Надо ли прокачивать тормоза при смене шланга от бачка?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июл 23, 2019 10:30:26
Обнаружил, что болтается шланг в тканевой оплетке на штуцере главного тормозного цилиндра. Этот шланг идет от расширительного бачка тормозов к штуцеру. Пробовал подкрутить хомут - затянул до отказа, а шланг все равно болтается и сползает вверх по штуцеру - до некоторого положения. Шланг при это можно легко снять рукой - он почти не фиксируется - так, воткнешь посильнее - и он сидит "на честном слове". Скорее всего резина шланга уже размочалилась и не обжимает штуцер. Так вот - если поменять шланг - надо ли будет прокачивать потом тормоза?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2019 14:22:03
Да нормально он сидит, это обычное явление. Как говорится, не трогай машину, она не подведет.
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 23, 2019 19:19:35
В большинстве случаев - нет. При доливе жижи в бачок пузырьки сами всплывут в него. Главное, чтоб они не попали в ГТЦ, оставшаяся жижа в «столбе» штуцера препятствует этому. Бди. Физика.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июл 23, 2019 19:51:26
Достаточно банально зафиксировать педаль тормоза в нажатом положении на время замены шланга и усё-при отпускании педали, жидкость гарантированно вытеснит воздух, хотя, как верно подметил Буйный, тут физика азов :yes: Но я бы делал как напитал.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 29, 2019 17:27:09
Вся проблема - в помощнике. Сейчас таких нет - кто бы мог понажимать педальку при прокачке тормозов... Потому так хочется обойтись без прокачки...
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 29, 2019 17:49:44
Так палку поставь.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 29, 2019 18:33:08
Так палку поставь.
Не то. Там ведь при откручивании штуцера для выпуска воздуха - педаль немного дальше проваливается. И ее надо держать нажатой. Так что палка - не поможет...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 29, 2019 18:54:06
Перечитай написанное Fox.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 29, 2019 19:09:21
Вы сами прокачивали тормоза? Давили на педаль? Не чувствовали, что педаль дальше уходит, после того как вы закончили качать и держите ее нажатой, в то время как помощник откручивает штуцер и стравливает воздух?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 29, 2019 19:14:08
А никто и не говорит о прокачивании. Мы о том, как этого избежать.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 29, 2019 19:43:17
Ну тогда я ничего не понял... Заткну педаль палкой, поменяю штуцер (он, похоже отломался), залью там все тормозухой (под штуцером и внутрь штуцера), надену шланг и залью бачок. И потом освобождаю педаль? И она возвращается назад. При этом тормозуха засасывается в ГТЦ или выталкивается из него (вместе с воздухом)? Или что другое?...
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 29, 2019 20:49:04
Физика процесса такова что при отпускании нажатой педали тормоза уровень в бачке должен повышаться, тормозуха перемещается из магистралей в бачек.
На это весь расчёт.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 29, 2019 21:03:24
При отпускании педали поршни в рабочих тормозных цилиндрах выталкивают жидкость в питательный бачок.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 29, 2019 21:09:19
Не чувствовали, что педаль дальше уходит ..
Да ну, при упирании палкой в подушку сиденья педаль после снятия давления достаточно перемещается вперед. Больше бывает даже вредно, т.к. поршни при этом загоняются дальше рабочей зоны, что вообще-то может при определенных обстоятельствах привести к большущим проблемам с тормозами.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июл 30, 2019 17:48:52
Сегодня выяснилось следующее: лопнул штуцер на главном тормозном цилиндре (ГТЦ). На СТО поменяли его, затем насадили шланг с текущей из него тормозной жидкостью. После чего открутили почти до конца гайку на металлической трубке, идущей к переднему тормозу и стали дуть в бачек с тормозной жидкостью. Из под гайки вначале пошла тормозуха, затем несколько пузырьков воздуха. После чего гайку закрутили и сказали - все! Готово! Прокачивать ничего не надо. На мои вопросы ответили - что воздух выгнали из ГТЦ и ничего прокачивать на самих колесах не нужно. Предложили понажимать педаль тормоза - она стопорилась в одном и том же месте. Это, как сказали механики - есть признак того, что система без воздуха. Так и не добившись от них прокачки, уехал. По тормозам - сложно сказать - вроде как ухудшения тормозов не заметил. Что скажете по этому поводу? Правы механики, что не надо прокачивать тормоза?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 30, 2019 17:57:32
Кстати, а когда последний раз менялась тормозная жидкость? Может, пора уже? Совместить, так сказать, два в одном.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 30, 2019 18:12:37
NikVE, собственно, они отдельно прокачали ГТЦ.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июл 30, 2019 20:12:26
Так это что означает - хорошо или плохо? Надо ли все-таки прокачивать?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 30, 2019 20:19:38
Опять же, прокачивают тормоза, если в системе есть воздух.
Если заведомо известно, что в и ГТЦ есть воздух, то прежде рекомендуется прокачать ГТЦ.
Ну и если воздух есть только в ГТЦ, то прокачкой ГТЦ можно и ограничиться. В твоем случае воздух за пределы ГТЦ не попадет, это даже не замена ГТЦ в сборе.
А вообще, откуда такой страх перед прокачкой тормозов? ;)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июл 30, 2019 21:23:53
Тем паче, что тормозную жидкость положено менять раз в два года :whistlin:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июл 31, 2019 7:26:01
кто бы это делал в реальности?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 31, 2019 18:05:41
менял ГТЦ.делал так же,как и написано выше,без прокачки самих тормозов.пузырьки воздуха выгонял и из трубки задних тормозов тоже.единственно ,что тормозуху заливал в ГТЦ с помощью шприца.все нормалек.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июл 31, 2019 18:47:22
Я делаю, а что? Не вижу сложностей раз в пару лет открутить 4 штуцера, на это буквально 15 минут уходит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 31, 2019 19:22:30
Я. Регулярно. Самотёком.И не знаю проблем с РТЦ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 31, 2019 19:41:55
Я тоже за этим строго слежу.
