Не выходит прокачать тормоза после ремонта
- Модель авто: ВАЗ-2107
Всем форумчанам привет. Вкупе с переборкой всей передней ходовой, решил заняться и тормозами, ибо они не внушали мне доверия.
Были заменены тормозные диски, колодки, суппорта (справа установил новый, слева б/у в хорошем состоянии), ну и само собой - ГТЦ с шлангами идущими от бачка ТЖ.
Задний контур временно заглушён.
Суть проблемы: в процессе прокачки тормоза не появляются. Что-то там появляется в самом низу, чего хватает чтоб выбить у не набившего руку ассистента, сидящего у штуцера с инструментом, бутылку с тормозухой, но это еще далеко не тормоза. Воздух через 3-4 "раунда" вышел, но адекватных тормозов не появилось и на десятый раунд.
Есть у меня одна догадка.. ГТЦ ставил не я, и потому при установке в него не залили ТЖ шприцем. Но, мне кажется, оставшийся после установки воздух должен был выйти во время штатной прокачки суппортов.
С матчастью у меня слабо, сразу говорю, потому могу вполне ошибаться.
Подтвердите, или опровергните мои умозаключения. Может, кто сталкивался.. Жду помощи, в общем.
- said74
Re: Не выходит прокачать тормоза после ремонта
тебе надо пролить тормозную систему полностью (вместе с задним контуром), то есть на пол-оборота открутить каждый штуцер прокачки и лить тормозуху до полного выхода воздуха, а потом прокачать как по книжке.
без заднего контура ни чего у тэбэ не выйдет!
У меня в ГТЦ торчит вкрученный штуцер с обкушеным, свернутым и зажатым в трех местах концом - это и есть заглушенный задний контур. какбе его выкрутить и налить туда тормозухи на ровне с передними штуцерами - ноу проблем, главное чтоб помогло.said74 писал(а):тебе надо пролить тормозную систему полностью (вместе с задним контуром), то есть на пол-оборота открутить каждый штуцер прокачки и лить тормозуху до полного выхода воздуха, а потом прокачать как по книжке.
- Rickrose
Что мешает сделать всё по уму с прокачкой всех контуров? Неужели вы собираетесь ездить без задних тормозов?
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Без них интереснее!!!Rickrose писал(а): Неужели вы собираетесь ездить без задних тормозов?
А по делу или ГТЦ фиговое (новое оно или нет) или качаете не правильно!! штуцер закрутили - нажали несколько раз на педаль - пока не стала она дубовой - спустили давление - педаль провалилась и закрутили штуцер обратно и так несколько раз.
Их отсутствия можно не заметить.Dorash56 писал(а):Без них интереснее!!!
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Тут, эта, в теме "Проблемы с тормозами" на двух последних страницах то же самое обсуждалось. Мне там советовали глушить каждое переднее колесо по-отдельности (соответственно, второе прокачивать).
А новый ГТЦ я перед установкой пролил тормозухой и пожмакал поршнем, так из него, кроме воздуха, много всякой мути вылезло.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
