Правильная заточка сверла
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 11, 2013 9:52:39
В общем, всем известно, что заточенное не правильно сверло отвратительно сверлит. Как вы точите сверла без специального станка? Может быть какие-нибудь приспособления используете? Поделитесь идеями.
Модель авто: Haval F7, Дядя Федор, 2022 г.в., Аквамарин; LADA219470, Ягода в шоколаде, 2020 г.в., Кориандр; GFK110, Добрая Веста, 2018 г.в., Фантом - продана
Благодарил (а): 779 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 11, 2013 9:56:02
pozitron32
Совсем недавно четверковод выкладывал, посмотри всю серию :thum1:
pozitron32
Re: Правильная заточка сверла
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 11, 2013 10:25:51
zalex Этим азам учили еще в школе. Я имел ввиду какие приспособы форумцы используют для заточки? Собственно, может быть переименовать тему в Приспособления для заточки сверла?
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 11, 2013 18:08:48
pozitron32 писал(а):Я имел ввиду какие приспособы форумцы используют для заточки?
Только врукопашную и "на глазок". Итог - 30/70 не в мою пользу :i .Свёрел у меня оооочень много, полведра точно, большинство из них СССРовские (Р6М5 :thum1: и т.п.), а не современные узкоглазые HSS :thumbsdow . Но одно помню точно - ГОСТовские свёрла должны брать не менее 900мм обычной стали(Ст1...Ст3) при соблюдении всех режимов сверления :yes: .Верю. Есть всякие приблуды для ленивых за 1..2 т.руб, но я им не верю. Проще, ИМХО, найти заточникА на местном машиностроительном(и т.п.) заводе и довериться ему за 10..30 руб/сверло.
Благодарил (а): 512 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 11, 2013 18:21:17
Точу сам
Буйный писал(а):"на глазок".
:yes: выдерживая приблизительно угол в 120 градусов. Не всегда бывает идеально правильно, но сверло после заточки "грызёт" металл исправно. Качество заточки привык проверять, покрутив сверлом по ладони- если ощутимо цепляет кожу, значит сверлить будет хорошо. Так и бывает как правило- на работе этим часто приходится заниматься.
Буйный писал(а): Есть всякие приблуды для ленивых за 1..2 т.руб, но я им не верю.
Ага. Купил как-то станочек для заточки свёрл- не впечатлил. Нет, ну если совсем не умеете точить вручную, то пойдёт, но у меня вручную лучше получается.
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 11, 2013 18:42:26
Я обычно во время заточки поглядываю на новое, не затупленное, стараюсь так же угол выдержать. Иногда хорошо получается, иногда нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 11, 2013 19:16:18
Ни разу не видел у нас на заводе, чтобы заточники пользовались какими-то приспособлениями.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 11, 2013 20:34:29
Понял xD Большинство присутствующих, как и я, "на глаз" точат =) Плохо у меня получается, если честно... 50 на 50, и времени много занимает. Вот и думаю какую-нибудь приспособу соорудить для более точной и быстрой заточки.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 11, 2013 20:49:45
pozitron32
Не а весу хоть точишь?
Если на весу, без упора то совершенно не удивляет что плохо выходит.
Только когда на заводе я работал, видел на точиле не просто упор а правильно выставленный.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 11, 2013 20:50:15
Буйный писал(а):Свёрел у меня оооочень много, полведра точно, большинство из них СССРовские
Эх, мне не повезло - таких сверел у меня нет- по наследству не достались. В основном, дешманские китайские, пока одно отверстие просверлишь - пару раз точить приходится.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 11, 2013 20:52:35
четвёрковод писал(а):Не на весу хоть точишь?
Когда как. Станочек точильный у меня маленький, упор там маловат - не удобно упирать на него.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пт янв 11, 2013 20:54:15
pozitron32 писал(а):Понял xD Большинство присутствующих, как и я, "на глаз" точат =) Плохо у меня получается, если честно... 50 на 50, и времени много занимает. Вот и думаю какую-нибудь приспособу соорудить для более точной и быстрой заточки.
Голова много будет болеть от придумывания этой приспособы, легче сточить пару свёрл и научиться затачивать вручную.
p.s. Как-то видел старого слесаря, сверлившего мне отверстие на 36 мм. Сверло не сверлило. Тогда он при мне заточил его на наждаке и пошло... как в масло :pinch: :wacko: :thum1: Та к что легче научиться. Не буду хвалиться, но пролем с заточкой у меня пока нет. Тупое - заточил - просверлил.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 11, 2013 20:56:34
pozitron32
Упирать...
Он помогает правильный угол задать.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 11, 2013 21:04:40
studoss писал(а):легче сточить пару свёрл и научиться затачивать вручную.
Не все так просто. Вручную то угол не тот, то кромки по высоте отличаются и т.д. В итоге сверлит одной стороной, надламывается. Не дерево ж сверлим, хотя и там не все так просто.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 11, 2013 22:09:12
кстати, несколько раз затачивал об круг болгарки (была под рукой). Нормально получалось. Но это маленькие, до 6 мм.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 11, 2013 22:31:03
Правильно, надо потренироваться.
Предлагаю упражнение. На выключенном точиле приставить к камню сверло с заводской заточкой и перекатывать его по тыльной стороне (которая обтачивается при заточке режущей кромки) понаблюдать, запомнить движение и потом только пробовать с нуля затачивать. Навыки. Навыки - это такое дело, которое решает все. Учись с нуля, раз до сих пор не получалось толком. Люди затачивают, а ты не сможешь? Не верю!!! :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 11, 2013 22:40:14
как перекатывать? Его же неподвижно держать надо. В смысле подвод сверла поступательным движением.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 11, 2013 22:56:40
Антон80 писал(а):как перекатывать? Его же неподвижно держать надо. В смысле подвод сверла поступательным движением.
Поступательным не отделаешься, просто притулить не получится, тыльная сторона ведь не плоская. Нужно сложное движение. Хотя чтобы сформировать режущую кромку и что-то просверлить в хозяйстве - пойдет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 11, 2013 23:13:12
что такое тыльная сторона? Плоскость "среза" края сверла? На вид плоская абсолютно. Советские сверла есть.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 11, 2013 23:32:37
Антон80 писал(а):что такое тыльная сторона? Плоскость "среза" края сверла? На вид плоская абсолютно. Советские сверла есть.
поверхность 3 по ссылке http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... ms&cad=rjt
Она не плоская.
ЗЫ. Кстати, поперечная кромка не режет металл, а продавливает. Именно поэтому перед тем как сверлить большим сверлом, предварительно сверлят малым.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 12, 2013 0:26:56
Я затачиваю свёрла на обычном наждаке, с упором. Никаких приспособ не использую. Поскольку моя первая специальность в жизни - токарь-револьверщик (год до армии работал в 1976-77 и год после) , рука "набита". И свёрла всю жизнь затачивать приходилось и резцы. У нас чтобы не ждать наладчика (который один на весь цех) и гнать план, даже женщины сами затачивали.
Для сверления печатных плат и всякой мелочёвки применяю и тонкие свёрла - 0,5 мм и проч. Затачиваю примерно так - минидрель с зажатым сверлом беру в левую руку, пальцами придерживаю патрон, чтобы не проворачивался и удерживаю сверло от изгиба, предотвращая его поломку. В правой руке алмазный плоский надфиль, которым собственно и произвожу заточку, выдерживая боле-менее правильный угол.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 12, 2013 0:44:23
pozitron32 писал(а):Вот и думаю какую-нибудь приспособу соорудить для более точной и быстрой заточки.
Всё уже сооружено и придумано, выбирай на вкус:
А также масса других конструкций. Юзал второй (только фирмы "Диолд")- дёшево и сердито. Но, повторюсь- вручную можно наточить гораздо лучше.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб янв 12, 2013 5:05:02
Расскажи по ценам на эти приспособы?
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 19, 2013 16:18:15
pozitron32
Да недорого совсем. По сути точило обычное с отверстиями для сверел. Что-то в пределах 1-2 тыс. руб.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб янв 19, 2013 16:51:51
Classic Смотрел такое точило на днях - извините, но это хрень..
