Какие диски на ВАЗ Классику?
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 65 раз
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
Непрочитанное сообщение Вояджер » Чт июл 11, 2013 9:10:15
Вояджер писал(а):
Frantic писал(а):а ВОТ ТАКОЙ ВОПРОС. кАК ПО ЖЕСТКОСТИ r14 И R15, ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?! Просто мне кажеться что уж на 15ых сильно уж жестковато будет?!
Жестковато не то слово. и цена на колеса тоже не слабая.
Главная проблема не в этом, а в легкости посадки грыж :) Сам езжу на 14-х, грыжу посадить сложновато, а на 15-х надо ездить аккуратно, небрежность выйдет покупкой новой резины через месяц-два.
100%!!!!!!!
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 11, 2013 8:04:26
Доброе утро. :clap2:
Подскажите в одном вопросе.
Имеются 2 штампованных диска восьмёрошных r13 (с широкими прорезями) и 2 штампованных диска r13 классических (с круглыми дырками).
Хочу купить зимнюю резину и поставить на 4-ре этих диска.
А вопрос такой. На какую ось какую пару дисков поставить и можно ли так вообще делать?
Спасибо, жду ответа, т.к. сегодня надо ехать за резиной.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 11, 2013 8:10:21
Lamzar писал(а):Доброе утро. :clap2:
Да ставь как хочешь, только одинаковые на одну ось :)
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 11, 2013 8:15:57
Йожык писал(а): Да ставь как хочешь, только одинаковые на одну ось :)
Привет Йожык. :beer2:
Спасибо за оперативный ответ.
Подскажи тогда ещё один момент.
Брать думаю резину Кама - 519 Р-13, налезет ли она на эти диЦки?
З.Ы. Восьмёрошные думаю ставить оба на переднюю ось.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 11, 2013 8:47:12
Lamzar писал(а):Брать думаю резину Кама - 519 Р-13, налезет ли она на эти диЦки?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 11, 2013 9:36:18
восьмые диски иногда задевают за суппорта.Напильник в помощь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 11, 2013 9:37:42
Я как-то видел 2112 на 13-х дисках LOL Суппорта были с "проточками", видимо колеса давно стояли :D :D
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 11, 2013 15:47:58
Добрый вечер.
Всем спасибо за ответы.
Проблему решил покупкой недостающих классических дисков Р-13.
Резину взял Кама-518 (шипы), сейчас только поставил (холодно однако LOL ). Завтра опробывать буду (ну обкатка пару недель само собой).
Ещё раз спасибо всем. :beer2:
Евгени
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Евгени » Вс дек 15, 2013 13:46:32
Д.день. Прошу совет у знающих. Планирую на лето установить резину R15 195/55, подскажите, какие параметры дисков должны быть для установки данной резины чтобы ничего не цепляляло и не чесало? Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 15, 2013 15:55:30
Евгени писал(а):Д.день. Прошу совет у знающих. Планирую на лето установить резину R15 195/55, подскажите, какие параметры дисков должны быть для установки данной резины чтобы ничего не цепляляло и не чесало? Заранее спасибо.
Вылет смотри не больше чем 20-25 с такой шириной :cigar: И резину надо брать 195/50, чтобы диаметр колеса равнялся стоку.
Евгени
Непрочитанное сообщение Евгени » Пн дек 16, 2013 15:29:33
Йожык писал(а): Вылет смотри не больше чем 20-25 с такой шириной :cigar: И резину надо брать 195/50, чтобы диаметр колеса равнялся стоку.
Спасибо, ясно, ну я думаю 5мм от стока, не большую роль сыграет в передвижении...50 просто дуже коловато может быть, да и до диска достать может, а вот 55 это то что нужно
Благодарил (а): 807 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 16, 2013 15:37:31
50 это отношение высоты шины (от посадочного обода до наружного края колеса) к ее ширине в процентах, те в данном контексте не 5 мм, а 9,75 мм
Евгени
Непрочитанное сообщение Евгени » Пн дек 16, 2013 18:23:09
zalex писал(а):50 это отношение высоты шины (от посадочного обода до наружного края колеса) к ее ширине в процентах, те в данном контексте не 5 мм, а 9,75 мм
Благодарю за сабж, но сути верхизложенного не меняет, думаю с 55 высотой также будет нормально
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 17, 2013 6:52:31
Евгени писал(а): думаю с 55 высотой также будет нормально
С 55 высотой колесо будет ровно на 20 мм больше в диаметре. Это многовато для классики, может задевать.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн апр 14, 2014 21:32:15
Начну немного с предыстории. Раньше, когда я не знал, что такое вылет диска, я жил спокойно и счастливо. После того, как я узнал что это, жизнь моя круто изменилась ). Два года назад, когда покупал колеса в сборе на машину жены (ВАЗ-2107), я брал по аналогии, исходя из ее предыдущих колес: R13 175/70. Мне этого было достаточно, чтобы совершить покупку. Когда колеса в сборе уже были куплены, я стал гораздо больше интересоваться разного рода дисками, шинами и т.д. Изучив маркировку купленных колес, меня привлекла незнакомая надпись на диске: ET40, т.е. 40мм. Погуглив, я узнал, что это вылет диска и он бывает разный. Опять же, погуглив, я узнал, что стандартный вылет диска для классики составляет 29 плюс/минус 5 мм. Ну и ладно, подумал я, какая разница. По мере накопления информации так же начал узнавать, какие минусы и последствия влекут за собой установка дисков с вылетом, которые не попадают в заводской допуск. Но делать было уже нечего, да и поздно что-то предпринимать, поэтому пришлось ставить колеса какие были. Колеса оделись нормально, длины болтов хватило, чтобы их закрутить. После установки я не увидел, чтобы колеса были как-то утоплены в машину или наоборот выступали наружу. Единственное, что при максимальном вывороте колес, они начинали немного тереться о защиту, а так больше ничего криминального не обнаружил. Все собирался поставить проставки, но так и не поставил. Читал в сети о том, что нестандартный вылет диска оказывает неравномерную нагрузку на ступичный подшипник, неравномерный износ шин и т.д. В общем, машина отъездила на этих колесах два сезона. Не знаю, в каком состоянии сейчас ступичный подшипник, повлияло ли это на еще что-нибудь из подвески и т.д., пока не проверял.
Предыстория закончилась, теперь сама история. Теперь о своем авто: то же ВАЗ-2107, решил поменять резину, но столкнулся с такой дилеммой — купить отдельно шины и поставить на свои диски или купить колеса в сборе? У меня диски с вылетом ET23. Можно снять старую резину и поставить другую. Резину собираюсь покупать б/у, с деньгами сейчас напряг, поэтому приходиться вести борьбу за каждую тысячу рублей.
Рассматриваю два варианта:
1. Снять старую резину и поставить купленную.
Плюсы: резина отдельно дешевле, чем колеса в сборе
Минусы: на шиномонтажке деньги уйдут за: снять/одеть колеса, снятие/установка резины, балансировка.
2. Купить колеса в сборе.
Плюсы: старые колеса снял, новые поставил.
Минусы: колеса в сборе будут дороже, чем резина отдельно, балансировка купленных колес, возможно, тоже потребуется.
Прикидывая все "за" и "против", пока что выбрал такой вариант: купить колеса в сборе, ибо есть предложения с еще неплохой резиной, уже на штамповке, не намного дороже, чем шины отдельно. Таким образом, собираюсь сэкономить на шиномонтажке.
Теперь о загвоздке: колес R13 много, вот только с вылетом на классику почти нет, по крайней мере те колеса, которые мне понравились с "неклассическим" вылетом дисков.
У кого с 9-ки сняты, у кого с 15-ки, у кого с калины и т.д. В общем, не зная про вылет дисков я бы уже давно себе что-нибудь прикупил, а теперь терзают смутные сомнения, как лучше поступить. Можно попробовать так поставить, можно через проставки… Ставить на свои диски резину или купить в сборе колеса: пока-что финансовый вопрос в этом деле для меня приоритетный, стараюсь найти золотую середину. Парни, что посоветуете?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт апр 15, 2014 4:24:39
Эмм, а самому колеса на шиномонтажке снять/поставить никак? Балансировка нужна в любом случае.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт апр 15, 2014 10:50:14
fragment писал(а):Эмм, а самому колеса на шиномонтажке снять/поставить никак?
Ну, в принципе, можно на этом 400 руб. сэкономить ).
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт апр 15, 2014 19:17:09
Возник такой вопрос... Извиняюсьзаранее если немного не потеме. Диски штампованные на летней резине с ржавчиной... В какой цвет посоветуете покрасить??? У кого какие мнения? Фото машинки прилагаю
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 15, 2014 19:28:33
Кому что нравится... ИМХО, в черный. Но и в серебристом неплохо.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 11, 2015 22:14:36
Купил сегодня диски КрКЗ 13" 98х4 ЕТ29 DIA60,5. Светло-серые. 270 грн. за диск, всего 1080 грн.. В принципе, отбалансировались более-менее нормально. Покупал в старинном сагазине возле авторынка. На рынке - мрак. Якобы российские диски 350 грн.. Доставка обошлась ничего, съездил машиной, от меня недалеко. Продавец, такой мужик постарше, говорит, что продаваны с авторынка к нему бегают и берут диски для клиентов.
В Интернете в Киеве цена моих либо в районе 300 грн., либо в наличии 1 диск. Связываться с пересылкой не выгодно.
Сбортировать обошлось 40 грн., балансировка 40 грн.. А весь шиномонтаж обошелся неожиданно дорого, 180 грн.. Потому что один сосок стоит 25 грн., в сумме 100 грн.. Но я специально сам не покупал, потому что можно купить такое, что в результате выйдет намного дороже. На шиномонтажах комплектующие нормальные, во избежание проблем.
Отвез колеса в гараж. А то в такую жару хранить в лоджие, даже через пленку запах слышно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 11, 2015 22:42:58
Слышал, что при перепродаже машины кладут в багажник (или салон :hmmm: ) новую покрышку. Запах нового автомобиля. Это реально совет перекупщика, на Ютубе когда-то смотрел.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 11, 2015 22:52:42
покрышки 18 неделя 2012 года.
Благодарил (а): 1395 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 12, 2015 7:30:41
У нас Кременчугские стОят 690 р. или на гривны 276, как у вас :clap2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 12, 2015 7:40:18
Антон80 писал(а):Слышал, что при перепродаже машины кладут в багажник (или салон ) новую покрышку. Запах нового автомобиля.
Можно новые коврики бросить, у меня уже все лето пахнут :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 12, 2015 9:35:56
Йожык писал(а):Можно новые коврики бросить, у меня уже все лето пахнут
А можно китайский ящик для инструментов :psih:
Вернуться в «Шины и диски»
