Какое давление в шинах должно быть?
goodwin
Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Благодарил (а): 347 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн апр 15, 2019 21:40:35
Когда делал сход развал, то мастер подкачал передние колеса до 1,9
И сказал, что такое давление и должно быть. Еще добавил, что все колеса должны быть накачены одинаково. Летом можно до 2.0 накачать, а зимой поменьше.
Я немного растерялся. Думал по-другому.
Согласно руководству по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию 2104-2105 от лохматого 1994 года
Давление в шинах для 175/70 ВАЗ 2105
- передние колеса 1,7
- задние колеса 2,0
Давление в шинах для 165/80 ВАЗ 2105
- передние колеса 1,6
- задние колеса 1,9
У меня стоят 175/70 и всегда качал до 1,7 и 2,0
Так кто прав. Мастер или руководство?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Непрочитанное сообщение Fox » Пн апр 15, 2019 21:53:26
А почему это зимой меньше? :eptel: странно
Я бы доверял руководству, хотя мы многое делаем против него.
Судя по предыдущим темам, мастер какой то не особо широконаправленный, может как узкий специалист он хороший, однако как диагност тормозной системы... Сомнительно.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 17, 2019 21:03:15
- задние колеса 2,0
Именно так качаю.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Наверное, о не знает, что классика - заднеприводная.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Начальство всегда право! :D
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 17, 2019 21:09:59
гость, а почему есть разница с передним приводом?
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 17, 2019 21:37:12
Всё связано с избыточной/недостаточной поворачиваемостью.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 17, 2019 21:37:28
С поворачиваемостью связано?
Отправлено спустя 35 секунд:
Надо же, одновременно написали :eek:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 17, 2019 21:38:48
тянуть либо толкать - без разницы только в школьном курсе физики.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 17, 2019 21:44:55
Я передние колеса на переднем приводе качаю чуть меньше, примерно на 0,1. То есть получается зад как рекомендовано, а перед на 0,1 меньше. По ощущениям так приятнее и на скорости, и на выбоинах.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 18, 2019 7:52:25
Не знаю, я 1/10 атм не чувствую и туго представляю, как это вообще возможно ощутить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 18, 2019 9:22:31
Между 2,0 и 2,2 разница сильно ощущается. Нужно по инструкции 2,1 во все четыре. Ну а я решил передние делать 2, а задние 2,1.
Благодарил (а): 2365 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт апр 18, 2019 12:06:01
У меня по инструкции надо перед качать 2.4, а зад - 2.6. Я делаю 2.2 и 2.4 соответственно. Как по мне, так не надо особо заморачиваться, лишь бы на оси колёса одинаково накачаны были, ну и в разумных пределах, конечно.
На рабочей машине датчики давления в колёсах стоят, хорошо видно, как давление в течение дня "гуляет". Антон, ты б устал подстраиваться :psih:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт апр 18, 2019 21:21:14
Я вот обратил внимание, что давление гуляет от погоды, а может еще от чего. Стоит машина: одно колесо в тени, а другой на солнце и получается разница в давлении. Приходится стравливать давление в одном колесе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 18, 2019 21:26:11
Замечал такое. Только зачем стравливать? Солнце спрячется и давление изменится.
Я обычно проверяю в гараже с утра.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 30, 2020 20:58:05
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 30, 2020 21:37:16
Посмотреть не удалось, только пролистал: стиль - неприемлемый для меня.
Вернуться в «Шины и диски»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
