педаль тормоза и вакуумник
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2105
Столкнулся с такой проблемой, когда нажимаешь педаль тормоза при движении авто, машина тормозит как надо, но педаль тормоза медлено отходит назад, даже может застрять где-то в конце. Приходится иногда ногой даже ее на место ставить. Пружина оттягивающая педаль на месте, её заменил, главный тормозной новый. Грешу на вакуумник, ведь там тоже пружина внутри должна быть. Проверил вакуумник по тесту как в книге - все в норме.
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Ученик
Washington
В месте крепления все нормально я смотрел, педаль там не зажата. Да и штатная пружина не такая мощная как на педальке сцепления. Мне кажется, если по схеме посмотреть, что основной возвратный импульс педали тормоза исходит из самого вакуумника, а оттяжная пружина нужна, чтоб оконечник стоп сигнала выключить, как бы дотянуть.
- Randall
Ну по ходу, дето так...olegvol писал(а):если по схеме посмотреть, что основной возвратный импульс педали тормоза исходит из самого вакуумника, а оттяжная пружина нужна, чтоб оконечник стоп сигнала выключить, как бы дотянуть.
в смысле, педаль оттягивал назад и до замены?olegvol писал(а):до замены ГТЗ на новый было все также
- СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Если мне память не изменяет, то на тормозной педале, так же как и на педале сцепления должен быть свободный ход. Если его нет,то регулировать его, если свободный ход есть ,то что то с вакуумником. Мне так каажетца.olegvol писал(а):ага все верно, что до замены ГТЗ , что после замены педаль медлено отходила и застревала.
- Ученик
Re: педаль тормоза и вакуумник
Вот и прошел мой отпуск. Как и планировал занимался вакуумником и тормозами, и педалью тормоза. Вакуумник не стал покупать, а взял у соседа по гаражу. Раньше на шестерке стоял, в которой тормоза были исправны. Когда снимал свой родной вакуумник оказалось, что педалька не отходила по причине заедания в месте крепления. Пружинка не могла ее оттянуть на место. Вылечилось изрядной порции WD-40. Поставил новый б/у выкуумник. И что вы думаете. Правильно-все осталось как было, кроме этого что педаль стала отскакивать на место обратно, а тормоза лучше не стали. Все равно был большой свободный ход педали. Где-то воздух остался оказывается, а не вакуумник виновен. Прокачал контура- всё, тормоза отличные, педаль колом, колеса как вкопанные при торможении. Век живи, век учись!
