Проблемы с электробензонасосом
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Re: Проблемы с электробензонасосом
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб апр 11, 2015 8:40:13
Помогите советом, перестал срабатывать бензонасос, реле щелкает 12в не появляется, мерил в первом штекере, что на баке, почитал тему и нашел подобные-же симптомы, т.е. в довесок к неработающему БН не срабатывает датчик уровня топлива. Мерял тестером напругу в колодке реле с огрызка, что выходит из ф3, 12в есть, управляющие +, - есть, реле срабатывает, но плюс на 87 не появляется, даже если перемыкаю напрямую куском провода. Нагрузки под рукой нет. Очень похоже на плохую массу. Вопрос куда приходит массовый провод с колодки БН, не могу понять, схемы нет, а вручную брррр. Пишу с телефона. Массу нашел, зачистил, теперь на колодке БН появился 12в. Датчик уровня по прежнему молчит. Как неохота снимать бак. Бак снял, насос напрямую работает. Все собрал,все работает,что это было?
Отвечаю на свой вопрос, это было; масса в багажнике и провод массы в колодке БН с внутренней стороны бака, позеленевший слегка контакт.
Всем спасибо за внимание)))
msdos9
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение msdos9 » Пт дек 02, 2016 16:17:50
А у меня забавный вопрос знатокам ЭБН: звук работы насоса при включении зажигания должен быть слышен в салоне если бак пустой?
Короче слили бензин, суки, не заметил сразу, включаю зажигание - по сравнению с прошлым звуком - тишина.
Снял бак, вытащил насос - прозвонил - норм. Напрямую напряжение подал - жужжит. В багажник положил насос, штекер подключил, зажигание включил жужжит, но в салоне не слышно нифига. Раньше очень отчетливо было слышно. Может ли насос как-то испортиться, что звук станет тише у него?
Как-то сумбурно получилось - не кидайтесь тряпками....
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт дек 02, 2016 17:34:17
msdos9 писал(а):А у меня забавный вопрос знатокам ЭБН: звук работы насоса при включении зажигания должен быть слышен в салоне если бак пустой?
Зачем насухую было включать насос? :slap:
msdos9
Непрочитанное сообщение msdos9 » Пт дек 02, 2016 17:39:49
LЁLIK писал(а):Зачем насухую было включать насос? :slap:
Ну, я как-бы написал, что не заметил, что слили бенз ночью, да и вообще, как тогда проверить его работоспособность?
Филеас
Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт дек 02, 2016 20:53:32
msdos9 писал(а):Ну, я как-бы написал, что не заметил, что слили бенз ночью
А без включения зажигания этого и не заметить (если, конечно, вырванная крышка бака не валяется рядом с авто), хотя на лампу резерва стОит поглядывать.
Чего такого? Бензин больше для охлаждения. а не смазки насоса. Если час сухим не жужжать, что с ним случится?
Ради эксперимента можно налить в бак бензина и послушать. Чисто теоретически жидкость передаёт вибрацию лучше, чем воздух.
Вернуться в «Инжектор»
