Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 20, 2013 17:27:35
:yes: Оффтопик: я частично забиваю на проблемы с движкой и трансмисией...но вот с тормозами и рулевой никогда :yes:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср ноя 06, 2013 21:28:49
Сколько максимально допустимый износ тормозных барабанов? У меня есть книжка по машине, в ней написано 251мм. У меня как раз такой внутренний диаметр. Колодки по середине стёрты значительно сильнее, чем по краям, что тоже говорит о большом износе барабана. Но сейчас читал характеристики барабанов и увидел, что диаметр нового барабана 250мм. WTF?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 09, 2013 4:26:36
Dollar писал(а):Сколько максимально допустимый износ тормозных барабанов? У меня есть книжка по машине, в ней написано 251мм. У меня как раз такой внутренний диаметр. Колодки по середине стёрты значительно сильнее, чем по краям, что тоже говорит о большом износе барабана. Но сейчас читал характеристики барабанов и увидел, что диаметр нового барабана 250мм. WTF?
Допустимый износ 1 мм значит :) Я по барабанам точно не помню, а вот у передних дисков картина аналогичная, новый 11 мм, замена при 9 мм.
babauka
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение babauka » Пт ноя 22, 2013 21:52:01
Ребят, опять помощь ваша нужна. Меня я тормозную систему, ну можно сказать целиком. Задние тормозные цилиндры, барабаны, колодки, суппорта передние, диски, шланги передние, ГТЦ. Сейчас время все прокачивать, сказали прокачивать буквой Z. Начинать с заднего правого, левое задние, передние правое и передние левое. Зад я прокачал хорошо, воздух вышел, струя хлещет, тормоза вроде как появились. Перешел к переднему правому,снял колесо, на домкрат кое как и качать, качали так наверно уже в общей сложности часик, может поболее, жидкость вообще не идет, даже маленьким ручьем. Я до этого пока откручивал шланг с этой стороны, сломал наконечник трубки металлической. Ну съездил, заменил, нигде вроде её не перегнул, раз 10 уже её смотрел, есть конечно изгибы, но не катастрофические. Шланг прикрутил, все хорошо, течи нет, но жидкость вообще в мертвую. Даже меньше не становится. Течи нет, изгибов нет. До этого как-то прокачивал левую переднею сторону, прокачалась она хорошо, без осложнений. Сейчас конечно заново уже надо качать, но и все же... из-за чего могут быть трудности?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 22, 2013 22:59:10
babauka,
правое переднее колесо тормозит? Трубка продувалась перед установкой?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пт ноя 22, 2013 23:43:39
babauka
что определенно не так. попробуй прокачать левое переднее. может у гтц не работает клапан поршня переднего контура.
В переднем контуре ход поршня больше чем в заднем, в нем струя должна быть куда веселей.
ГТЦ случаем не фенокс купил?
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 22, 2013 23:55:02
Это ошибка, все сразу менять. Ну, если уверены в качестве з/ч, то конечно можно. Но простой, ничем не подтвержденной, уверенности недостаточно. В данном случае, хотя бы проверить проходимость тормозной трубки. Все может быть, даже шутников исключить нельзя.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 23, 2013 3:51:48
babauka писал(а):сломал наконечник трубки металлической. Ну съездил, заменил,
Снимай обратно и пробуй продувать и шланг и саму трубку. Можно попробовать дунуть насосом в трубку со стороны ГТЦ при открученном штуцере прокачки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 23, 2013 5:05:44
babauka писал(а):Ребят, опять помощь ваша нужна. Меня я тормозную систему, ну можно сказать целиком. Задние тормозные цилиндры, барабаны, колодки, суппорта передние, диски, шланги передние, ГТЦ. Сейчас время все прокачивать, сказали прокачивать буквой Z. Начинать с заднего правого, левое задние, передние правое и передние левое. Зад я прокачал хорошо, воздух вышел, струя хлещет, тормоза вроде как появились. Перешел к переднему правому,снял колесо, на домкрат кое как и качать, качали так наверно уже в общей сложности часик, может поболее, жидкость вообще не идет, даже маленьким ручьем. Я до этого пока откручивал шланг с этой стороны, сломал наконечник трубки металлической. Ну съездил, заменил, нигде вроде её не перегнул, раз 10 уже её смотрел, есть конечно изгибы, но не катастрофические. Шланг прикрутил, все хорошо, течи нет, но жидкость вообще в мертвую. Даже меньше не становится. Течи нет, изгибов нет. До этого как-то прокачивал левую переднею сторону, прокачалась она хорошо, без осложнений. Сейчас конечно заново уже надо качать, но и все же... из-за чего могут быть трудности?
Отвинтить на ГТЦ правую трубку: жидкость течёт?
babauka
Непрочитанное сообщение babauka » Сб ноя 23, 2013 9:23:11
Я откручивал на ГТЦ трубку эту и пальцем зажимал, друг качал, палец выбивало вместе с жидкостью.
Трубку не продувал, но думаю можно будет дунуть в неё. Вечером займусь
Вообще я изначально не правильно собрал крепление шланга к суппорту. Сами медные шайбы расположил не там. И вот когда я не правильно расположил все, звук было слышно когда качаешь, звук шипящий какой то, ну в смысле слышно вроде как жидкость шла.
И что ещё заметил, если педаль не нажимать после прокачки 3, 5 раз и открутить штуцер то звук слышно что выходит, слабо, через раз, но слышно.
babauka
Непрочитанное сообщение babauka » Сб ноя 23, 2013 11:28:57
zombie177rus писал(а): Отвинтить на ГТЦ правую трубку: жидкость течёт?
Произвольно вроде нет, изначально вообще сухо было, потом вставлял в него колпачок и держал пальцем его. Качали пару раз, давление в палец чувствовалось, убирал палец через колпачок жидкость воздух выходил и жидкость потом начала брызгать. Потом ещё лучше, после одного нажатия на педаль уже палец трудно было держать, выбивало как.
гость писал(а):babauka, правое переднее колесо тормозит? Трубка продувалась перед установкой?
Я про него как раз и говорю, не могу прокачать, соответственно не тормозит оно пока. Только зад хорошо прокачался. А если ты про переднее левое то его ещё пока не делал, потому как сказали в определенном порядке качать. Оно вроде как получается последним. Ну попробовать его качнуть думаю все же стоит
Ну продуть вариант есть, благо компрессор есть. Дуну сегодня туда
гость писал(а):Это ошибка, все сразу менять. Ну, если уверены в качестве з/ч, то конечно можно. Но простой, ничем не подтвержденной, уверенности недостаточно. В данном случае, хотя бы проверить проходимость тормозной трубки. Все может быть, даже шутников исключить нельзя.
Машина стояла очень долгое время, поэтому пришлось менять все. Дабы спокойнее быть
Meart писал(а):babauka что определенно не так. попробуй прокачать левое переднее. может у гтц не работает клапан поршня переднего контура.
Я вообще поставил себе сперва ГТЦ ATE, он через пару дней уже потек, это при условии что машина даже не эксплуатировалась. Там откуда из бочка шланга вставляются, штуцеры эти, они пластмассовые, под ними резинки, как кольца уплотнительные (ну думаю знаете). Через них пошло все течь, он начал покрываться ржавчиной маленько и всегда был мокрый. Я решил заменить его все таки, поставил себе PILENGA. Вроде на болтах в этих местах где шланги и пропускать не должен, ну вот поставил и хорошо, течи нет, но перед теперь проблемный какой то. Фенокс больше в жизни не возьму, уже убедился и отзывы знаю :thumbsdow
Вчера кстати оставил штуцер открытым, может за ночь протечет там что, оказалось нет. Жидкости сколько было, столько и есть.
Сегодня попробую поступательно посмотреть куда жидкость вообще поступает, до куда в смысле доходит. Потому как он вроде в суппорт даже не плещет, шланг снимаю, там сухо в ней все
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 23, 2013 12:44:08
babauka писал(а):не могу прокачать, соответственно не тормозит оно пока.
Вопрос был в связи с тем, что в общем случае может тормозить, но не прокачиваться. Но раз так, то надо проверять проходимость магистрали.
babauka
Непрочитанное сообщение babauka » Сб ноя 23, 2013 21:12:53
Я сегодня значит снял трубку, продул. Закрутил в ГТЦ один конец, а с другой стороны зажал пальцем, воздух выпустили, потом уже жидкость пошла бодренько, все поставил, закрутил и пошло, прокачал, тормозит теперь :thum1: Спасибо за помощь
stranger26
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение stranger26 » Сб ноя 23, 2013 21:27:38
Доброго всем времени суток. Вчера приобрел "семерку", и вот есть некоторые проблемы. Началось все с того, что у меня заклинили передние тормоза, машина встала намертво. "Умные" люди посоветовали открутить шланги с главного тормозного цилиндра и стравить жидкость. Я выпустил чуть-чуть жидкости, вроде отпустило,хоть смог машину с дороги столкнуть на обочину. Тормоза после этого практически пропали. Доехал до СТО,там прокачали тормоза, стало чуть получше, но все равно педаль какая-то "ватная", схватывает в конце ее хода. Что можно сделать,посоветуйте? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось stranger26 Сб ноя 23, 2013 21:35:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 23, 2013 21:31:19
stranger26,
поставь пробелы - отвечу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 23, 2013 22:06:04
Ты вот скажи, хоть немного поездил с нормальными тормозами, или сразу купил, сел и тут бац и заклинили? Есть подозрение на ВУТ, его регулировку.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 23, 2013 22:09:13
вот только не может такого быть, как пишет автор, что давление сбросил, и тормоза пропали.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 4:22:02
гость писал(а):Антон80
Почему? Если воздуха в передний контур напускал - запросто :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 10:36:32
Йожык писал(а):... Если воздуха в передний контур напускал - запросто :)
Как?! ослабил гайку, вышло несколько капель, закрутил - давление сбросилось. Как туда попадет воздух?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 10:38:07
гость писал(а):Как?! ослабил гайку, вышло несколько капель, закрутил - давление сбросилось. Как туда попадет воздух?
Это мы знаем, что ослабил и закрутил :psih: А как оно обстояло на деле - не знаем :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 11:17:00
Йожык писал(а):А как оно обстояло на деле - не знаем
:hmmm: Трудно не согласиться. Может, педальку потоптали, чтобы лучше вышло :D
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Вс ноя 24, 2013 18:43:10
Антон80 писал(а):Ты вот скажи, хоть немного поездил с нормальными тормозами, или сразу купил, сел и тут бац и заклинили? Есть подозрение на ВУТ, его регулировку.
Немного поездил. Заклинило на следующий день.
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Вс ноя 24, 2013 18:44:47
Педальку потоптали (топтал не я). Жидкость брызнула струей. Но,как я уже писал, после этого купил жидкости, поехал на СТО, там долили и прокачали. Эффект есть, но слабый
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 24, 2013 18:48:15
А зачем же ты с СТО уехал с такими тормозами?
Пробовал на заглушенной машине нажать тормоз, давить его, и завести, давя на тормоз?
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 18:54:40
Йожык писал(а): Это мы знаем, что ослабил и закрутил :psih: А как оно обстояло на деле - не знаем :psih:
Йожык, а ты таки оказался прав :thumbsup:
