Страница 1 из 2
Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 19:37:08
Классика
Как нужно сделать так, чтобы при нажатии кнопки он сливал воду? Объясните начинающему....что куда вдеть?
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 19:47:47
Классика писал(а):Как нужно сделать так, чтобы при нажатии кнопки он сливал воду? Объясните начинающему....что куда вдеть?
Кнопка со штукенцией в руке 20131222_012121.jpg должна образовывать рычаг на поднятие заслонки.
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 19:54:26
ну да, вроде похоже что штука с первого фото вставляется на штуку с третьего фото, соединяются осью.
Однако узеел с третьего фото для установки на место надо разобрать а точнее отсоединить блестящую часть - кнопку, оставшуюся при этом белую часть вставить в вилку штуки с первого фото.
Как унитаз то называется?
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:03:01
Классика
Я тоже думаю, как соединить 1 и 3 фото, чтоб смывало.....хромированную часть не отсоединить, внутри пружинка, которая не дает снятся частичке с хромом.....как этот белый крюк соединить с кнопкой слива...стопудов там проще некуда...первый раз просто
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:12:41
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:19:27
Классика
Должна сниматься, иначе всё это не собрать.
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:26:41
Классика
На толкане написано АкваМир....больше нифига....как этот крючок вставить в кнопку слива...
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:31:01
Зацеп 1 вставляешь в вилку 2
к двум ушкам - над зацепом - приделываешь НА ОСЬ
коромысло
а само коромысло должно зацепиться в пазы
мачты
регулируешь - коромысло в пазы ВЫШЕ-НИЖЕ - по месту и результату
а серебристая кнопка
должна отделиться от белой пластмассы
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:32:51
Классика
должно быть на маленький крючковатый отросток должен нажимать стержень от клавиши. вставлять соответственно вверх тем крючком.
Либо на фото не всё, для чего резьба на кнопке, куда вворачивается она не вижу, по идее если вворачивается она то твоя правда, не разборная она тогда, и что за запчасти видны в бачке на дне?
нет, мачта это отдельный механизм, он тут не участвует.
между ушек на оси должно быть коромысло.
Высота там регулируется иначе, на фото хомут виден с барашком такой винтик его стягивает и фиксирует.
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:40:31
это чуть чуть не оно но выглядеть должно так или на фото твоём запчасти не те чуть чуть а то что надо на дне валяется с цепочкой
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:46:47
четвёрковод писал(а):...нет, мачта это отдельный механизм, он тут не участвует.
участвует
смотрим на чертеж
или спрашиваем у
Антон80 - у него такой же
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:50:16
это же мачта поплавка запорного крана для воды а не клапан сброса...
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:52:11
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:58:54
да, вижу цепь на дне (стрелка на фото)
эта цепь цепляется
за длинный рычаг коромысла
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 20:59:55
VVB писал(а):
участвует
нет, не участвует
немного другая картинка, не успел
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:00:20
Классика
я так понял ты крышку бачка снял и это всё развалилось?
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:01:00
Андрей, прилепи, ни как не удаётся найти именно такое.
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:01:37
четвёрковод писал(а):найти именно такое.
Именно такое и я не могу найти.
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:06:22
четвёрковод писал(а):...ни как не удаётся найти именно такое.
почему? вот же! реально похожий механизм ТЫ УЖЕ НАШЕЛ!
и цепь на дне (я выше на эту цепь стрелку указал)
и на твоем варианте - эта цепь
так что! всё ОК! уже с закрытыми глазами собрать можно
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:07:40
Андрей
не не, VVB правильно изобразил выше про кнопку и коромысло, про мачту только лишнее.
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:11:44
так разве этот подиум с кнопкой не вставляется в вилку (прорезь)?
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:12:42
Да, да.
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:14:51
только у него почему то нет оси на которой вращается коромысло
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:17:48
Миша писал(а):только у него почему то нет оси на которой вращается коромысло
на прошлой странице я отметил, где оно должно быть.
Re: Сливной бачок
Добавлено: Сб дек 21, 2013 21:18:42
да нет же, андрей, сейчас.
