у кого какой гараж?
у кого какой гараж?
Смешно Вам...
Приманка в виде зерна в двух местах съедена. А вот клеевые приманки с семечками не тронуты. На них тоже зерно насыпал.
В машине под капотом поставить или нет приманки?
У колес передних поставил вместе с мышеловками.
у кого какой гараж?
Тогда понятно. Они у нас тут такие
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:19 12:58:04Image taken on:Пн мар 19, 2012 8:58:04Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:03:19 12:57:49Image taken on:Пн мар 19, 2012 8:57:49Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
у кого какой гараж?
Купил ещё двухсотой ширины доску пятидесятку, разлиновал 100*50 и подшил чтоб зимой козырёк не смяло. Сделал подпорку на скорую руку посередине, а то снега уже навалило много.
Чем лучше забуриться под углом и чем затыкать будущее технологическое отверстие, чтобы не залезая на новую крышу изнутри гаража проходить снизу вверх ершом из какого-нибудь куска троса??
Вопрос: имеется ПЭ труба вытяжной вентиляции из овощной ямы; сантиметровой толщины стенка. Из-за заужения в перекрытии её закупоривает там куржаком и овощная яма обильно потеет.Чем лучше забуриться под углом и чем затыкать будущее технологическое отверстие, чтобы не залезая на новую крышу изнутри гаража проходить снизу вверх ершом из какого-нибудь куска троса??
- рустем
у кого какой гараж?
Medved@790, Утепляй хорошо сверху как минимум.
Труба каналья 110? Можно вставку тройник поставить. Боковой отвод у нее под крышку с резьбой сделан.Специально для прочистки. Ну или обычный тройник с заглушкой.
Если сверлить отверстие,то сбоку,чтоб вода не капала.Закрывать согнутым куском пластика на веревочке. Поскольку толстая стенка,то либо сверлом по контуру,либо лобзиком
Фотку бы чтоб сообразить легче было
Я выхлоп погреба утеплял 2 см изолона. Норм. Но морозов особых не было,так,до 25-30 падало редко
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
Хотя можно вкорячить туда,в этот участок, спиралью греющий кабель и забыть про ершик.
у кого какой гараж?
рустем, спасибо за отклик. Труба сотка - толстый полиэтилен, согнутый в перекрытии после нагрева. Дербанить буду в следующем году, т.к. уже лёг снег; вибру в мороз не хочу по новой накладывать в качестве гидроизоляции. Там и лючок предусмотрю.
А пока что утеплю от пола до гриба над крышей, а там поглядим.
Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 52 секунды:
Впринципе взял компенсатор, муфту и тройничок смотровой с отводом под резьбу. Буду врезать и утеплять, а весной переделаю под канажку на 45х отводах чтоб избавиться от заужений.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:11:08 08:17:32Image taken on:Пт ноя 08, 2019 5:17:32Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
- рустем
у кого какой гараж?
Ну да,подключить кабель к свету. Пришел,свет в гараже включил,в трубе потеплело. И отдельный выключатель в разрез от света до кабеля,чтоб летом трубу не греть. Кабель мало потребляет,ватт 30 на метр
- рустем
у кого какой гараж?
Medved@790, Сойдет на пока. А вместо верхнего колпака советую дефлектор НИИ ЦАГИ. Я делал,прикольная штука. Боковой ветерок-тяга уже есть
у кого какой гараж?
рустем,
Или Григоровича
Я подумаю над этим, а пошукав данную тему, я понял что у меня неправильно сделана вентиляция.
Или Григоровича
у кого какой гараж?
Добавил света. Теперь 12×4+15×4+36×3=216 (Вт)
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:08 20:41:18Image taken on:Вс мар 08, 2020 17:41:18Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:03:08 20:41:24Image taken on:Вс мар 08, 2020 17:41:24Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
у кого какой гараж?
Я бы не против добавить еще Но сразу видно грязь, пыль на полу и стенах, дефекты всякие на кузове.
у кого какой гараж?
и в любом случае работая под машиной или в арке, в салоне - подсвечивать локально
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у кого какой гараж?
у меня на потолке 1 квт света. заполнена половина потолка. допустим, сменить масло в движке, кпп, мосте.. сменить аморты, поменять колодки, выхлоп.. можно без локального света. хватает... про салон говорить не хочу))
- PECHKIN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
