Бензобак сдавило
kpyjaroshenko
- Модель авто: 21053 инжектор
Бензобак сдавило
Стал стучать поплавок о стенку бензобака, думал он погнулся, снял бензобак и обнаружил, одна стенка вогнулась в нутрь бензобака и поплавок об нее бъется !
Станка вогнулась достаточно сильно. Характерное пшшш... присутствовало когда я открывал крышку бензобака.
Бензобак решил заменить, но в чем причина ? (машине 5 лет) бензобак и ранее разбирал он был в порядке !
Поставлю новый, а его опять сдавит давлением ?
Изучал систему подачи топлива, в ней не предусмотрено поступление воздуха с улицы в бензобак ?
kpyjaroshenko
Re: Бензобак сдавило
kpyjaroshenko
Бензобак сдавило (стенки внутрь вогнулись) или раздуло (выгнуло стенки)?
kpyjaroshenko
стенку (одну, которая к крылу ближе) сдавило внутрь (внутрь вогнулась) настолько, что поплавок стал об нее биться !
Еду а он звенит !, останавливаюсь а он еще какоето время звенит !
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
эт батенька клапану перепускному кирдык))) забыл как он называется... откопай схему инжового питания на классике и поймешь))
kpyjaroshenko
kpyjaroshenko
Я видимо не понял, перепускной клапан это такой боченок с тремя отводами у бензобака расположен, или имелся ввиду регулятор давления (на топливной рампе расположен) ?
поступление воздуха предусмотрено, через атсорбер, соответственно проверять всю ветвь трубок от бака до атсорбера, тут есть тема про запах в инжекторной семерке там все про клапана расжеванно, вместе со схемой, попродувать трубки идущие до атсорбера и клапанна, может быть залип какой, а так же проверить клапан атсорбера, заоодно сняв клапана можно продуть трубку идущюю от бака к атсорберу, может быть где то её согнули под днищем... в общем смотреть надо...kpyjaroshenko писал(а):Изучал систему подачи топлива, в ней не предусмотрено поступление воздуха с улицы в бензобак ?
kpyjaroshenko
Тему про запах посмотрел, мне она помогла, проверил работу всех клапанов у бензобака, двухходовой работал не стабильно я его проколол и провелил систему на разряжение, теперь воздух без проблем входит и выходит из бензобака через абсорбер.
Спасибо, тему можно закрывать !
