Электрофлудилка - III
- PECHKIN
- VladiZlav
тоже об этом подумал. Может у нее и коротнуло/глюкануло + блокировка = результат.
- PECHKIN
Только не понятно, как и где это сделать... Знаю, что за бардачком что-то есть от сигналки, но вот как правильно ее исключить из цепи - это вопрос...
Отправлено спустя 1 час 9 минут 23 секунды:
Вот.
Справа вытягивал предохранитель - ничего не дает.
Слева пыталя вытянуть эту белую пимпочку с проводами. Не поддается, боюсь сломать-порвать.
Отправлено спустя 17 минут 4 секунды:
Вот, что ответил мастер, который ставил сигналку - "Если горит лампа на антенне, то сигнализация находится в сервисном режиме и функции охраны отключены"
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:13 13:35:01Image taken on:Чт янв 13, 2022 10:35:01Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:13 13:59:32Image taken on:Чт янв 13, 2022 10:59:32Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- мишаня
кнопка ВАЛЕТ имеется?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
не уверен...за приборкой должен быть предохранитель вроде как????
- PECHKIN
Эта?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
"Для выхода из сервисного режима надо включить -выключить зажигание и нажать сервисную кнопку", это написал мастер. Я пошел, все сделал, ничего не происходит. Боюсь, это оттого, что само зажигание не включается. то есть, я поворачиваю ключ и ничего не происходит. Соответственно, и выйти из этого режима она не может, не получается...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:13 14:35:22Image taken on:Чт янв 13, 2022 11:35:22Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- мишаня
так точно.
хмм...замок?реле зажигания за приборкой?пусть знающие подскажут какие проводочки к замку зажигания надо перемкнуть,чтобы зажигание появилось.сам я только лампочки могу менять и контакты чистить
- PECHKIN
Э-э-э, что за предохранитель? Понимал бы о чем речь, то можно и снять приборку, глянуть.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Замок куплен новый, подключение к нему колодки с проводами ничего не дало. А вот что за реле за приборкой? Это интересно, погуглю.
Да, и вот еще что интересно, хоть после поворота ключа на приборке ничего и не шевелится, но запуск двигателя идет, то есть - стартер крутит.
Другое дело, что он не запускается...
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Сейчас договорился с мастером-сигнализаторщиком, он обещал завтра зайти, глянуть.
Может, отрубит мне ее из цепи, или как, чтобы хотя бы это направление исключить.
- мишаня
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-cxema.html
позиция 23. з.ы.кстати а в ЧЯ 10 пред целый?номер преда,если ЧЯ старого образца...
- PECHKIN
мишаня, вот это ты мне схемку кинул! А я в нее, как баран на новые ворота
Это как в одном древнем анекдоте
Да, преды все пересматривал, с фонариком и лупой каждый вытаскивал.
► Показать
- мишаня
та ладно,я тоже тот еще "чтец"
сам его не видел,но где-то читКал
- VladiZlav
на самом деле тот еще вопрос - часто делают блокировку двигателя так, что при обесточивании сигналки двигатель выкл. Типа защита по уму.
похоже на датчик сигналки, только датчик чего? Какая сигналка стоит?
- мишаня
Насчет предов,вернее их качества...тоже вот осенью перестали загораться лампочки освещения салона.пред визуально целый.а если учесть ,что этот пред еще и за стопари отвечает,то совсем не весело ездить без стоп-огней.и менял его в ЧЯ,и зачищал контакты...нихрена.поменял пред на такой же нонейм.ну небыло,как назло в запасе других.заработало.потом бац---и опять не работает.причем,если до открытия двери нажать на тормоз,то начинало все работать.а потом опять перестало.надоело.пошел купил приличные преды.и все устаканилось,все работает.а те преды на вид абсолютно целые был.вот так.
- PECHKIN
Владислав, спроси что-нибудь полегче, ей уже дет и лет. Из дешевых какая-то.
Я выше писал, что завтра должен прийти мастер, который устанавливал ее. Пусть теперь и отключает.
реле зажигания завтра еще посмотрю.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Я кстати тоже за то шоб преды ппрверять прозвонкой, а не визуально. Или подменой.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А у меня кстати начало наблюдаца то, шо при работе дворников с паузами дворники то пройдут полный ход, то осианавлюются посреди стекла, а потом при следущем клацании доходят до-конца. Реле механическое. Лет 11 назад не работало вобще. Почистил контакты-внутри и оцэ всёэвремя работало. Возможно опять контакты подгорели.
Где-то было у меня реле дворников, самое примитивное, без электроники, совдеповское.
- X-TAZ
Ну и у меня похоже такое. Наверное штатное. И нужно пррсто контакты почистить!
- X-TAZ
"Предправления "Укрэнерго" Кудрицкий в декабре получил полмиллиона гривен оклада и 54 тыс. отпускных за два дня."
- X-TAZ
- X-TAZ
Про греющий кабель. Похоже суперэффекта нету. Вот проверял кабель. полметра кабеля, 15 вольт, 0.88 ампер жрёт. За минут 10 догрелся до 75 градусов дето.
Ходила идея сделать тепловентилятор на 12 вольт. Такой как я сделав из спиральки и кулера. Спирали там 5 витков типа. Ну вот испытал. Старый спиральный включил.
15 вольт, 2.3 ампера жрёт, возлух на-выходе 27.5 градусов. На-входе 20.
Далее беру куллер и провод греющий полметра.. . 15 вольт, 1 ампер примерно с куллером жрёт, греет 24.5 градуса! Канешно если жрать 2 ампера, то будет греть 27. Такшо преимущества над обычной спиралью нету.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:05 16:31:00Image taken on:Сб фев 05, 2022 13:31:00Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8894/ E 35 15 12.0025Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:05 16:45:27Image taken on:Сб фев 05, 2022 13:45:27Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9031/ E 35 15 12.03Google Maps:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
