Смотри сам, но я чет сомневаюсь, что на штампы кто-то покусится...zong1989 писал(а):На такой что бы колеса за 12 000 не сняли. У меня и диски и резина новые.
Какие диски на ВАЗ Классику?
- Йожык
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Ну аккум один раз уже сперли сукиЙожык писал(а):Смотри сам, но я чет сомневаюсь, что на штампы кто-то покусится...
- гость
И секретки затягиваются тем же моментом, что и обычные болты/гайки. И НЕХ продается в любом виде, т.е. он не преграда для злоумышленника.Йожык писал(а):А вообще рекомендую болты под внутренний шестигранник. Это не секретка, которая только слегка затягивается и колесо особо не держит, а полноценные болты, но обычным ключом их не открутишь.
- Йожык
Я уже сваркой срезАл их когда-то, можешь байки не рассказыватьгость писал(а):И секретки затягиваются тем же моментом, что и обычные болты/гайки
Продается. Вот только его надо купить предварительно, и не везде он есть. А к обычным секреткам целые комплекты ключей продаются, в одной упаковке все виды.гость писал(а):И НЕХ продается в любом виде, т.е. он не преграда для злоумышленника.
- zong1989
В общем прикупил в би би болт под внутренний шестигранник. Поставил поддомкратил колесо вроде все ном крутиться. Но я поставил только один такой болт. Остальные меньше ну может 25-28, а этот 31 в длину. Вопрос какие последствия могут быть если болты будут длиннее? Какая максимальная длинна может быть?
- Йожык
Сзади за пружинки будет задевать, услышишь.zong1989 писал(а):какие последствия могут быть если болты будут длиннее?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
сзади могут цеплять за распорную планку. был тут такой случай, правда там просто отверстия под болты просели в штампах
- гость
Да понятно, что в хозтоварах такое наверняка не везде есть. Но кто ж там покупает слесарный инструмент?Йожык писал(а):и не везде он есть.
Это не байки. На Западе машины люди придают полностью укомплектованные, в том числе и секретки в коробочке, с ключом. У меня такие. А ты про говняные рассказываешь, так что про сварку верю.Йожык писал(а): Я уже сваркой срезАл их когда-то, можешь байки не рассказывать
- Йожык
Принципиальное отличие?гость писал(а):А ты про говняные рассказываешь
А на Западе оооо.... Все там точно так же... Кто хочет - ставит, а на новых машинах их нет.гость писал(а):На Западе машины люди придают полностью укомплектованные, в том числе и секретки в коробочке, с ключом
- гость
Многие машины приходят с секретками в багажнике. На разборках секреток валом. Знаю, к КИА РИО клубе народ покупает по баснословной цене секретки, а я такие же, только хюндаевские, за тридцать гривень взял.
А отличие - в материале.
На будущее: резьба колёсного болта должна зайти в ступицу НЕ МЕНЕЕ, чем на 4!!! нитки.zong1989 писал(а):А 27 длинна стержня нормальная для штампов?
- Препод48рус
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
А ножовки или болгарки нет? Взял и сделал из 31 мм 28 или 27 мм У меня из-за просевших отверстий в дисках сзади болты от пп стоят.
- гость
Нет, сталь.Йожык писал(а):Титановые?гость писал(а):А отличие - в материале.
Были у меня секретки на Запорожце, так не то что вору - самому открутить было проблематично. Сталь не та, надурил токарь на заводе. Так что настоящие секретки должны быть из говняного материала
- Йожык
Секретки на запорожце?
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Без разницы, из чего они сделаны. Большое усилие к головке хитрой формы с маленькой площадью приложить нельзя. Закрутить еще как то можно, а вот открутить почти невозможно, если тянуть секретку таким же усилием, как обычные болты. С обычными то иногда баллонники гнутся и головки трескаются...
- Rickrose
- Контактная информация:
Раньше закручивал колеса так, что нужен был вороток 1.5м чтобы открутить, хорошая альтернатива секреткам, если ступицы не жалко.
- гость
Снимали, и не только колеса. Номера снимали, зеркала, даже внутрисалонное. Рулевую колонку погнули. И угоняли. Я ведь ездил на Запорожце в девяностых. И педаль газа домой уносил, и АКБ - иначе никак. И куча секреток была, иногда сам не мог завести .Антон80 писал(а):С Запорожцев колеса снимали?
- Йожык
Они все одинаковой мощностигость писал(а):какой мощности магнитолу мне надо было поставить в "Запорожець"
- гость
Значит, "Запорожець" им не перекричать .Йожык писал(а): Они все одинаковой мощности
