень...вот хотел спросить,может ли главный мозг канифолить так?или все же еще где то воздух?около литра тормозухи по системе прогнали...колдуна нет,все сухо.больше грешить не на что...
до замены супортов к тормозам нареканий вобще никаких не было,все отлично работало
самое интересное что ни мои друзья ,ни я с такой бедой не сталкивались...хотя и "не первый раз за мужем"...
Добавлено: Вс май 29, 2011 7:28:52
zver117 писал(а):... попробоваи качнуть-вобще никак!педаль не поднимается ... вчера еще раз качнули ... вроде возух выгнали весь ...
Непонятно, вначале никак не прокачивалось, а потом как удалось?
Добавлено: Вс май 29, 2011 7:42:49
zver117
педаль мягкая,а воздух из прокачного штуцера не выходит...
первый раз мы без трубки качали,не было видно выходит воздух или нет....
такое ощущение что в системе еще есть воздух,но главный его не продавливает
Добавлено: Вс май 29, 2011 7:51:45
zver117 писал(а):привет форумчане!
... когда ГТЦ менял ...
А как давно менял?
