viachko
- Модель авто: ВАЗ 2107, 99 г.р. ну и немножко доработанный, используя данный форум!
Непрочитанное сообщение
viachko » Вс окт 30, 2011 18:37:56
Доброго всем времени суток.
Собираюсь менять тормозной щиток на заднем мосту. Подскажите, кто сталкивался, есть ли какие-нибудь тонкости или "засады"?
viachko
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс окт 30, 2011 18:41:35
viachko
Да там все вродь легко и понятно.
Спецключ для тормозных трубок обязателен, цилиндр то снимать придется, последующая прокачка тормозов...
mik58
mik58 » Вс окт 30, 2011 18:44:44
главное не сломать тормозную трубочку, при малейшем сомнении крутить цилиндр
mik58
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Фёдор » Вс окт 30, 2011 18:44:52
JET писал(а):viachko
да все вроде так и есть, только колодки ставить обратно трудно, и приготовся к внеплановой замене тормозных трубок и шлангов заднего контура
Фёдор
viachko
viachko » Вс окт 30, 2011 18:47:59
Вот успокоили!
Т.е. после снятия полуоси он должен "сам прыгнуть мне в руки"
. Спасибо! А к прокачке готов! Под это дела и трубки и цилиндры, пожалуй, поменяю. Че-то не нравятся они мне (цилиндры).
viachko
JET » Вс окт 30, 2011 18:50:06
viachko писал(а):А к прокачке готов! Под это дела и трубки и цилиндры, пожалуй, поменяю
Тогда аккуратней с тройничком при откручивании трубок (и закручивании тоже) - он хрупкий.
VladiZlav » Вс окт 30, 2011 18:50:54
Фёдор писал(а): только колодки ставить обратно трудно,
единственная трудность, которая может возникнуть при установке колодок - это натяжка верхних пружин. Иногда ну нивкакую
Фёдор
Фёдор » Вс окт 30, 2011 18:51:32
правильно, меняй все, а если деньги есть то и спереди трубки и шланги поменяй(шланги в первую очередь если трубки не гнилые)
Фёдор
VladiZlav » Вс окт 30, 2011 18:53:04
JET писал(а):он хрупкий.
особенно новые...
современные типа...
VladiZlav » Вс окт 30, 2011 18:54:36
Фёдор писал(а): если трубки не гнилые
опаньки, их теперь стальные штампуют? Вроде как медь и на крайняк люминь использовался всегда... Сгноить архитрудно...
viachko
viachko » Вс окт 30, 2011 18:56:03
Нет, спереди пока все ОК! Смотрел недавно и суппорта менял. А вот сзади - пора уже. Про тройник - спасибо что напомнили. Сам это никогда не делал а с колодками - поначалу парился,, а потом научился ставить их " в сборе", натягивая только нижние пружины)))
Трубки куплены. не медь точно, но и не "люминий" слишком жесткие, гнутся с трудом.
viachko
Фёдор
Фёдор » Вс окт 30, 2011 18:57:31
VladiZlav писал(а):Фёдор писал(а): если трубки не гнилые
не знаю как медь, а алюминь сыплется или при резком нажатии на тормоз превращается в дуршлаг
из собственного опыта с этим лучше не шутить
Фёдор
Фёдор
Фёдор » Вс окт 30, 2011 18:59:32
я тоже, только если постараться хорошо пальцы будут болеть
Фёдор
VladiZlav » Вс окт 30, 2011 19:01:52
viachko писал(а):а потом научился ставить их " в сборе", натягивая только нижние пружины)))
mik58 писал(а):я делаю так
Век живи - век учись!
viachko
viachko » Вт ноя 01, 2011 17:22:30
Ну, в общем - победа!!! Снял- поставил! Еще один вопрос - по трубкам. Допустим ли почти прямой угол при их загибе. Трубка не замялась, но плавности в изгибе нет. "Че-то я очкую...."
viachko
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Mursay » Вт ноя 01, 2011 17:29:05
viachko писал(а):Ну, в общем - победа!!! Снял- поставил! Еще один вопрос - по трубкам. Допустим ли почти прямой угол при их загибе. Трубка не замялась, но плавности в изгибе нет. "Че-то я очкую...."
а тормозить пробовал ?
Mursay
JET » Вт ноя 01, 2011 17:30:35
viachko писал(а): Трубка не замялась, но плавности в изгибе нет.
если не замялась и не лопнула - ничо страшного.
viachko
viachko » Вт ноя 01, 2011 17:35:17
В том то и дело что еще нет. Прокачку на завтра оставил И акком надо поздзарядить
viachko
Mursay
Mursay » Вт ноя 01, 2011 17:39:29
ну вот попробуешь и там видно будет
главное чтоб не передавлено было
Mursay
viachko
viachko » Вт ноя 01, 2011 17:57:59
Mursay писал(а):[
Ну спасибо!!!
т.е. если не отпишусь завктра- то попробовал неудачно!))))))))))))
viachko
Mursay
Mursay » Вт ноя 01, 2011 18:11:28
viachko писал(а):Mursay писал(а):[
Ну спасибо!!!
ну так с чего бы им не тормозить, если не пережата трубка.....
Mursay
viachko
viachko » Сб ноя 05, 2011 6:50:16
Спасибо всем! Все прошло отлично! Тормоза - как новые!
viachko
