Нет дополнительных четырех отверстий на стальных дисках!!!
Re: Нет дополнительных четырех отверстий на стальных дисках!
у меня только один вопрос - все эти пляски с бубном вокруг нестандартных штамповок стоят того? Или достать родные штамповки в норм состоянии на ВАЗ проблема?
Ещё как! Если не мерить, не сверлить и не выкручивать ничего, то логично будет продать жигульку и подобрать машину к дискам, а вдруг это здоровская иномарка окажется.VladiZlav писал(а):все эти пляски с бубном вокруг нестандартных штамповок стоят того?
Жаль легла тема про ,,колхоз,,. Сейчас бы расплющили этот вопрос.
- pozitron32
aviator
попробуйте, может быть вам повезет больше. Видимо у вас никогда на литых дисках вибрация не возникала.У тех, у кого она возникает на литых дисках(из-за большого диаметра посадочного отверстия) ставят пластиковые центровочные кольца, вот именно тогда вибрация пропадает.
Диск центрируется не по центральному отверстию, а по отверстиям под болт. Ясен пень, что закручивать эти самые болты надо не абы как, правильно.pozitron32 писал(а):... У тех, у кого она возникает на литых дисках(из-за большого диаметра посадочного отверстия) ставят пластиковые центровочные кольца, вот именно тогда вибрация пропадает.
- pozitron32
нет, тут всё понятно, что центруется болтами. Но вы на шиномонтажке объяснить попытайтесь им, абы как пневмогайковертом закрутят и езжай. Потом вибрации начинаются. А литые диски, кроме ВСМПО, вообще трудно отцентровать болтами.гость писал(а):Диск центрируется не по центральному отверстию, а по отверстиям под болт. Ясен пень, что закручивать эти самые болты надо не абы как, правильно.pozitron32 писал(а):... У тех, у кого она возникает на литых дисках(из-за большого диаметра посадочного отверстия) ставят пластиковые центровочные кольца, вот именно тогда вибрация пропадает.
- Модель авто: ваз 21074с
я на шиномонтаже одном поругался с ними из-за этого. причем товарищи не абы кто, а позиционируют себя каак профи в этом деле.
они утверждали что диски скад с посадочным 58,6 не встанут на классику без колец. и что отцентровать их ваще нереально. короче после недолгих преперательств уехал в другой шиномонтаж. там сняли направляющие, поставили колеса. все вежливо и позитивно.
- Besenok
А что нельзя что ли у направляющих "башку" спилить или найти подходящие болты без шпилек?
- EK@
- Модель авто: ВАЗ-21074
Привет всем! подскажите кто-нибудь,есть ли разница в отверстиях на штамповка R-13 круглые и овальные? И в чём разница? (ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
"дырки" по окружности диска? С овальными колея будет меньше, и всеEK@ писал(а):круглые и овальные
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Не понял ? Тут помойму эти отверстия для охлаждения тормозного диска предназначались .Или я не прав ?Антон80 писал(а):"дырки" по окружности диска? С овальными колея будет меньше, и всеEK@ писал(а):круглые и овальные
Может и для охлаждения. Но основное отличие- вылет. Цифры не помню. У "овальных", они же зубильные вроде, вылет больше.
Об этом вопрос то был?
"овальные" были двух видов - как с классическим вылетом 29 так и с зубильным. На глаз хрен отличишь, маркировку смотреть нунаАнтон80 писал(а): У "овальных", они же зубильные вроде, вылет больше.
- Randall
У мну родные на 5-ке были овальные. А с круглыми - то шестерошные, на сколько я помню. Зубильные отличаются параметрами но визуально действительно смахивают на 5-шные...VladiZlav писал(а):"овальные" были двух видов - как с классическим вылетом 29
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Народ, подскажите такую тему - у меня на семёрке было зимнее литьё на 14, я купил летние штамповки с уже балансированной резиной на 13, диски с овальными окнами и, как я понял, с меньшим вылетом. Задние встали как родные, а вот правое переднее дерёт за тормозной цилиндр. Долго я кумекал, с народом советовался - кто-то говорит что суппорт не родной, то ли от 9-ки, то ли от ауди И вот додумался, что там, наверно, просто дистанционного кольца нет. Пошёл, открутил, глянул - точно. Вот возникло два вопроса - в магазинах поспрашивал - не то что просто нет, но смотрели как на человека, ищущего аленький цветочек. Неужели настолько редкая вещь? И второе - что с этим делать? Искать на разборках?
Кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? Как решали?
1 в магазинах бываетblentrou писал(а):Неужели настолько редкая вещь? И второе - что с этим делать? Искать на разборках?
2 на разборках
3 заказать токарю
4 специализированные магазины продающие диски (там продают центрирующие и дистанционные кольца)
- blentrou
Купил, поставил... Сорвал резьбу в ступице :( Пипец...
- bilbo
Сьездий в большой магазин торгующий дисками и резиной.
Обычно у них же есть свой шиномонтаж.
Там и поставь и проставки и болты новые.
Уверен, что именно в ступице?blentrou писал(а): Сорвал резьбу в ступице
- blentrou
Более чем Если болт крутится, а когда вытаскиваешь, на нём резьба целая - что это? Я, кстати, думал, что не всю резьбу сорвал, сходил в магазин, купил болт длиннее, закрутил его с тем же эффектом :(Антон80 писал(а):Уверен, что именно в ступице?blentrou писал(а): Сорвал резьбу в ступице
