Как быть с электрокомпрессором?
- dvinnn
- Модель авто: ВАЗ-21074
Нарисовалась одна проблемка. Хочется решить не без посторонней помощи.
Суть проблемки в следующем...
Каким-то чудным образом сломался корпус штекера, устанавливаемого в прикуриватель, у электрокомпрессора. Найти новый разборный штекер не представляется возможным. Как быть?? Слышал, что можно напрямую подключать к аккумулятору посредством каких-то зажимов. Но где ж тогда найти "+" и "-" на проводах компрессора. Или без разницы как подключать?
Вопросов много, а проблемка одна..
Кто поможет разобраться?
Re: Как быть с электрокомпрессором?
если тебе так принципиален плюс и минус, то возьми мультиметр и проверь где у тебя + и - в розетке прикуривателя и глянь на штекер и поймешь где у тебя + и где -
- dvinnn
Prepod48 писал(а):если тебе так принципиален плюс и минус, то возьми мультиметр и проверь где у тебя + и - в розетке прикуривателя и глянь на штекер и поймешь где у тебя + и где -
Благодарю за ответ - для меня это будет так принципиально, если действительно необходимо соблюдать полярность при подключении...
Ещё хотелось бы узнать, где взять зажимы?
- рустем
dvinnn
Твой город достаточно большой,неужели нет магазина радиоэлектроники? Ценник рублей 20-30.
- dvinnn
Да, действительно...рустем писал(а):dvinnn
Но, всё же, обязательно ли соблюдать полярность при подключении электрокомпрессора?
- олежек
вообще для двигателя с постоянными магнитами да, полярность повлияет на то в какую сторону он будет крутится, а вот как при этом будет работать сам компрессор не понятно, я лично ни когда не разбирал его, но думаю если ты включиш его не на долго с целью проверить качает не качает то ни чего страшного не будет, да и вообще что за проблема??? корпус то сломался, а провода остались припаяны к клемам штекера как пить дать! а они разные одна центральная будет отличаться от боковой! не ужели невозможно из ходя из этого руководствуясь логикой припаять новые крокодилы или новый штекер!?!?!dvinnn писал(а):Но, всё же, обязательно ли соблюдать полярность при подключении электрокомпрессора?
- dvinnn
Всё было бы именно так просто, если бы не было так печально - я сначала оторвал штекер, увидев его сломанным, а только потом сообразил, что не то сотворил!олежек писал(а):вообще для двигателя с постоянными магнитами да, полярность повлияет на то в какую сторону он будет крутится, а вот как при этом будет работать сам компрессор не понятно, я лично ни когда не разбирал его, но думаю если ты включиш его не на долго с целью проверить качает не качает то ни чего страшного не будет, да и вообще что за проблема??? корпус то сломался, а провода остались припаяны к клемам штекера как пить дать! а они разные одна центральная будет отличаться от боковой! не ужели невозможно из ходя из этого руководствуясь логикой припаять новые крокодилы или новый штекер!?!?!dvinnn писал(а):Но, всё же, обязательно ли соблюдать полярность при подключении электрокомпрессора?
dvinnn писал(а):Найти новый разборный штекер не представляется возможным
И зажимы, и штекер продаются в любом магазине радиодеталей, стоят копейки.dvinnn писал(а):можно напрямую подключать к аккумулятору посредством каких-то зажимов
- dvinnn
Если бы видел - вопросов бы не задавал...Йожык писал(а):dvinnn писал(а):Найти новый разборный штекер не представляется возможнымИ зажимы, и штекер продаются в любом магазине радиодеталей, стоят копейки.dvinnn писал(а):можно напрямую подключать к аккумулятору посредством каких-то зажимов
Петропавловская, 15, 2 этаж. 6 видов штекеров в наличии, от 25 до 89 рублей.
- dvinnn
Вот же ж, а я и не знал....... Благодарствую...Йожык писал(а):Петропавловская, 15, 2 этаж. 6 видов штекеров в наличии, от 25 до 89 рублей.
