Выносные диски.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Выносные диски.
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт мар 26, 2010 0:51:59
Не штрафуют ли за выносные диски?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 26, 2010 6:20:51
Schmel10А подшипниками запасся под них? :rolleyes:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 26, 2010 8:29:28
+1. 1,5 тык и привет ступицы!
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 26, 2010 8:34:40
Ну вы...Прям на 0.5 см проставку поставил и всё,развалилось всё ровно через 1500км... LOL
Он же вылет не указал!
Вообще по моему,это(вылет)на стоке не надо =)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 26, 2010 8:54:30
на пп можно ставить дски от зп, а на нашу классику, просто пошире диски
если стандартная ширина диска 5.5J т е 5,5 дюймов, или14 см, вылет на классике - 43 -45 мм, так что по идее до 60 вполне безболезненно, имхо
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 26, 2010 14:02:48
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт мар 26, 2010 17:47:06
Сусанин писал(а): вылет на классике - 43 -45 м
вылет на классике 29. не вводите людей в заблуждение.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 26, 2010 18:40:19
balaganoff писал(а):вылет на классике 29. не вводите людей в заблуждение
Непрочитанное сообщение Alex » Пт мар 26, 2010 18:50:20
Сусанин писал(а):стандартная ширина диска 5.5J
Сусанин писал(а):вылет на классике - 43 -45 мм
:wacko:
5 и
balaganoff писал(а): 29
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 26, 2010 21:36:08
balaganoff
уверен? может у тебя уже стоят колеса от самары
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт мар 26, 2010 21:41:19
а можно глупый вопрос : как это ваще узнается ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 26, 2010 21:53:11
модель диска внешний вид размер, дюймы ширина обода, мм ET, мм DIA, мм PCD, мм выступы под декоративный колпак хамп года выпуска примечание
2101 восемь овальных отверстий 13 4,5 37 58,1 4/098 + - -->1991 выпуск прекращен
13 5 37 58,1 4/098 + + 1991--> выпуск прекращен
2103 шестнадцать круглых отверстий 13 5 29 58,1 4/098 + + -->1995 выпуск прекращен
13 29 60,5 4/098 - + 1995--> .
2105 пять овальных отверстий 13 5 29 60,5 4/098 - + -->1995 выпуск прекращен
2107(*) четыре овальных отверстия 13 5 29 60,5 4/098 - + . выпуск прекращен
2108 шесть овальных отверстий 13 5 (**) 40 58,1 4/098 - + . .
. двенадцать круглых отверстий 14 5 40 58,1 4/098 - + (***) 21103, 21113
. . 14 5,5 35 58,1 4/098 - + 21103, 21113
2121 . 16 5 58 108 5/139,7 . . . .
1111 . 12 4 40 . . . . .
ЕТ - вылет колеса - расстояние от плоскости прилегания колеса к ступице до середины профиля обода.
DIA - диаметр центрального отверстия.
PCD - кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности, на которой они расположены
да действительно ввел в заблуждение, каюсь, я имел ввиду от внешнего края обода до привалочной плоскости, самарские диски глубже садяться а классические меньше, т е чем меньше вылет колеса чем меньше он садится на диск, тем больше он будет выглядывать из арок
отсюда и вывод о том что даже нулевой вылет не опасен для ходовки
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт мар 26, 2010 23:25:01
S_Horton писал(а):а можно глупый вопрос : как это ваще узнается ?
обычно штамп на самом диске ставится. если производитель путёвый :)
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Сб мар 27, 2010 21:10:06
balaganoff,понятно..думаю на моих есть штамп,просто раньше мне это было не интересно (пришел в магаз сказал нужны штамповки на классику),а ща они грязные и смотреть лень))
zhos1975
Модель авто: Классика ваз 21070
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Пн дек 06, 2010 7:33:41
Кому - нибудь знакомы такие вот диски? Может кто уже и сталкивался с ними? Что можете про них сказать ?....Купил их по неопытности и теперь они меня не очень то устраивают по ряду причин...При движении, когда машина оседает (а в салоне находится 4 человека) резина начинает шкваркать по кузову...Не приятно....Ну а когда я один за рулём так вроде и проблем нет...Менять диски? Может есть какой-нибудь выход из этого??? Спасибо...
Longenen
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн дек 06, 2010 7:42:38
Нет, не знакомы. Что это за турецкие арбузы такие?
Кстати в ИЖевске штампуют классические диски, выглядят один в один как зубильные (всмысле с овальными отверстиями), однако вылет соответствует классическому. На ободе явно пробита маркировка 06
Не стоит думать, что вы умнее конструкторов (это какая же дурь должна быть чтобы 30 лет не отпускало :cigar: ). Нагрузки на ступичные подшипники рассчитаны так чтобы они были равномерны. Любой шаг вправо\влево ведёт к увеличению нагрузки на подшипники и к ускоренному износу. Поэтому любые диски, не соответствующие по вылету, размеру - первый способ убить подвеску. Дык зачем тратить лишние деньги?
Предлагаю их продать "занидорага" какому-нибудь понтовитому пацанчику.
zhos1975
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Вт дек 07, 2010 20:15:30
[quote="Longenen"] Что это за турецкие арбузы такие?
Да...так и есть, турецкие они...А вот то что нашёл на них (маркировка) ET.00 L34155300c DJ-341 5.5J x 13H2 6
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 07, 2010 20:18:10
zhos1975 писал(а):ET.00
:confused: нипатходит ниразу
zhos1975
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Вт дек 07, 2010 20:43:34
Ясно...А к какой технике они вообще подойдут??? :hmmm: Чтоб знать...
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение Alex » Ср дек 08, 2010 0:42:11
zhos1975 писал(а):А к какой технике они вообще подойдут?
PCD 4х98 онли лянчия, фиат и жыгули, а вот ЕТ :slap: аццкое.
Longenen писал(а):Предлагаю их продать "занидорага" какому-нибудь понтовитому пацанчику.
точно, впарить кому-нить
zhos1975
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Вт дек 14, 2010 11:17:51
Да...вот ещё нашёл само название этих дисков....DJ wheels :thumbsdow :weep: Ну вот теперь буду аккуратнее в таких вопросах...Вот только продавцы - сволочи...Обидно....
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 14, 2010 12:23:26
zhos1975 писал(а):Вот только продавцы - сволочи...
А им лишь бы впарить :sniper:
zhos1975 писал(а):Обидно..
Не то слово :sad:
Что думаешь делать с DJ-ми?
zhos1975
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Вт дек 14, 2010 13:57:31
Что думаешь делать с DJ-ми?[/quote] Как-нибудь попытаюсь продать.....Опять же ситуация хреновая...не хочется человека засовывать в свою шкуру....Говорить сразу про вылет и будущие проблемы .....???? Покупатели исчезнут...Вот знать бы 100% модель (марку) авто у кого не будет проблем...А там уже и говорить покупателям...подойдут им диски или нет....Так будет намного порядочнее...
Stalkerun
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт дек 14, 2010 19:10:51
zhos1975 писал(а):Что думаешь делать с DJ-ми?
Как-нибудь попытаюсь продать.....Опять же ситуация хреновая...не хочется человека засовывать в свою шкуру....Говорить сразу про вылет и будущие проблемы .....???? Покупатели исчезнут...Вот знать бы 100% модель (марку) авто у кого не будет проблем...А там уже и говорить покупателям...подойдут им диски или нет....Так будет намного порядочнее...[/quote]
не парся. кто незнает об этом или пофигу тем и продавай. не морочь се голову
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: выносные диски
Непрочитанное сообщение tok1987 » Пт дек 17, 2010 16:58:36
zhos 1975 стоит литье практически такое же ( арбузы зовут их ). Мне нравится как выглядет авто с этими дисками. Если бы я сам покупал литье то можети не взял бы такое, но брал вместе с машиной. Вот адрес где на фото видны эти диски http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=5940. У меня только одна проблема с ними как ты и на писал что народа много в машине начинает на кочках тереть о крыло. Но оно трет о внешний край крыла, боковой частью шины. Я вот думаю может поможет некоторое добавление прокладок под пружину. А так мне нравится внешний вид машины с такими дисками. С ними машина выглядет совсем по другому. По крайней мере у нас за это не штрафуют. Если бы хоть даже попытались придраться к ним работники ГАИ я бы нашел че им сказать. Знать правила и можно загрузить самого "гаишника"
Вернуться в «Шины и диски»
