Кто какую резину выбрал на это лето?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Кто какую резину выбрал на это лето?
Непрочитанное сообщение said74 » Пт апр 08, 2016 16:59:57
мои нордман на 5 месте :shifty:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 08, 2016 17:05:21
DJTigra писал(а):70 профиль, скорость около 20, заблокированные колеса, бордюр. итог - снес бордюр, согнул диск, согнул рычаг, согнул ось рычага, резина целая
70 профиль, скорость 40, заблокированные колеса, бордюр. Бордюр на месте, диск как пельмень, покрышка в клочья, балка порвана по шву.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт апр 08, 2016 17:07:49
а я на любой резине могу передние лонжероны вырвать :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 08, 2016 17:21:32
итог - меня даже бордюры бояться и в стороны отпрыгивают LOL
т.е. если я куплю 30 профиль и буду ездить как езжу, то это будет лучше, чем 70 профиль? :hmmm:
например так:
phpBB [video]
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт апр 08, 2016 17:26:31
DJTigra писал(а):например так
у нас такие дороги по всему городу, поэтому все таким образом ездят, выбора нет
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 08, 2016 17:29:23
said74
у нас столица. хорошо, что начали делать дороги, радует. еще бы разметку обновить
Porter
Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Porter » Пн апр 11, 2016 12:27:20
Извиняюсь, ребята, уточнить хочу еще раз по поводу установки 14 дисков и соотв. резины с ними.
Имеются диски 5Jx14H2 ET35 (штамп штатный с Приоры). А на 2107 вылет штатных дисков 29, допуск +-5.
Вылет 35 - чуть выше допуска, никаких минусов от их установки не будет?
Еще посчитал высоту колес:
при R14 175 65 - 469 мм
при R14 185 60 - 466 мм
при R13 175 70 - 453 мм (штатный размер; стоит сейчас)
У меня задние арки при 4-х пассажирах чиркали по колесам в поворотах. Тут еще 6-8 мм добавится по высоте от оси колеса, не будут уже критично задевать в поворотах или даже на прямой :hmmm: ?
Последний раз редактировалось Porter Пн апр 11, 2016 12:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 11, 2016 12:32:28
Ставь смело. На фото стоковые колеса от приоры Кама-217 размерности 175/65R14.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Porter писал(а):Еще посчитал высоту колес:
584, 578 и 576 мм соответственно.
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Пн апр 11, 2016 12:41:00
Точно, лопухнулся, высоту профиля один раз прибавил. :slap:
Спасибо.
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Вт апр 12, 2016 7:41:54
при R14 175 65 - D = 584 мм
при R14 185 60 - D = 578 мм
при R13 175 70 - D = 576 мм
Хотел еще уточнить. Я запаску R13 не смогу ни с одним из вариантов колес на 14х дисках использовать как докатку? Или это небезопасно?
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 12, 2016 7:57:17
Porter
а как люди докаткой пользуются? Ставится на неведущую ось, чтобы дифференциал ведущего моста не насиловать без надобности.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 12, 2016 8:02:20
Porter писал(а):Я запаску R13 не смогу ни с одним из вариантов колес на 14х дисках использовать как докатку? Или это небезопасно?
Разница минимальна, по сути все эти колеса имеют одинаковый внешний диаметр.
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Вт апр 12, 2016 8:44:50
гость, Йожык, понял, спасибо. Значит 5е колесо подождет.
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 47 секунд:
Йожык, а на той фото у 2107 R14 без проставок стояли? А то мне менеджер на базе колес начал про проставки втирать для 35го выноса.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 12, 2016 13:39:05
Porter писал(а):Йожык, а на той фото у 2107 R14 без проставок стояли? А то мне менеджер на базе колес начал про проставки втирать для 35го выноса.
Не надо никаких проставок, все отлично встает :yes: Это мой пятерик бывший :psih: А вот хром колпачки не проходят в центральное отверстие, к сожалению.
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Вт апр 12, 2016 14:10:24
Спасибо.
Печалька. А аналогичные колпачки на ступицу для этих дисков бывают?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 12, 2016 14:11:38
Porter писал(а):Печалька. А аналогичные колпачки на ступицу для этих дисков бывают?
Есть такой товарисч Миша, так он молотком их заколотил LOL LOL LOL LOL
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Вт апр 12, 2016 14:16:16
:D Вариант интересный. А расточить там нереально - много точить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 12, 2016 14:30:55
Porter писал(а):А расточить там нереально - много точить?
Разница 2 мм :cigar: У старых дисков под хром. колпаки и ПП дисков ЦО 58,5 мм, у 2103 без колпаков и 2105 - 60,5 мм.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 12, 2016 15:39:24
я не молотком, а через деревяшку. напильником можно, но долго. :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 12, 2016 16:02:24
А я на это летг выбрал и поставил уже полулысые передние шинки зимние, которым уже 6 лет. Я на них и летом и зимой катал. Так задние ещё целые, а передние лысые!
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 12, 2016 16:05:39
Хочешь, я тебе свои старые шины отдам? Лето еще можно отъездить вполне.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 12, 2016 16:29:24
мишелин? если стандартный размер, то думаю отец мой заберет у тебя. ему 2 нужно, зарплата не позволила купить 4
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 12, 2016 16:39:11
175/70r13
Но я не стал бы ставить на одно авто два новых колеса и два в таком состоянии поезженности, как мои.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 12, 2016 19:50:28
Антон80 писал(а):Хочешь, я тебе свои старые шины отдам? Лето еще можно отъездить вполне.
Мне? А как они выглядят? ? Всмысле просто лысоватые? Давай. Я не лётчик вроде бы- могу и на лысых летать.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
DJTigra писал(а):мишелин? если стандартный размер, то думаю отец мой заберет у тебя. ему 2 нужно, зарплата не позволила купить 4
Так это- получается два мне, два тебе!?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 12, 2016 20:04:22
В таком состоянии
Вернуться в «Шины и диски»
