у кого какой гараж?
- Classic
у кого какой гараж?
Ничего гениального. Для этой системы должна быть обеспечена высокая точность попадания, которая обязательно со временем собьётся. Автору видимо не рассказали, что люди давно концевики придумали.
у кого какой гараж?
Ресурс исчерпан. Солнце разрушило.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:08:31 20:12:07Image taken on:Пн авг 31, 2020 17:12:07Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
у кого какой гараж?
Заменитель. Уже крепче.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:09:05 20:55:06Image taken on:Сб сен 05, 2020 17:55:06Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
у кого какой гараж?
Прицепил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:09:06 18:05:24Image taken on:Вс сен 06, 2020 15:05:24Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:09:06 18:05:14Image taken on:Вс сен 06, 2020 15:05:14Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
у кого какой гараж?
Да чё.., гуманно и с душой . Но, сечение должно быть, имхо, не менее 2,5 мм² многожи́лы для такой длины. У меня подобное, но короче. Потери большие при низкой напруге и больших токах.. Не мне тебе объяснять.
у кого какой гараж?
Контроль температуры в подвале.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:11:06 22:29:33Image taken on:Пт ноя 06, 2020 19:29:33Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:11:06 22:30:11Image taken on:Пт ноя 06, 2020 19:30:11Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:11:06 22:29:40Image taken on:Пт ноя 06, 2020 19:29:40Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
у кого какой гараж?
У соседа обчистили гараж. Сегодня я купил новый замок.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:11:13 18:21:51Image taken on:Пт ноя 13, 2020 15:21:51Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:11:13 19:32:49Image taken on:Пт ноя 13, 2020 16:32:49Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
- zalex
у кого какой гараж?
Со слов знакомых:
Мужик садился в машину на гаражах. Куда-то запропастился навесной замок, он второпях просто замотал дверь проволокой и уехал.
Ночью воры вскрыли несколько гаражей - три влево и три вправо от гаража этого мужика. Его гараж - с проволокой вместо замка - не тронули, а на дверях красовалась надпись баллончиком "Супер замки не взламываем"
у кого какой гараж?
гость, это самый лучший и дорогой замок из подобных, которые были в магазине. Остальные совсем барахло. К тому же будет старый ригельный, этот сувальдный и третий навесной краб стальной, который запирает поворотную пластину, закрывающую доступ к первым двум. Так что нормально, думаю.
Придется сверлить или резать нержавейку около 2 мм толщиной для отверстия под ключ. Беспокоит меня это. Очень твердый металл.
у кого какой гараж?
Это не в пицентре? Там, помню, в свое время и малтилок был чисто китайский. Два полуоборота и выход ригелей 26 мм - маловато.
Сверлить на малых оборотах и со смазкой. Не перегревать сверло.
у кого какой гараж?
Однажды поехал к брату в гараж, а вместо ключей от его гаража взял ключи от своего чердака, где замки покупал еще бывший хозяин квартиры. И этими ключами я ОТКРЫЛ гараж брата , хотя сперва был один замок на воротах и второй на гараже , вот такое стечение обстоятельств, тьфу, замков
- zalex
у кого какой гараж?
Сегодня работал, поэтому начал ставить часов в 7 вечера, час назад закончил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:11:14 22:31:02Image taken on:Сб ноя 14, 2020 19:31:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
у кого какой гараж?
Я кажется понял, как поддерживать климат в подвале. Если на улице холоднее, чем там, то в подвал надо дуть. Если на улице теплее, то вентилятор должен работать на вытяжку.
Никак не получалось остудить подвал. На улице был ноль несколько дней, даже минус ночами, а в подвале градусов 17-18. Хоть лезь туда греться. Потом решил перевернуть вентиляторы в вытяжных трубах на 180 градусов. И довольно быстро остудил помещение. Градусов до 8 при нуле на улице. Через сутки поднимается температура, но не сильно, градусов до 12, так как вентиляторы работают только при мне, на ночь не оставляю. Потом вечером за полчаса-час остужаю опять. Вроде работает система. Когда будет градусов 5 стабильно, можно вентиляторы и не включать. Я так думаю. Посмотрим. Если будет в подвале холоднее, в чем сомневаюсь, включу на вытягивание. Главное, не дуть теплым туда, где холодно. Иначе будет мокро.
- Classic
у кого какой гараж?
Одно и то же: вентилятор устанавливается в венттрубу (вытяжка), и обеспечиваем приток воздуха в подвал, приоткрыв одну досочку ("дуем" туда).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 102 гостя
