Защитный колпачок ступицы переднего колеса.
- MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Я осмелюсь предположить, что гайка с точками может устанавливаться в любом узле имеющем левую резьбу. У технарей выражения "левый болт" или "правая гайка" как правило обозначают направление резьбы. А так да - применительно к 7-шной ступице на гайке с правой стороны точки. Видал гайки и с насечками на ребрах. По этому я тоже слегка тупанул.
Касательно
это будет клин, верно. Таким образом получается что лучше пусть ослабнет. Колесо всё равно, какое-то время, будет удерживать тормозной супорт.
- гость
Харис, перепутать можно только при откручивании. В смысле, крутить не в ту сторону.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Ну вы даете! Один открывает Америку, заявляя, что гайку с левой резьбой можно накрутить не только на ось правого колеса, второй (который на форуме ДЕВЯТЬ лет) спрашивает, можно ли перепутать гайки с разными резьбами, которые даже внешне отличаются .
Хотя, попадались мне ремкомплекты передней ступицы в прозрачных пакетах, в которых была только правая гайка, а обозначены они (комплекты) были как для разных колёс (при этом не исключён и долбохлопизм упаковщика, перепутавшего бумажки с названиями).
- Rickrose
- Контактная информация:
Такая же фигня была! Пришлось потом отдельно гайку покупать правую. Она помечена точкой
- Препод48рус
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
А я за 2,5 года и забыл какая из них точкой отмечается: помню, что надо с точкой и без, а какая куда - резьба покажет
Вообще-то, да. Надо очень постараться накрутить гайку не туда.
Развели, понимаешь, базар: леваяправая, праваялевая.
- Препод48рус
"но свою неправую правую не сменю на правую левую" (В. С. Высоцкий "Про прыгуна в высоту")
- bilbo
точно не отвалитсяВасиль писал(а): ↑Сб дек 28, 2019 16:25:36Что получится, если гайка будет "стремиться" закрутиться?
