Страница 1 из 52
Электрофлудилка - III
Добавлено: Пт дек 23, 2016 23:40:23
Продолжаем.
Электрофлудилка - II здесь
Re: Электрофлудилка - III
Добавлено: Сб дек 24, 2016 6:14:10
артур с писал(а):вот не понятно мне--что за штуцер на первом фото где палец--
Кажись, через него сбрасывается давление с нагнетающей магистрали при выключенном двигателе(вкручивается в обратный клапан на ресивере), типа, чтоб над поршнем компрессора не было давки для лёгкого запуска. Когда происходит характерное чихание при выключении компрессора вот эта хреновина как раз и срабатывает, "опустошая" впуск/нагнетающую магистраль для облегчения будущего пуска. Андерстенд?
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:16:27
ну андестенд :yes: ..биляман :D --да там шипение такое при выключении идет---только нахира он именно в прессостате--что нельзя стравить где нибудь в другом месте--ну да ладно
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:43:50
артур с писал(а):только нахира он именно в прессостате--что нельзя стравить где нибудь в другом месте
Только и только прессостат «знает» работает двиг компрессора или уже нет(на перекур пошёл). И когда ему автоматически сбрасывать излишек давки над поршнем звуком «апчхи» после остановки двига. Сообрази.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:46:02
а ...ну понял я да теперь... :beer2:
Добавлено: Вс дек 25, 2016 22:09:07
Дайте и я зафиксируюсь тут. Апля! Лампочка гори!
Почему в подъезах часто горят лампы накаливания? А в квартирах не горят? Не так часто!
Добавлено: Пн дек 26, 2016 6:04:32
X-TAZ писал(а):Почему в подъезах часто горят лампы накаливания?
Потому, что ночью все жильцы спят, потребление резко падает, а соответственно напруга в сети растёт. Лампочки в подъезде горят как раз ночью. Где-то читал, что повышение напруги всего на 10% сокращает срок службы лампочки накаливания в несколько раз.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 9:05:06
:D :D :D
в подьездах то дааа....часто горят лампочки :D :D :D
попробуйте светодиодку за 300 рэ туда вкрутить---дак она не только быстро сгорит--она каким то образом сменится на сгоревшую накалку :hitro:
Добавлено: Пн дек 26, 2016 10:07:37
Вот поэтому давно меня мать просит сделать акую-то двойную лампу. Типа последовательно две спаять, или тупо соединить два патрона последовательно- это я сейчас придумал!
Добавлено: Пн дек 26, 2016 10:16:56
X-TAZ писал(а):Вот поэтому давно меня мать просит сделать акую-то двойную лампу. Типа последовательно две спаять, или тупо соединить два патрона последовательно- это я сейчас придумал!
люди в пятиэтажках на площадках делали через трансик 36 вольтовый---от потом чтоб эти долботятлы кто крутит лампочки вкрутил себе в 220 такую лампу на 36 :hitro:
Добавлено: Пн дек 26, 2016 10:17:31
типа одна сгорит о не горят обе. диод последовательно с лампой и меняешь лампу раз в год
Добавлено: Пн дек 26, 2016 12:42:49
Да и про диод я знаю. Помню шото изучал и забыл.
Добавлено: Пн дек 26, 2016 15:38:17
Максимиллиан
Мужики, помогите советом. Нужен не дорогой проводочек, маханький (как у витой пары) или шлейфа. Сечением от 0.03 до 0.20. Из него хочу сделать многожильный (24 жилы).
Нужен мягкий многожильный, как на фото:
Добавлено: Пн дек 26, 2016 15:45:40
не понял нафига...есть же готовые кабели на скоко хошь витых пар многожилок и моножилок на выбор
Добавлено: Пн дек 26, 2016 16:12:08
Tolik2402 писал(а):диод последовательно с лампой
:yes: :yes:
артур с писал(а):не понял нафига.
Я тоже.
Добавлено: Пт дек 30, 2016 16:56:53
артур с писал(а):мне тоже один крендель мозги выносит уж месяц---у него кабеля вводного не хватает до дома метров 6-7 вроде...от он говорит сначала надо муфту---потом пропал на неделю--потом звонит а как подешевле без муфты---опять пропал---щас вот звонит говорит после праздиков надо на болты посадить жилы----я грю после праздиков там будет минус 20 какая нахрен кабельная работа на улице---изоляция вся лопнет пока тягать .eltim там его
а само главное что я ему с самого начала говорпил---надо поменять кабель на цельный---соеденения вводного кабеля для себя тем более--во парнуха то а
Главное подчеркнул. Хотяя.., если платят и без претензий на будущее. Особого криминала «по воздуху» до хаты не вижу.
Добавлено: Пт дек 30, 2016 16:59:32
кабель броняшка в земле на 1.5 (!) метра---зачем на 1.5---так замерзнет же
Добавлено: Пт дек 30, 2016 17:00:51
артур с писал(а):так замерзнет же
:clap2: :clap2: :clap2: .. или вспотЕет.
Добавлено: Сб дек 31, 2016 13:07:10
Купил когда-то плату мт3608 и забыл повышающая она или понижающая! Поиск выдал повышающая и вот эту интересную статью о применении этой платы - http://musku.ru/mt3608-peredelka-multim ... e-pitanie/
Добавлено: Сб дек 31, 2016 14:22:56
Толя отправь этих слаботочников в свою тему а :D :D :D :D ...есть такая не????
Добавлено: Сб дек 31, 2016 19:28:34
Может в уголок радиолюбителя поставить!?
Добавлено: Сб дек 31, 2016 20:07:42
ни кола
X-TAZ писал(а):!
Если посмотреть на цоколи (колбы) лампочек, то там должны быть на 220 вольт и 235. Так вот последние, если ссылаться на ГОСТы, предназначены в использовании для дежурного освещения и ночного. Как обстоят дела на самом деле, не знаю. Давно не покупал лампы накаливания. Для энергосберегающих и диодных - это не актуально, так как они могут работать и с повышенным напряжением, там все драйвера стабилизируют
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Максимиллиан писал(а):Мужики, помогите советом. Нужен не дорогой проводочек, маханький (как у витой пары) или шлейфа. Сечением от 0.03 до 0.20. Из него хочу сделать многожильный (24 жилы).
от сигнализации. Но там 4 жилы. Зато тоненькие и многожильные и нужного сечения. Общая оболочка легко снимается
Добавлено: Вс янв 01, 2017 0:00:13
артур с писал(а):Толя отправь этих слаботочников в свою тему а
Вот щас стакан брошу и начну модерировать по твоему наущению :D . С Новым годом, фазных дел мастера! Бабла вам и везения :horovod:
Добавлено: Вс янв 01, 2017 0:10:15
У меня троится или там 4 деда мороза в зелёных шапках танцуют-кружатся?! Почему шапки зелёные!?
Добавлено спустя 38 секунд:
А морозы жёлтые...их шо заземлили?
Добавлено: Вс янв 01, 2017 2:15:05
:D :beer2:
ни кола писал(а):
X-TAZ писал(а):!
даужнедавйбогктакомупопасть :rlc:
еще клиенты говорят что я лекарь--надо казать---кажи ни коле ---он те все разрулит :D :D :D
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
X-TAZ писал(а):У меня троится или там 4 деда мороза в зелёных шапках танцуют-кружатся?! Почему шапки зелёные!?
ето лечится..знаеш как по ...ляктрически---в сопатку кулаком аперкотом лечица
