Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение
Don_Andrycho » Вт сен 22, 2009 16:52:06
mikola2 писал(а):99%ремкоплектов бесмыслены -мое мнение
Без сомнений Ремкомлект менять нет смысла если в главном уже выработка
Менять ГТЦ
Don_Andrycho
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Вт сен 22, 2009 17:13:33
Antoxa
Меняй ГТЦ.
mikola2Что за авто в профиле
СерЖЖЖ
Юрий
Юрий » Вт окт 06, 2009 19:06:44
Два месяца назад купил ваз 21053, кое что в нем уже поменял. но тормозной системы не касался. Так как начал недавно водить машину, бывает что выжимаю сцепление при торможении, но практически независимо от того с какой силой нажимал на педаль тормоза в этих случаях машина тормозила без блокировки колес. Сегодня ехал под 50 км/ч, и примерно с такой же силой как обычно нажал на педаль тормоза, естественно сцепление выжал
) Шины с большим надрывом засвистели об асфальт. Из чего я сделал вывод что колеса заблокировало. Далее я попробовал на меньших скоростях тормозить, эффект был такой же. Подскажите пожалуйста, что это? Тормоза проклюнулись и стали лучше тормозить? Или что то там накрывается в них?
Юрий
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
evgeniymet » Вт окт 06, 2009 19:11:03
а все колеса на юз берут или только одно(пара)???
evgeniymet
Юрий
Юрий » Вт окт 06, 2009 19:16:07
честно говоря пока это не выяснил... Но если бы это было одно колесо - тачку бы заносило наверное.. Но ее не заносит. А если пара? Могли отказать конкретно сзади или спереди?
Лампочка тормозной жидкости не горит, и в бачок заглядывал там жидкость вроде есть, правда не до горла.
Юрий
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Вт окт 06, 2009 19:17:20
У меня такое было когда на задних колодках накладки сорвало. Как оказалось был разбит подшипник на полуоси- итог сильный люфт. Отрыв начался снизу. Не тяни, разбери и смотри чё к чему. Тормоза знаешь ли вещь нужная..
Washington
Протопыч
Протопыч » Вт окт 06, 2009 19:32:20
а у меня такая проблема была после замены тормозного цилиндра сзади..я потом прокачал всю систему и стало все хорошо..
воздуха там было много
Протопыч
Washington
Washington » Вт окт 06, 2009 19:33:51
Протопыч
ясен пень, что при к.л. замене в тормозной системе НЕОБХОДИМА прокачка!
Washington
Юрий
Юрий » Вт окт 06, 2009 19:48:42
Так то тачка сейчас нормально тормозит, если не выжимая сцепления нажимать на педаль тормоза, снижать скорость, затем чтобы уж движок не заглох выжимаю сцепление и продолжаю тормозить.. Но вот при торможении с выжатым сцеплением раньше она шинами так не свистела...
Юрий
Washington
Washington » Вт окт 06, 2009 19:51:27
Чё, если ты едешь допустим 50км\ч и нажимаешь на тормоз без сцепления, то тормозит плавно. А если на тех же 50км\ч нажимаешь на тормоз со сцеплением, то юзит????
Washington
Юрий
Юрий » Вт окт 06, 2009 19:52:59
может это потому что я сегодня коврик поправил, он же заходит под педали... и, возможно, он ограничивал ход педалей
)) но мне кажется не может он так сильно этого делать...
Юрий
Washington
Washington » Вт окт 06, 2009 19:54:44
Юрий писал(а):ограничивал ход педалей
чет не совсем понял....причем здесь ограниченый ход педали и юз при торможении
Washington
Юрий
Юрий » Вт окт 06, 2009 19:54:48
Washington писал(а):Чё, если ты едешь допустим 50км\ч и нажимаешь на тормоз без сцепления, то тормозит плавно. А если на тех же 50км\ч нажимаешь на тормоз со сцеплением, то юзит????
если нажимаю со сцеплением не сильно - то не юзит, а вот если как и прежде нажимаю - то юзит
Юрий
Washington
Washington » Вт окт 06, 2009 19:59:58
тогда смотри педальный узел в салоне, может с нажатием педали сцепления у тебя и еще и педаль тормоза нажимается?? и машина притормаживает...а в это время ты еще и тормозом добавляешь, в итоге-юз..думаю как то так
Washington
Юрий
Юрий » Вт окт 06, 2009 20:02:30
Washington писал(а):Юрий писал(а):ограничивал ход педалей
Ну как.. фишка в том, что если не сильно на тормоз жать, то юзить не будет. Возможно раньше коврик ограничивал ход педали тормоза, в следсвие чего колеса не блокировались, так как попросту не получалось вдавить педаль тормоза в пол. а сейчас коврик не мешает и педаль может идти глубже и блокировать колеса. Это всего лишь моя догадка, но не может же коврик толщиной 5мм, так сильно на это влиять...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Washington писал(а):тогда смотри педальный узел в салоне, может с нажатием педали сцепления у тебя и еще и педаль тормоза нажимается?? и машина притормаживает...а в это время ты еще и тормозом добавляешь, в итоге-юз..думаю как то так
Похоже в классике можно ожидать чего угодно
Юрий
Washington
Washington » Вт окт 06, 2009 20:04:04
Юрий писал(а): в классике можно ожидать чего угодно
ага, а самое интересное, что оно еще и может само собой проходить...
Washington
Юрий
Юрий » Вт окт 06, 2009 20:11:53
Вообще все это получилось после того как я поставил магнитолу сегодня и прикуриватель.. причем сразу же после этого.. Может моему вазику это не понравилось
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
сжог пару предохранителей и сразу же их заменил...
Юрий
Washington
Washington » Вт окт 06, 2009 20:13:04
Может совпало. На педали всё же обрати внимание.
Washington
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Ср окт 07, 2009 4:26:07
Майфун и тормоза????Ты бы вопрос задал -Почему у меня педаль тормоза в пол упирается? У неё ход должен быть намного меньше ,это ж не сцепление.
СерЖЖЖ
Юрий
Юрий » Ср окт 07, 2009 12:37:49
evgeniymet писал(а):а все колеса на юз берут или только одно(пара)???
Сегодня посмотрел, блокируется только одно колесо - заднее правое...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
СерЖЖЖ писал(а):Майфун и тормоза????Ты бы вопрос задал -Почему у меня педаль тормоза в пол упирается? У неё ход должен быть намного меньше ,это ж не сцепление.
В пол - имеется в виду до самого конца ее хода, но у нее ход меньше чем у сцепления..
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 28 секунд:
Сегодня снял задние колеса, колодки в порядке.. единственнное с той стороны где стопорилось колесо было много черной пыли от обгоревшей накладки.. всю пыль удалили, прочистили вд-шкой. после этого проблема устранилась
Юрий
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
general » Сб окт 24, 2009 12:44:10
Педаль тормоза стала очень трудно нажиматься как при заведенном моторе, та и при заглушенном. Такое чувство, что заело где-то. Говорят, что вакуум не работает. Но ведь раньше даже при заглушенном двигателе педаль была мягче и ход был больше. Тормоза есть но слабые, а если посильней надавишь на педаль то сразу колеса блокирует. Подскажите где искать причину?
general
Mr_Ice » Сб окт 24, 2009 12:53:45
general
Коме как в вакуумнике больше негде
general
general » Сб окт 24, 2009 13:27:28
А его разобрать возможно? Просто новый покупать дорого.
general
Bemrik
Bemrik » Сб окт 24, 2009 18:49:53
вообщем сеня по полной неосторожности была сорвана резьба с тормозного целиндра, куда шланчик прикручивается болтом, как понимаю возможности востановить нет, так стал вопрос о полной замене тормазной системы(спереди)
что надо? вакуумный усилетиель, тормазные цилиндры, шланчик тормазной от цилиндра короткий, и как називается шланчик кторой соеденяется с кородким и идет под капоп? или что еще надо? ктонить менял? скоко по деньгам выходит?
ибо машинке уже 9 лет и там все стоит стоковое, никто туда не лазил, планги все гнилые, лопаются
Bemrik
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Сб окт 24, 2009 19:01:20
Так...Где именно сорвана?Если суппорт,то надо менять два(желательно) суппорта и всё!Ну и само собой прокачать.
Fox
