Все вопросы про тормоза
- Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
Re: Все вопросы про тормоза
значит еще сальники полуоси заменить надо. Ручник работает? А то может заодно и трос ручника сменить? А там и крестовины проверить можно)))JaguarRUS писал(а):замаслены
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
попал под медный шланг по магистрали. Оказывается ездил полностью без задних тормозов.+ поставил задний тормозной. Итого примерно 2 куска опять улетело(
Тут ты не уникален.JaguarRUS писал(а):Оказывается ездил полностью без задних тормозов
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
еще на москвиче ездил. замучил меня правый задний цилиндрик. раз в месяц манжеты менял. выходишь к машине а под колесом лужа тормозухи. на москвич такое кроме фенокса найти еще та проблема. купил фенокс. около 4 лет отходил. продал машинку с феноксом.["e="bilbo"]О Феноксах мнение ужасное. Типа вообще не применимая к автомобилю деталь, особенно задние цилиндры.
Я Ate поставил.
- bilbo
Ну это да, Fenox делает запчасти на огромное количество разных автомобилей мира.
- Rickrose
Оффтопик:
мне от предыдущего хозяина восьмерки достался новый тормозной цилиндр фенокс - выкинул на ближайшей помойке
- maxi jaz
- Модель авто: ваз 2105
педаль тормоза
Когда нажимаю на педаль тормоза , подымаются обороты двигателя чем чаще нажимаю тем больше подымаются раньше такого не замечал в чём может быть проблема
Последний раз редактировалось Йожык Чт ноя 06, 2014 7:15:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
Re: педаль тормоза
Пустой профиль и нехватка знаков препинания. Читать неприятно ...maxi jaz писал(а):Когда нажимаю на педаль тормоза , подымаются обороты двигателя чем чаще нажимаю тем больше подымаются раньше такого не замечал в чём может быть проблема
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: педаль тормоза
у меня так жеmaxi jaz писал(а):Когда нажимаю на педаль тормоза , подымаются обороты двигателя чем чаще нажимаю тем больше подымаются раньше такого не замечал в чём может быть проблема
- Vagar
Классиководы подскажите! В общем, год назад поменял главный тормозной по причине его течи в месте стыка с ВУТ. В течении года все работало прекрасно. Сейчас тормозная жидкость стала течь в месте стыка ВУТа и кузова авто. Это получается, что вновь вышел из стоя главный тормозной или имеет место быть другая причина течи? Тормоза при этом работаю исправно вот только жидкость приходится подливать раз в двое суток не менее 70 гр.
Там больше течь НЕоткуда ...Vagar писал(а):Догадываюсь, что да! Но вот решил посоветоваться у более опытных!
Походу ВУТ напился тормозухи...
Я менял из спортивного интереса заднюю манжету ГТЦ,пока ттт работает и не течет
- Vagar
А это в дальнейшем на его работу не повлияет? Возможно слить тормозуху из ВУТа не снимая его?рустем писал(а):Походу ВУТ напился тормозухи...
Шприц, резиновая трубочка, и через отверстие под ГТЦ сосешьVagar писал(а): Возможно слить тормозуху из ВУТа не снимая его?
Когда появилась именно эта течь по кузову, изменилось усилие на педали? Если изменилось, ВУТ под замену и ремонт(замена) ГТЦ. Однозначно.Vagar писал(а):Классиководы подскажите! В общем, год назад поменял главный тормозной по причине его течи в месте стыка с ВУТ. В течении года все работало прекрасно. Сейчас тормозная жидкость стала течь в месте стыка ВУТа и кузова авто. Это получается, что вновь вышел из стоя главный тормозной или имеет место быть другая причина течи? Тормоза при этом работаю исправно вот только жидкость приходится подливать раз в двое суток не менее 70 гр.
- Vagar
Нет, усилие на педаль не изменилось. Тормоза работают так же!zombie177rus писал(а):Когда появилась именно эта течь по кузову, изменилось усилие на педали? Если изменилось, ВУТ под замену и ремонт(замена) ГТЦ. Однозначно.
В ближайшие дни полезу течь устранять.
А дырка это выход
. Был у меня один додичка с Нивой. Так он потерял шестигранник от сливной пробки, а масло сливал через сверление в поддоне, которое закрывал каждый раз саморезом с резинкой. При каждом сливе сверлилась новая дырка ...
