Флудильня 2026-
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср май 20, 2026 16:45:15
Водяной, настоящий нонейм китай у тебя в весте. В елке как раз китайский трв и каяба. В принципе пофигу где делают зч. главное какой контроль качества. Но коробас они с ипонии везут. Не доверяеи айсин 8 ступку китайцам
Водяной
Благодарил (а): 50 раз
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср май 20, 2026 18:12:29
Вот ты человек, ты сделал мой вечер :clap2: :clap2: :clap2: Ты лично делаешь закупки с Китая для АвтоВАЗа?
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт май 22, 2026 10:02:27
Водяной, если я бы я закупал дла автотаза - то наверное в интеренете мата меньше было бы :-)
Водяной
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт май 22, 2026 18:44:56
В том то и дело что мат и скулеж исключительно в интернете. Всякие там клины руля, лягушка тормоза, что там еще? Напомни?
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт май 26, 2026 5:22:18
Водяной, а так же жалобы на грм, на вибрации, и лайфхаки как заменить подушки от рено, на то что печка дуюет в планшет и он глючит , собвенно понятно что не критично - но блин за такую цену практически в 2 раза дороже тианы ( на мининутку Д+ класс ) и Джилии Бомжара / Волжара в китае - ожидаешь все таки лучшего. По поводу качества запчастей - товарищи в родном городе работают в ОД в сервисе - честно признаются - до 22 года качество было лучше .
Водяной
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн июн 01, 2026 7:07:41
Можно ли от обычного прикуривателя заряжать сторонний аккумулятор на 12В, или все же надо какое-то реле ставить? Теперь подробнее.Имеется автохолодильник компрессорный работает 12/220. От 12 соответственно работает когда двигатель запущен,заглушил машину холодильник выключился, ну и само сабой частые вкл.выкл. для него не очень полезны.Если допустим поставить аккумулятор на 12в к нему питание12В от прикуривателя, а уже холодильник подключать к аккумулятору. Аккумулятор будет в роли бесперебойника. Рабочая схема :hmmm: :hmmm:
Благодарил (а): 2729 раз
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 01, 2026 15:13:01
Водяной, Серёг. «прикурка» работает всегда. Это раз. Какой пред стоИт на прикурку? Он потянет твой холодос с его потреблением? Ночью нужен он тебе в работе или только днём?
Встроенный инвертор там? Подробнее бы.
Водяной
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн июн 01, 2026 16:30:34
Буйный, Здравствуйте. Прикурка ведь работает до момента открытия двери. На обеих машинах на задний прикуриватель стоит предохранитель 20А.На Крузе проверено, тянет холодос без проблем. Компрессор у него инвертор,с максимальным потреблением в режиме заморозки 60Вт/ч.Тут момент,не столько переживаю за разряд штатного аккумулятора сколько минимизировать моменты вкл/выкл холодильника.
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 01, 2026 17:34:00
Странная «конструкция» прикурки. Я не очень понимаю твой вопрос. Тебе что нужно? Чтоб холодос работал постоянно вне зависимости ни от чего или как? Боишься за разряд штатной АКБ за ночь?
А что, там большие скачки тока при вкл/выкл? Там же нет двигателя, где большие тОки при включении. А зарядка от штатной АКБ при стоянке другой АКБ пр 12,5...12,6В это ниапчём. 14В дай ей!
Водяной
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн июн 01, 2026 18:57:11
Буйный, Мне нужно чтобы при коротких остановках и глушении машины холодос как можно реже включался/выключался. Хотя вы наверное правы, там нет особо больших токов при включении,инвертор это все же не обычный компрессор, не стоит особо переживать за ресурс компрессора .Ну а на практике, на ночь холодос переводился на питание в 220В.
Благодарил (а): 1503 раза
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 01, 2026 19:02:41
Если это нормальный автохолодильник, а не пародия, компрессор там есть. Пусковые токи тоже должны быть немаленькие. Хотя не знаю конкретных цифр. Я так понимаю, второй аккумулятор будет параллельно основному, но соединяться плюсом и минусом через прикуриватель. Вряд ли он будет нормально заряжаться, ведь тут важны десятые доли вольта, а мы имеем кучу проводов и соединений. Даже на предохранителе будет такое падение, что сильно снизит заряд.
Перечитал еще раз. Инверторная схема. Значит, токи не такие большие. Но это не так важно.
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июн 02, 2026 7:35:54
Водяной, а для чего конструкция то нужна ? для того что бы пивко холодное возить и напитки ? Или рыбов после рыбалки ?
Просто нормальные холодильники держат холод прилично долго, так что временные остановки не страшны. Они заточены если ты отрубаешь временные отключения. Естественно они расчитаны на длительные перевозки. Доехать до места, похавать, половить рыбу обратно в холодос ее и поехать обратно. Если просто водичку холодную - ну так блин во всем мире уже давно охлаждающие бордачки придумали и подлокотники. Очень удобная фича гонять ледяной воздух от кондея без смешения с теплым.
Да , после отключения дрыгала , по идее у тебя авто через какое то время должно перейти в режим сна, и отрубить к х... нафиг все внешние потребители. Так что не высадит аккум. Это в классике только можно. А вот если ты перегрузишь BSI - то тебя ждет увлекательные занятия :-)
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
А вообще открой книжку к машине - там должно быть написано , что можно в розетку в габажнике подключать и как оно работает.
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Буйный,
Нет. Только в старых авто, а так уже все иномарки , а теперь и лады через блоки BSI запитывают потребители. И через какое то время авто все потребители переходят в эконом режим, дабы не разрядить аккум.
Водяной
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт июн 02, 2026 8:02:35
Я наверное как то не так выразился!?Еще раз. Холодильник компрессорный, инверторный, именно холодильник а не подобие, который охлаждает за счет пластин. Проходил этот вариант. Итак, загрузил продуктами. Еду с семьёй за 100-200-300 км. Чем дальше тем чаще будут остановки, у кого есть маленькие дети, тот поймёт :hitro: Остановка это отключение питания на прикуриватель, соответственно отключение холодильника.За разряд основного аккумулятора не переживаю, в режиме охлаждения до +4+6 и дальнейшего поддержания этой температуры штатного аккумулятора хватает часов на 5-6 потом машина спокойно заводится. Кстати на самом холодильнике есть три защиты от разряда, он просто не даст высадит аккумулятор в ноль. Больше переживал о "частых" вкл/выкл.Вот и была мысль поставить в багажник аккумулятор, к аккумулятору подсоединить холодильник, чтобы аккумулятор быль в роли бесперебойника .Соответственно чтобы аккумулятор не разряжался ему кинут питание от прикуривателя. Ну не от генератора же тянуть :psih: . Но как понимаю не стоит так заморачиваться. :whistlin:
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
TechnoMCJ, Интересно в какой это книжке написано что можно сувать в розетки на 12В.?Все упирается в мощность предохранителя.Предохранитель 20А это 240 Вт.
Последний раз редактировалось Водяной Вт июн 02, 2026 8:08:32, всего редактировалось 1 раз.
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июн 02, 2026 8:08:05
Водяной, автохолодильнику вообще пофигу на выключения включения. Он на это заточен на это. Если ты остановился на 20 минут - холодосу ничего даже не будет. Потом влючится и работать будет. Почему не переживаешь за компрессор кондиционера ? он у тебя то же постоянно включается, выключается :hitro:
Водяной
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт июн 02, 2026 8:10:41
Хмм, а в этом есть доля логики :hmmm: :psih:
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июн 02, 2026 8:36:39
Водяной, у меня компрессор на 407 сдох ( но это не точно ) на пробеге ближе 300тк. И то , я думаю он живой , просто мы поменяли 3 компрессора , ни один не запускался. Потом уже на 3тьем кондиционерщик уже лысый , потому что все волосы на голове вырвал, сказал что сдается. Я взял лексию ( потому что лаунч не видит половину ошибок на пыжах) , просканировал - и о чудо - у меня датчик темперуры / влажности в салоне давал ошибку - типа очень грязный был от пыли. Прочистили. Поставили, ошибку убрали и о чудо - пошел холод. Все просто выдохнули и решили не ставить старый компрессор. Знаешь сколько раз я за эти 300тк останавливался и глушил авто ? :psih:
В инструкции об эксплуатации написано что нельзя глушить авто и часто вырубать ? думаю нет , иначе это барахло, а не автохолодильник. Езди и не парься.
Водяной
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн июн 08, 2026 7:26:10
TechnoMCJ, "начинаем офтоп. Но тогда спрошу, а как ты тогда обьяснишь, что новый фильтр топливный забился через 3 тк , а так же свечам стало так плохо, что их пришлось менять, а так же пыж начал хуже тянуть на обратной дороге. И все поменялось когда южный бенз искатался".Дабы там не писать лишнего.Может ты заправился на какой нибудь непонятной заправке? В Адыгее есть такие, типо Луксойл.С 2008. Авео 45т.Первый Круз 150т. Второй 160т. Семерка 60т.Веста 7т. Ни разу. Повторюсь НИ РАЗУ не было проблем из-за бензина. Заправки 90% Газпром. 5%-5% Роснефть-Газпромнефть.Так чта не надо наговаривать на наш бензин :cool:
TechnoMCJ
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт июн 11, 2026 12:34:31
Водяной, ну блин - я перед поездкой то большое делал. После поездки - выкинуть пришлось топливный. Как и свечи. Ну как бы вскрытие фильтра - весь грязный. Благо у 407 фильтр находится под бакок, а не в нтури. Приговор - это исключительно "хороший" бенз. Скореее всего именно с Газпрома.
Водяной
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт июн 11, 2026 21:45:39
TechnoMCJ, Все потому что у тебя в номере в регионе нет цифры 3 :psih:
Благодарил (а): 826 раз
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение zalex » Сб июн 13, 2026 15:35:40
Друзья, делюсь радостью. Случилось пополнение в автопарке. Приобретен агрегат цвета Капитан. Часто возникает необходимость в использовании такой безотказной рабочей лошадки. Что-то привезти, куда-то доехать, куда на каком-то другом средстве ехать страшно. Короче, есть необходимость не в парадно-выходном транспортном средстве, а в безотказном и неприхотливом друге. Эмоций добавляет факт, что в моем детстве у отца была такая трехдверка, моя ровесница, 15 лет прослужила она верой и правдой. Изначально смотрел в сторону вторичного рынка, передумал благодаря госпрограмме, супруга педагог, поэтому скидка в 20% оказалась очень кстати.
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 13, 2026 16:19:41
zalex, Да классно, Николаич. Без Бэ. :thumbsup: Легенд?
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение zalex » Сб июн 13, 2026 16:23:21
Да, легенд. Кондей, попогрейки, стеклоподъёмники. Комплектация, следующая за стандартом.
Водяной
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб июн 13, 2026 16:32:37
zalex, Поздравляю. Ни гвоздя ни жезла. :beer2: Весту тоже брал по этой же программе :cool:
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 13, 2026 17:03:59
«Парковка» заднего дворника ..?
Флудильня 2026-
Непрочитанное сообщение zalex » Сб июн 13, 2026 17:19:42
тут не понял
