Как распознать где пропускает?
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Гектор » Сб сен 23, 2017 19:13:09
Реально ли без СТО увидеть причину спуска колеса? Безкамерные R14. За ночь спустило до литья... суть не в экономии, просто интересно.
Благодарил (а): 1455 раз
Re: Как распознать где пропускает?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 23, 2017 19:47:26
Осматривал протектор? Инородных тел нет?
Колпачок на соске пластиковый? Если пропускает там, то он не удержит воздух.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб сен 23, 2017 21:22:43
Гектор писал(а):Реально ли без СТО увидеть причину спуска колеса? Безкамерные R14. За ночь спустило до литья... суть не в экономии, просто интересно.
Снять колесо, накачать до тройки и в ванну с водой
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб сен 23, 2017 21:55:59
Смысл качать заведомо большее давление? При таком давлении и не будет спускать, а вот при 2-2.2 до 1.6 вполне.
Ниже так же может не травить, только под нагрузкой и при движении.
Только визуальный осмотр + мыльный раствор.
Сам так мучился, в итоге 2 жгута в колесе с разбросом 5 см.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вс сен 24, 2017 2:36:45
Я подкачал до 2.0, щас с утра пойду проверять,, дело было вчера поздно сильно
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 24, 2017 4:41:48
Ищи гвоздь/саморез по протектору. Если литье чуть гнутое, то травить может только в одном положении колеса при стоянке.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 24, 2017 16:27:50
Заезжаешь на любой шиномонтаж, там специально обученный человек находит место утечки и устраняет. Не вижу смысла корячиться самому. А так - пшикалка с мыльной водой и внимательный осмотр. Протектор, вентиль, обод диска.
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Чт дек 07, 2017 18:37:57
А возможно ли поменять вентель колеса без разбортовки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 07, 2017 18:50:05
Ден 2107 писал(а):А возможно ли поменять вентель колеса без разбортовки?
Судя по ссылке, да. Наши руки не для скуки https://www.drive2.ru/l/455993036757795012/
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 28, 2017 10:14:57
:eptel:
Вернуться в «Шины и диски»
