Дайте совет, Други!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 23, 2011 15:27:48
вобщем мучает вопрос, моя пятерка с карбом и двиглом 03, не хочет ехать на 6 литрах 80 км, бошка пилена - 1мм и точены каналы и впуск коллектор30/32, вал горбат немного, карб солекс, заточен под драгу, хочу установить сток башку и нивовал, как его ставить и как настроить, с обычной шестерней или разрезной или нивошестерней, и как трамблер настроить(тоже пиленый, выдает градусов 60 опережения)
Re: Дайте совет, Други!!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 23, 2011 15:44:22
А вот тут вроде как есть http://www.semerka.info/odnoryadka
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 23, 2011 15:58:05
тут больше про цепь однорядную и вал 214 с гкк, у меня вал 213, и нет в помине ни гкк ни автонатяжителей, просто есть родная звезда, нивовал с постелью, вторая башка, родной трамблер, из этого надо собрать и настроить чтобы ехало и не жрало :whistlin:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 23, 2011 16:35:24
мож еще блок пильнуть на 1мм? а то там и недоход, и лужа в поршне...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 23, 2011 16:54:41
_Колян_
а зачем, это позволит сделать двиг экономным? , я наоборот пытаюсь вернуть двиг в стог, т к кормить этого зверя уже накладно
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 23, 2011 17:37:31
Увеличивая степень сжатия, ты увеличиваешь кпд двигателя.
Особенно снижается расход при небольшом угле дроссельной заслонки. То есть, теоретически надо стремиться к максимальной степени сжатия, которая не вызывает детонацию, хотя больше 12 пилить уже не стоит, как пишут многие. Я вот скоро двиг под тюнинг покупаю. Перед тем, как решился тюнинговать машину, уже столько всего перечитал и пересоветовался с народом... что сам начинаю не редко давать советы, хотя практика есть только по ремонту движка, ходовой, и прочих мелочей, а по тюнингу исключительно теория, но рассказать могу ее даже если разбудишь в три ночи. натура у меня такая, все тщательно изучить, перед тем как делать.
Вот у приоро движка, там расход вообще маленький, сж 11,4, у зубил меньше, чем у наших машин, сж 9,8 против 8,5, и резвее они, и жрут меньше.
Хотя у приоры и ШПГ легче...
Попробуй сделать первую камеру экономичнее :)
и карб сделай 23 на 24:) или 23 на 26... А то походу немного часто на второй камере ездишь.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 23, 2011 18:03:07
есть карб 23*24, но мне почему то сказали что он более прожорлив, т к на низах скорость воздуха маленькая, соответственно нужно больше топить, а я тут заметил, что больше 4500 как то и не кручу, а еще расход выше из за того что пилены каналы, не по науке а как все, ровные круглые каналы
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 23, 2011 18:13:37
ну расход ТВС ты регулируешь дроссельной заслонкой, каналы могут стать преградой разве что при полном дросселе, иначе вроде как по барабану.
попробуй поставить 23 на 24, если есть, че б не проверить:)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 23, 2011 18:18:53
Сусанин писал(а):просто есть родная звезда, нивовал с постелью, вторая башка, родной трамблер, из этого надо собрать
Вроде как это все можно поставить без проблем,если не ошибаюсь нивский вал еще немного тяги добавит,ну и с трамблером и карбом поколдовать
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 23, 2011 18:45:13
_Колян_
сам я не волшебник, карб - это космос
это я в курсе, хотелось бы конструктива, я в движке не шарю
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 23, 2011 18:48:31
Сусанин писал(а):бошка пилена - 1мм и точены каналы и впуск коллектор30/32, вал горбат немного, карб солекс, заточен под драгу
это ты не сам делал что-ли,по наследству досталась?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 23, 2011 19:01:20
сам но за деньги, т е к людям с деньгами а они мне что хочу
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 23, 2011 19:07:48
Нашел тут интересную тему про нивский РВ http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B0
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 23, 2011 19:49:15
спасибо, прочитал, значит надо разрезную звезде, подоганть под нивскую, а потом крутить ее в перекрытие
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 23, 2011 20:05:34
щас нагуглю тебе полезных ссылок
http://amastercar.ru/articles/engine_car_25.shtml
http://www.ladatuning.net/tuning/tuning ... tkagolovki
радиус закругления 5-7мм, как народ пишет.
насчет распредов, звезд... Я бы поставил, и буду ставить ОКБ Динамика 118. А насчет цепи ничего не скажу, у меня ремень, но потери в цепи явно присутствуют, хоть и не большие.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 23, 2011 20:13:04
"При увеличении степени сжатия от 8,0:1 до 10,0:1 мощность при полностью открытой дроссельной заслонке может увеличиться на 3 или 4%. Но экономия топлива при частично закрытой дроссельной заслонке может увеличиться более чем на 15%. В этом нет ничего удивительного, если вы помните, что динамическая степень сжатия при частично открытой дроссельной заслонке заметно ниже, чем статическая степень сжатия. Увеличение статической степени сжатия добавляет эффективности в нужном месте: при частично открытой дроссельной заслонке."
Вот, нашел. То, про что я говорил.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 23, 2011 20:17:26
_Колян_
бошка у меня пилена именно так, фрезерована на 1 мм, каналы подогнаны, но! мне уверяют что это не правильно
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 23, 2011 20:23:07
вал 21213--14 Низовой распредвал для двигателей 1,45 ... 1,7 л. Увеличивает крутящий момент от холостого хода до 6000 об/мин. Позволяет экономить топливо и увеличивает долговечность двигателя за счет езды на более высоких передачах. Устанавливается без съема ГБЦ. Рекомендуется заменить тарелки пружины клапана на доработанные.
http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 23, 2011 23:06:30
Сусанин писал(а):вал 21213--14 Низовой распредвал для двигателей 1,45 ... 1,7 л. Увеличивает крутящий момент от холостого хода до 6000 об/мин. Позволяет экономить топливо и увеличивает долговечность двигателя за счет езды на более высоких передачах. Устанавливается без съема ГБЦ. Рекомендуется заменить тарелки пружины клапана на доработанные.
Долговечность на более высоких передачах.
Бред сив кабайл, крутить наши движки надо, оптимально 4000-4200.
голова у тя пилена... блин. В общем, если срезаешь мм, у тя получается где-то 7 кубиков меньше. СЖ у тя получается около 9,4. Чтобы было 11, надо снимать не 1 мм, а 2.
То есть, второй миллиметр сними с блока.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12305
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115
Тут и калькулятор, и написано все.
Для троечного наверное, 2.5 снимать прийдется, я калькулятором считал для пятерочного с коленом 80.
в общем, как считать. считаешь объем камеры сгорания, он состоит из объема прокладки, лужи в поршне, и маленьком цилиндрике, который есть недоход поршня Вроде 1,5х76, и собственно камеры сгорания в головке блока.
Считаешь рабочий объем каждого цилиндра. Математика где-то класс седьмой или шестой.
у тя вроде геометрия 80 на 76.
Суммируешь этот объем с объемом камеры сгорания, и делишь на объем камеры сгорания. получается степень сжатия.
фух.... Асилил:)
Камеру сгорания отполируешь))) ну там по доработке головы все написано...
будешь ездить на 95 бензине онли, расход будет меньше.
Желательно поставить МПСЗ с датчиком детонации:) Замучишься крутить трамблер после каждой заправки)
http://secu-3.org/
Закажешь местным электронщикам, спаяют. Longenen вроде в России электронщик с этого форума:)
П.С. Распред я бы взял универсальный. что-то... от 1200 до 7000. Вроде 118-й так крутит.
Макс скорость увеличится, из-за большей СЖ на низах станет лучше тянуть. да и с распредом лучше будет, он с большим подъемом.
Ну и МПСЗ позволит ездить мягко, как на инжекторе. сам езжу с МПСЗ, правда с другим, но там простой вариант, с трамблером.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 24, 2011 12:25:48
_Колян_
идея - сэкономить с тем что есть а не вваливать во все эти переделки, я уже наелся!
тупо надо вернуть сток с нивовалом и зажать карб
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт фев 24, 2011 23:28:56
Ну... выбирай, экономичный и приемистый, либо немного прожорливый (на уровне 7 литров по трассе).
Я выбрал экономичный и приемистый. только деньги получу, сразу двиг буду делать...-
Лана... Увеличь СЖ, и сделай смесь в первой камере победнее, и хватит тогда.
будет жрать меньше. Ехать... ну, мож чуть хуже будет. И то, на первой камере.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 25, 2011 8:32:48
_Колян_ писал(а):Ну... выбирай, экономичный и приемистый, либо немного прожорливый (на уровне 7 литров по трассе).
ммм....а экономичный и приемистый какой расход предпологает, если прожорливый 7 (в той конфигурации которую я хочу сотворить?)
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт фев 25, 2011 13:07:39
ну смотри. делаешь экономичной первую камеру, и мощностную вторую. первую камеру сделай хотя бы 23, чтобы вторая не включалась раньше времени.
а от пиленой головы, поднятой степени сжатия, каналов, легких клапанов расход только меньше будет.
особенно от высокой СЖ.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 27, 2011 21:04:55
как правильно распилить бошку
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 28, 2011 13:27:35
не могу найти параметря на нивовал, нужно опрежение открытия впускного клапана до вмт :question: :cry:
