Флудильня 2026-
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Флудильня 2026-
TechnoMCJ, Вот три ДПКВ один из них штатный, стоял с завода.Второй если не изменяет память DAEWOO, третий GM.Где какой?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
DAEWOO 720. GM 1040.
Последний раз редактировалось Водяной Сб ноя 14, 2026 20:39:26, всего редактировалось 2 раза.
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Флудильня 2026-
Водяной, вспоминается мультик ссср, где Цыпленок говорит, а по моему они одинаковые. Возможно как у вага. 1 детпль, но на ауди 100 евро, на vw 80, на skoda 50
Водяной
Флудильня 2026-
Проблема со сцеплением Круза продолжилась.
Как писал выше поменял ГВЦ, сцепление появилось. Отмечу,что при замене ГВЦ из трубки котороя идет от бачка побежала тормозная жидкость значит жидкость в бачке была.Бачок один,на тормоза и сцепление, в бачке жидкость на MAX.Так вот,пока ждал ДПКВ машина стояла со снятой защитой двигателя, когда снимал ДПКВ ничега подозрительного не обнаружил.Пришел датчик, ставлю его, а внизу на коробке капли тормозухи
,завожу машину, сцепление есть, уровень в бачке практически не понизился покачал педалью сопротивление есть,сцепление работает. Ну думаю неужели рабочему абзда, хотяяя.Теперь предыстория, сцепление вместе с выжимным менялось в 20г на пробеге 100 тыс.Корзина и диск САКС выжимной ВАЛЕО.На данный момент пробег +- 170 т.е. сцепление прошло 70 тыс.и 6 лет. После замены сцепления при запуске машины особенно зимой иногда появлялся шелест, догадывался что это скорее всего трубка трет о корзину. Так вот, стоило чуть чуть прикоснуться к педали сцепления и шелест пропадал.И больше мог не появляться с месяц.Летом про этот шелест вообще забывал, все было идеально.Перед тем как все началось со сцеплением этот шелест опять появился,те же манипуляции с педалью сцепления и все тихо.Ну что делать, надо скидывать коробку, три часа с перекурами, и мои предположения подтвердились, перетерло гидравлическую трубку.Ну думаю это лучше чем если бы выжимной навернулся т.к. разница в цене в 6 раз.Раз все разобрал снял выжимной вместе со сцеплением. Для визуального осмотра.Всё в очень достойном состоянии, будет ставится на место. Более детально осмотрел корзину,и была обнаружена причина, на двух лепестках есть потертости от трубки. Все ломаю голову как так то могло произойти?Почему именно на двух, а не по всей окружности?Ну и судя по тому что после замены сцепления машина проехала 70 тыс понятно что об трубку терло эпизодически. Если бы этот контакт был постоянным, то протерло бы очень быстро.Предположения:Как вариант, трубка была на подходе, после замены ГЦС ее и порвало,диск и корзина сухие, если бы из трубки капало бОльшее время, диск и корзина были бы в тормозухе!? А они идеально сухие, больше объяснений у меня нет.
Внутри все протер, визуальный осмотр маховика ничего подозрительного не показал.Заказал трубку и уплотнительное кольцо под выжимной. Жду.
Флудильня 2026-
Что такое ГВЦ?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Что это за мода пошла - делать гидравлику внутри корзины? Чем обычный РЦС был плох?
Водяной
Флудильня 2026-
Буйный, Педаль давит на ГВЦ или ГЦС кому как одобнее.
И далее по гидролинии жидкость подаётся к РЦС. Не
Водяной
Флудильня 2026-
Буйный, Главное что все поняли о чем речь
Ну а по поводу того что терло двумя лепестками какие мысли?
Флудильня 2026-
Возможно, эти два лепестка чууууть выпирали над остальными «по уровню», чего и хватало для натёртостей. Больше мыслей нет. Мысль другая — зачем так близко их располагать? Но, это вопрос в никуда.
Водяной
Флудильня 2026-
Буйный, Буду ставить новую трубку постараюсь максимально отодвинуть ее от корзины.Да там много чего интересного. Буквально 2-3 головками работал 13-15-18. Помню на семерке, болт,гровер,шайба. А тута просто болт,без всяких шайб, и не откручивается же
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Антон80, А у тебя какой привод сцепления?
Водяной
Флудильня 2026-
Так вот для чего у меня внутри отливки с отверстиями, под шток. Коробки наверное +- одинаковые
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
[/quote]
Только не говори , что хочешь поставить на круз от классики
Водяной
Флудильня 2026-
Буйный, д.Толь как то мне задавали вопрос, почему я Водяной. А почему вы Буйный?
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
Как твое "изделие" относится к ржавчине?
Флудильня 2026-
Помним и твой ответ, Серёж. И.. это, без «дядей» давай. Тут чужие не ходят.
Это «погоняло» у меня с первого курса военного училища, 1983 г., по первым буквам моей фамилии. Ну, и по другим событиям в ту бытность. Не фулиганил первым, но отмашку завсегда со стОрицей давал, эсичё. Вот эта стОрица, видимо и
Флудильня 2026-
Ты ж вроде спросил
Меня спорт (плотный спорт) от СССР тоже многому переиначил. В лучшую/спокойную сторону. Но, с возможностью адекватно ответить на агрессию. Лан, былое и думы (А.И Герцен).
Водяной
Флудильня 2026-
Собрал Круза, пока машина стояла спустил всю тормозную жидкость из тормозной системы для замены. Тормоза прокачал, сцепление тоже. Все работает,никаких шелестов нет,при установке трубку отогнул как можно дальше от корзины. Сутки не ставил защиту все смотрел не будет ли подтеков, сперва была одна капля,все протер, больше подтеков не было,есть подозрение что при прокачке немного жидкости протекло. Завтра поезжу, потом на яму и еще раз проверка на подтекание жидкости.
