Холодное Цинкование
- Medved@790
- Контактная информация:
Холодное Цинкование
у товарища по драйв2 в нашем городе нашел что продает дицки от своего ниссана, штампы обработаны холодлным цинкованием, типа соли зимой нипочем. Я спросил сколько стоит обработать 4 диска, он ответил мол 2000 без-, 2500 с пескоструем...вот я и захотел на зиму 4 своих добрых штампа обрботать, которые облязят.
для справки новый дицк болотного цвета ~ до рубля стоит.
кто что скажет по поводу этого решения проблемы?
- Medved@790
- Medved@790
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 275 400 км.
Re: Холодное Цинкование
Миш, если я правильно помню из курса металловеда, то нанесение цинковых покрытий проходит при температурах от 350 по-моему(могу не помнить точно) и до 650 градусов. Это если действительно наносит покрытие так, что бы оно "внедрялось". А при обычной температуре (ну не комнатной а уличной), там процент если так можно сказать "эффективно сработавшего цинка", т.е. цинк который действительно прореагировал правильно практически бмв, что -то на уровне до 1,5...2,5%. Не могу точно привести цифры ибо все конспекты свои старые (а металловед у нас толковый был), остались у родителей.
Это все для нанесения диффузионным методом
- viklord
Так что если предположить, что производители данного состава и добавили к нему немного "аццкой жижи" в виде какого-нибудь слабенького электролита, то мне думается срок службы такого покрытия в условиях скажем соленой московской зимы, будет на уровне 1-2 сезона. Почему московской, - ибо такой хрени как льют на дорогах в столице СССР, я боле нигде не видел.
Попробуй на этом диске, где нибудь в укромном месте, чиркнуть отверткой слегка, интересно как быстро ты снимешь слой цинка и доберешься до сталюки.
А если по сути и хош диски привести в приемлемый вид, то я делал так:
задирал диски ершиком по металлу, и задувал обычным матовым грунтом серо-белым. Вот на пескоструй пока еще только коплю:)
- Вложения
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:04:21 10:46:26Image taken on:Чт апр 21, 2011 6:46:26Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N85
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:04:21 15:47:01Image taken on:Чт апр 21, 2011 11:47:01Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N85
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:04:21 09:30:18Image taken on:Чт апр 21, 2011 5:30:18Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N85
- гость
Туго представляю, как это "без-" можно сделать.Medved@790 писал(а):... мол 2000 без-, 2500 с пескоструем...
Хотелка - это такое дело, что можно и побороть. А может, и просто нужно. Короче, я бы не заморачивалсяMedved@790 писал(а):... вот я и захотел ...
- viklord
наверное подразумевается, что клиент принесет уже зачищенные до металла диски.гость писал(а):Туго представляю, как это "без-" можно сделать.
- гость
Ага, а если облезет, то сам виноват, плохо зачистил.viklord писал(а):наверное подразумевается, что клиент принесет уже зачищенные до металла диски.гость писал(а):Туго представляю, как это "без-" можно сделать.
