пропало давление на педали тормоза
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс апр 19, 2009 19:18:06
сегодня ехал из загорода и при очередном притормаживании пришлось педаль тормрза нажать почти до конца,чтобы оттормозится...посмотрел тормозуху с ней все нормально-не уходит..
как быть
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс апр 19, 2009 19:22:01
Так машина тормозит или нет?
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс апр 19, 2009 19:32:32
тормозит
Непрочитанное сообщение Alex » Вс апр 19, 2009 19:41:45
А прирезком нажатии как?
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс апр 19, 2009 19:43:21
все равно проваливается глубоко
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс апр 19, 2009 19:46:12
Скорее в тормозной системе воздух в следствии негерметичности какого-нибудь торм цилиндрика,вернее его резинового уплотнителя,но надо смотреть всю систему
Непрочитанное сообщение Alex » Вс апр 19, 2009 19:48:06
Протопыч писал(а):все равно проваливается глубоко
Прям в пол упирается?
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс апр 19, 2009 19:49:00
сам смогу сделать,сколько времени займет..сколько стоит замена?
Непрочитанное сообщение Alex » Вс апр 19, 2009 19:51:34
Протопыч писал(а):сам смогу сделать
Прокачать - нет. Помошник нужен.
Протопыч
да,прямо в пол
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс апр 19, 2009 19:55:02
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
да,прям в самый пол
Добавлено спустя 39 секунд:
у меня они совсем не откажут в пути?
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Вс апр 19, 2009 20:00:19
Протопыч писал(а):у меня они совсем не откажут в пути?
Запросто откажут... еще немного воздуха наберут и машина тормозить перестанет... В ремонт надо немедленно...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 20, 2009 9:52:44
даже и не думай ездить на мешине с такими тормозами. Ремонт срочно и по магазинам за запчастями пешком.
Да можешь все сделать сам. Можешь ремкомплект купить а можешь и новый тормозной взять.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн апр 20, 2009 11:04:37
С ремкомплектами лучше не заморачиваться- лучше новое взять. Как показывает опыт, ремкомплектов хватает не на долго.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн апр 20, 2009 11:17:05
Classic писал(а):С ремкомплектами лучше не заморачиваться- лучше новое взять.
+++ :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 20, 2009 11:33:09
да кстати если новый ГТЦ будет не крашеный то хотябы грунтовкой его обрызгай. А то мы тестю главный цилиндр сцепления поменяли а он не крашеный через месяц весь в ржавчине был
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Пн апр 20, 2009 12:19:44
всем огромное спасибо...приму во внимание
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Пн апр 20, 2009 12:25:09
Ремонт и только ремонт.
Я так до ездился один раз, пришлось бампер менять
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Вт апр 21, 2009 18:22:09
Прокачивать тормоза можно самому,для этого берешь прозрачный шланг с сечением под золотник и после того как одел накидной ключ,натягиваешь шланг.Второй конец шланга опускаешь в емкость с жидкостю.Отпускаешь ключом золотник и качаешь.
Kehnzo
Непрочитанное сообщение Kehnzo » Вт апр 28, 2009 21:59:12
у меня такая же беда приключилась как у автора. Тормозуха не уходит, а педаль в пол. Езжу уже недели три так.
И заметил в последнее время, что чем теплее погода, тем больше уходит педаль тормоза. Когда у нас были холода, два раза нажимаешь на педаль - встает клином, как бы "ловишь" её. А щас тепло, дк вообще ужас. Вспомнил, что тормозуха очень хорошо впитывает влагу из окружающего воздуха, а если торомозуха перемешалась с влагой, температура её кипения уменьшается, а когда жидкость вскипает - образуется воздух, отсюда такой эффект. В майские праздники поеду полностью менять торомозуху в системе (солью её, заодно штутцеры поменяю), результат тут напишу.
Если не получится, придется покупать ГТЦ в сборе.
Кстати, у всех на незаведенном двигателе при нажатии на педаль тормоза издается короткий "пшик"?
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Ср апр 29, 2009 19:38:49
Kehnzo писал(а): Кстати, у всех на незаведенном двигателе при нажатии на педаль тормоза издается короткий "пшик"?
у меня тоже пшикает, проверял у брата на Калине, тоже пшикает, причем еще сильнее чем у меня.
Kehnzo
Непрочитанное сообщение Kehnzo » Ср апр 29, 2009 21:58:34
по идее есть два пути воздуха в камеру Б вакумного усилителя: через фильтр что около толкателя, либо через уплотнитель крышки корпуса. Можно конечно крышку корпуса замазать герметиком, но вряд ли это что-то даст. А вот если на заведенном двигателе слышен постоянный пшик, это уже под замену...
Кстати походу нашел еще один способ регулировки правильности настройки карбюратора, а точнее воздушных жиклеров холостого хода:
На заведенном двигателе понажимать энергично на педаль тормоза. Так как камеры А и Б смешиваются, то из Б в А все равно попадает часть воздуха, а потом во впуск. Дак вот у меня на оборотах 900 при нажатии на педаль тормоза обороты падали до 500-700 (смесь получалась скудная), а при холостых 1500 оброотов при нажатии повышались на 200-300. Т.е. получается при данном количестве топлива (с карбюратора) при поступлении извне воздуха (из вакумника) обророты увеличиваются, что свидетельствует о переобогащенной смеси. Поправьте если не так?
олегsat
Re: пропало давление на педали тормоза
Непрочитанное сообщение олегsat » Чт мар 17, 2011 9:13:59
у меня аналогичная ситуация,потек гтц сменил сам с приятелем,съездил на сервис прокочали тормаза, стали лучше прежних. реагировали гдето в первой трети,и ход был короткий.поездил 2 недельки все было хорошо,потом резко педаль стала мягче и ход ее увеличился,в пол педаль неуперается но на половину точно ходит.и интенсивность торможения стала хуже.если воздух подсасывает то где?и почему ездил все было намана а тут на тебе и стало подсасывать.кстати если скорость ок 30 км педаль жеще становиться при торможении. :sad: короче все плохо. p.s. тормазухи меньше нестановиться, машину при торможении никуда неведет,есть небольшие скрипы с задних колес при торможении,но невсегда. может колодки стерлись
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 17, 2011 11:22:00
олегsat
попробуй еще раз прокачать,обрати внимание с какого штуцера воздух выйдет,возможен подсос воздуха при обратном ходе одного из цилиндров
олегsat
Непрочитанное сообщение олегsat » Чт мар 17, 2011 15:56:09
с кого выходитв в том контуре и подсасывает я правельно понял
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт апр 12, 2011 5:16:36
У меня похожая проблема: зимой, в морозы всё было хорошо. Как стало теплее началось следующе. Пока машина холодная всё нормально, но как только разогреется по полной педаль становится существенно мягче и достаточно активное торможение начинается далеко во второй половине хода педали. Грешил на то что попал воздух в систему когда меняли передние тормозные шланги. Заново прокачали тормоза и сменили полностью тормозную жидкость. После этой процедуры глобального улучшения не заметил, хотя стало чуть лучше. Тормозная жидкость не уходит, везде сухо, ничего не течёт. Куда дальше то смотреть? :hmmm:
